PCB 5.0e eprom író
7 posts / 0 new
szerelo1
szerelo1 picture
Hello!
Segítséget kérnék: az író beolvas, betölt, összehasonlít, de nem ír... Plcc32 bios chip, dp és epp beállítva, tápot kap és párhúzamos kábel is tesztnél ok.
szerelo1
szerelo1 picture
:( , hogy ha senkinek sincs ilyen írója... és ötlete sincs, mert nekem ez egy új dolog, sajnos leírást sem találtam erre vonatkozóan...
A kérdésem továbbra is: "pin #RESET/Vpp (12v)" van a megjegyzésnél, mi a teendőm? Chipet (27C2001-150-otp) is rendeltem, azt se írja.
Ha valaki mégis tudná a választ, szívesen venném és előre is megköszönném.
spellfire
spellfire picture
Nekem ilyen íróm van, de ez a hiba még nem jött elő. Nálam csak simán kilépett error-al az írás vagy törlés közben, mígnem másik gépre rakva megjavult...
szerelo1
szerelo1 picture
Hello!
Ez egy cserélt író. A másadik amelyik ezt teszi velem... Tehát valamilyen beállítási gond lehet. Próbáltam másik komolyabb géppel is, notebook-on is (itt a bios 2 irányúra állítással sikerült megírni egy chipet az író szerint, de csak be- és kikapcsolni lehetett), az alapértelmezett az epp üzemmód lenne a párhuzamos porton. A magyar szoftvere még az írót se látja. Az 5.0c szoftvert használnám, de kipróbáltam több verzióval - ugyanazzal az eredménnyel.
szerelo1
szerelo1 picture
Hello!
Köszi a válaszokat. Másik gépben is kipróbáltam. A chip Winbond W49F002UP12B vagy SST49LF002A - mindkettő PLCC32 tokozású. Az első chip-buffer külömbségnél áll ki errorra (csak a buffer feltöltést csinálja és azt is csak oo -val, amit a következő beolvasásnál már más adatokkal lát). Pedig az lenne a lényeg, hogy épp ezt írja felül... Mit kell csinálni, ha "pin #RESET/Vpp (12v)" van a megjegyzésnél az első chip esetében? A j6 és j7 12,5 voltra van beállítva gyárilag, 5v és 12v táppal is kipróbáltam.
Előre is köszi!
spellfire
spellfire picture
Nálam is ez volt alaplap csere után. Némelyik alaplap nem igazán tudja kezelni az írót :(
Persze erre én is jó pár telepítés után jöttem rá a netet bugászva :)
Üdv: Laci
Shizo
Shizo picture
Nekem PCB3-asom van, de ott ha az firmware chip (3.3V-os) pl SST49LV002A, akkor speci adalek adapter kell hozza (nem sima plcc32).
Melyik chiprol lenne szo?
