Tisztelt Tanyalakók.
A fenti témában kérnék ötleteket,segítséget,ha netán valaki már foglalkozott ezzel a témával.
Egy szélkereket szeretnék építeni,elképzelés szerint gk.dinamóval,akkumulátor tárolással.Ennek az elektronikája érdekelne,főleg a feszültség szabályzó.
A gazdasági és a mechanikai hátteret most ne érintsük,ha lehet.
Köszönettel,
Razel.
2011, February 14 - 15:07
#1
Üdv Mindenkinek
Erős mágnes beszerezhető innen is http://www.euromagnet.hu/magnesek-0
RECOMA mágnesnek hívják rettentő erős ,annyira hogy az asztalon hagyva 30-40 cm távolságról
képes összeugrani,hogy összetörik.Ezért óvatosan kell kezelni.
Egy centrifuga motorja nem lenne alkalmas áramtermelésre?
Elég masszív csapágyazása van.
üdv.
Tropfehérke
szia: ha nem állandómágneses, gerjeszteni kell. A fordulatszámtól függő szabályozás is kell.
Még nem szedtem szét, de itt az ideje.
üdv.
Tropfehérke
üdv: most már csak három kérdés maradt.
Van-e elég szél az adott helyen?
A szélkerék méretezése, kivitelezése.
Megéri-e, tekintettel arra, hogy átalakítani, tárolni is, illeszteni kell az energiát a belső hálózathoz.
Lehet, hogy a napelem praktikusabb.
Szia Bálint.
Ezek nagyon jó kérdések. Szerintem a körülményektől függ mit választ az ember.
Alapvetően én az egyik vejem szüleinek a hétvégi telkére szántam a generátort.Ott nincs hálózat.12V-os akkumulátorokról üzemel a kis ház elektromos rendszere.Ők a jó idő beköszöntével kiköltöznek oda az őszi hűvösig.
Szél midig akad arrafelé.Az akkumulátorok cipekedését szüntettük volna meg.Aztán minél jobban beleástuk magunkat a dolgokba , egyre több - inkább jogi - problémákba ütköztünk.
A mellette levő településen üzemel egy gyári építésű szélerőmű ami a falúnak segít be a számlák csökkentésébe.
Viszont a hétvégi telkeken több - illegálisan - épült barkácsmegoldású dolog is "üzemel" amiket csak messziről tudtam megnézni de így is hajmeresztő dolgokat lehet látni néhány helyen.
A napelem sokkal egyszerűbb megoldás lenne de annak a hatásfok/bekerülési ár viszonya jelenleg nem megfelelő.
Üdv,
Szia !
Kb. 5 évvel ezelőtt láttam az Alföldön -egészen pontosan Tabdi környéki kis tanyán- permanens mágneses gerjesztésű ,önszabályzó generátoros megoldást. Az is a megszokott 3F rendszer ,annyi különbséggel ,hogy itt a feszültségszabályzást a permanens mágneses forgórész végezte ,mégpedig úgy ,hogy két részből állt ,egy nagyobból és egy kisebből. A nagyobb rész fixen a tengelyre csatlakozott ,a kisebb rész a tengelyhez képest el tudott fordulni ,amely elfordulást a röpsúlyok határoztak meg ,így végezve a "szabályzást". Ha jól emlékszem ,valamelyik régi ruszki traktor generátora volt ( talán régi MTZ 50 ).
manapság ilyet direkthajtós mosógépből szokás csinálni:
http://www.youtube.com/watch?v=6LjuZsod4E4
Szevasztok!
Végigolvastam a hozzászólásokat, de senki meg sem említette az elektromos kerékpár motorját, pedig abban bizony neodym mágneskoszorú van, 3 fázisú tekercselés, golyóscsapágyak, ráadásul alacsony fordulattal is már jelentős energiát képes termelni, mert arra tervezték. Különböző típusok léteznek elérhető árakon.
Szélgenerátornak jobbat ki se lehetne találni. Meg aztán ott van a saját szabályzó áramköre, ami fékezéskor visszafelé tölti az akkumulátorait. A mágnesei nagyon nagyon erősek, ezzel érdemes foglalkozni.
Én a haszonvas telepen szoktam rosszakat venni,( rozsdásak, nem forognak, a buták kidobják őket)1400 Ft -ból kijön súlyba egy ilyen, 2 óra munka után vidáman dolgozik mint régen. Soha nem találkoztam még olyannal, hogy égett tekercselés, vagy kotyogó mágnes. Csak rozsda a forgórész és az állórész között. Mellesleg a javítás után már sokkal többet ér :)
Üdv Reuter
Szevasztok!
Az ötleted a legideálisabb 2-300W termeléséhez.
Három fázisú tekercselése jól kezelhető dinamót eredményez.
A benne lévő hall IC-k 5V-al ellátva a forgási sebességről is ad infót.
Még egy előny, kis fordulatú generátor készíthető belőle!
Rég kacsingatok én is a gondolattal, csak lenne kerekem :-S
Üdv:Robi
Szia mikrobi!
Gondoltam, hogy valaki észre fogja venni, hogy ilyen kis teljesítményekhez bőven elég egy ilyen motor.
Már csak azért is, mert azért gondoljunk bele, a "gerjesztéssel" permanens mágnesnél nem nagyon kell foglalkoznunk, ami amúgy bizony energia veszteség lenne, pláne ha kis erővel fúj a szél.
Meg, aztán, vannak itt 2-3 kW teljesítményű motorok is, szintén "csak" állandó mágnessel gerjesztve.
Ezek már komolyabb áramra méretezettek, a többszörösét tudják a gépkocsi generátor áramának(pl.)
Az ismerősöm kerékpárjában is ilyen van, én 90 km/h-t mértem autóval. De ez már nem kevés pénzbe kerül, mármint a motor, na, meg a szabályzója sem.
Üdv Reuter
Szia(sztok)!
"csak lenne kerekem "
Vezérünk régi ígéretei között szerepelt a "4 kerék" is...
Lehet biciklire és egy áramtermelő meg egy vízhúzó szélkerékre gondolt? :hmmm:
Üdv: Laci
Szia.
Ez egy új ötlet.Még érdekelne is egy ilyen mert még nem láttam közelről.Magánban majd megbeszélhetjük ennek a beszerzését is.
Sajnos most sem időben,sem anyagiakban nem állok úgy,hogy konkrétan foglalkozzak vele.
Azért kössz az ötletet.
Üdv,
Szevasz, Razel!
Mi lenne, ha első körben - a mechanika kipróbálása, és persze "forradalmi tapasztalatok megszerzése" céljából - egy egyszerű, tranzisztoros gk. akku-töltésszabályozóval próbálkoznál? Régi RT-évkönyvekben rengeteg ilyen leirás van, egy fél marék alkatrészből gyorsan összeberhelhető. Ha minden OK (amennyiben elsőre, az módfelett gyanús általában!), lehet töprengeni a végleges megoldáson!
Sok sikert: Thanatos
Szia.
Köszönöm a tanácsot.Egyenlőre egy jó ideig még függőben van a konkrét megvalósítás - idő hiánya és más elfoglaltság miatt.
Üdv,
Itt van egy könyv a témáról.
Akit érdekel szívesen átküldöm emailben. Magánban keressetek.(18MB,PDF)
Üdv,
Megjött.
Köszönöm szépen.
András
Megjött. Köszönöm szépen!
üdv.
Tropfehérke
Nem tartom jó ötletnek. Inkább egy motorbicikli generátorral operálnék, ilyesmivel:
http://www.motorcycle-superstore.com/3/14/141/24783/DPITEM/Cruiser-Motor...
Kisebb fordulaton is lehet belőle teljesítményt kivenni, nincs kefe, kommutátor, surlódás...
Szia Razel!
A szélgenerátor fékezéséről sem felejtkezzél el!Ez lehet mechanikus és elektromos is.Valamint arról az esetről amikor sokat termel a szélgenerátor, ezt relével nagyobb teljeseítményű izzókra szokták ilyenkor kapcsolni, műterhelésként.
Nekem siklócsapággyal jött össze egy kb 1.3m átmérőjű szélkerékkel.(golyóscsapágyas kis lég fuvolatnál nem indult el).Hasonló az egész elrendezés, mintha egy 50ccm kismotor mágneses lendkerekére szélkereket szereltem volna.Lapátjai , átm 40mm PVC csőből vannak kivágva.50-100 Wattot termel.Kétutas egyenírányítás után.
Üdv!Tápos
Érdekes a szélkereked kialakítása. Azok a csőből kivágott lapátok - hát ilyet még nem láttam! Ez igencsak újszerű. Hogy aerodinamikai szempontból jó e, az más kérdés. De hát valamennyire működik - ahogy írod - ez a fontos. :taps:
Amúgy az ilyen kis szélkerekeket gond nélkül szélállóakra lehet építeni, nem kell hozzá külön fékrendszer. Érdekes az a nézeted is, hogy ilyen kis fordulatoknál jobb a siklócsapágy mint a golyós. Szerintem már a kenésproblémák miatt is jobb a tömített golyóscsapágyazás, na meg a korrózióvédelem a legnagyobb műszaki probléma az eféle készülékeknél.
Nem én találtam ki...Goggle képkereső>>PVC blade, vagy PVC blades.Sok képet találhatsz a PVC cső kialakítására.
Nem indokolt a golyóscsapágyazás.Nincs akkora fordulatszám, és állandóan úgyse fog forogni, csak ha szél van.Zsírozni kell.
Szia Lajos!
"llandóan úgyse fog forogni, csak ha szél van.Zsírozni kell."
Naivan azt gondoltam, hogy egy siklo csapagy mindeg önkenö?
Kari
szia: nem mindíg, régebben használtak bronzot is Például a kisesztergámban két bronzcsapágy van, és va olajozója is.
Hali!
Mindeg tanulhatunk valamit_ csak ne felejtenek is el 1-2 dolgot :-)
Kari
A tanuláshoz ha érdekelne a Szélturbina készítés kézikönyve akkor Innen! letölthető! 8)
Üdv:morfeus
Szia morfeus
Hogyan lehet erről a tárról letölteni? Nekem nem megy se bejelentkezve se nem, se foxival se chrome-val.
"Nekem nem megy se bejelentkezve se nem, se foxival se chrome-val."
Nálad lehet a hiba, mert simán lejön pár másodperces várakozás után. Ellenőrizd a böngésződ beállításait.
Üdv! Kalex
Hello.
"Kuki"-beállítások miatt...nekem is csak Operával sikerült a letöltés...van ott még más érdekes anyag.
Üdv.: uniman
Szia.
A kuki nincs tiltva. De már mindegy nem vesződök vele, lejött másik tárról. Mozillát se fogok ezé telepíteni.
Lehet hogy egy újraindítás után nem is lenne vele gond.
itt van egy kis ötletadó!
http://www.instructables.com/id/PVC-pipe-blades-and-rotor-for-HAWT-from-...
Üdv,
Oszi
Sziasztok ezt megépítettem működik napelemről is generátorról is
![](http://solorb.com/elect/solarcirc/scc2-orig/scc2a6.jpg)
univerzális töltő van több féle 5,6,10,20 amperes példány is a neten bőven.
Az alkatrészek melett felvannak tüntetve 6,12 vagy 24 voltra
Panelról képek itt lesznek a nyák mérete 85 X 110 mm
Szia. Érdekelne ez a féle szabályzó. Az IRF... fetnek mekora borda kell? Az én generátorom nagy szélben kb 60Voltot termel, jó lessz ez a kapcsolás nekem? 75Ah aksit szeretnék tölteni.
Jól megnézed a kapcsolást a bemeneten levő TZ1-es zénerek 24 meg 47V-osak,némi átalakítást igényel,ha van bemeneti 60V-od!A hűtőborda szerintem nem lehet túl nagy,mert a FET kapcsoló üzemben működik.Mivel gyártasz 60V-ot?Manapság azt hallottam,hogy az elektromos mopedek hátsó kerekéből gyártanak szélgenerátort.Ha jól hallottam azok 36-42V-os motorok.Érdekelne,hogy RAZEL-nek sikerült a kivitelezés?
Üdv:Endre
Szia.
Nekiláttam!Igaz még az alkatrész beszerzésnél tartok,de lesz valami belőle.
A gépkocsikban kétféle generátort használnak:
Az egyik a külső gerjesztésű, ilyen volt a ladákban. Itt a gerjesztőáramot az akkumulátor adta a gyújtáskapcsolón és a fesz.szabályzón át. Tehát itt álló helyzetben a maximális gerjesztőáram folyt a forgórészen.
A másik a belső gerjesztésű,ennél a gerjesztést saját maga adja. A töltő diódákon kívül még plusz 3db dióda van bennük,ezek a segéddiódák és ezek táplálják a gerjesztőtekercset a fesz.szabályzón át. Ezek felgerjedése csak magasabb fordulaton indulna be,mert a remanens mágnesesség által indukált fesz.-nek meg kell haladni a diódákon és (félvezetős fesz.szabályzónál) a fesz.szabályzón eső feszültséget,hogy gerjesztőáram legyen,innen hirtelen felgerjed. A gépkocsikban viszont a töltésjelző lámpa úgy van bekötve,hogy az izzó egyik kivezetésére a gyújtás pozitív megy a másik kivezetése a segéddiódára megy. Így álló motornál a töltésjelző lámpán és a fesz.szabályzón át egy kis előgerjesztést kap a forgórész,így a felgerjedés már alacsonyabb fordulaton beindul.
A gyakorlatban két féle fesz.szabályzót használtak:
Az egyik az elektromechanikus. Ennél a gerjesztőáramot egy relészerű szerkezet szabályozta. Alaphelyzetben a nyugvó érintkezőkön át a maximális gerjesztés folyhatott. Ha emelkedett a fesz. ,a mozgó fegyverzetet közelebb húzta magához a fesz.szab elektromágnese,így az érintkező bontott,s a gerjesztés egy ellenálláson át ment a generátorba. Mivel ez a váltás hirtelen fesz. esést eredményezett,ezért az érintkező újra zárt.Egy bizonyos fesz. tartományban itt rezgett az érintkező.Ha a fordulatszám növekedése miatt tovább növekedett a feszültség,a mozgó fegyverzetet teljesen magához húzta,így az előbb elbontott érintkező egy másikkal kapcsolt össze,ami testelte a gerjesztőtekercset.Így teljesen megszűntette a gerjesztőáramot,ami fesz. csökkenést eredményezett, és az érintkező bontott.
A másik fesz.szabályzó típus a félvezetős. Ez alapállapotban átvezet, így a maximális gerjesztőáramot átengedi. Ha a feszültség eléri a névleges töltőfesz.-t (max.14,4V) kikapcsol,ennek hatására a töltőfesz esik, s visszakapcsol.Ezt így ismétli a végtelenségig.
Szélgenerátornál ami gondot okoz,hogy feleslegesen ne adjunk gerjesztést. Itt kell valami forgásérzékelő ami egy bizonyos fordulatszámnál bekapcsolja a gerjesztést,vagy az előgerjesztést. A továbbiakban az eredeti fesz.szabályzó ellátja a feladatát.
A meghajtásnál feltétlenül kell gyorsító áttétel (kb. 3-4 szeres). S a normál ékszíj helyett inkább bordásszíj esetleg lánc a célszerűbb, mert ezek kisebb ellenállást jelentenek.
Szia.
Köszönöm a leírást,megint okosabb lettem.
Szerbusz OM,
Talan ez az összeallitas is erdemes az atolvasasra? :-)
Ezt a "Toronytechnikat" kellene a Magyar hatosagoknak elviselni! :-))...
Meg egy kis villamvedelem is.
Zarokepkent egy sajatepitesü generator_a fejlödö orszagokban igen szeretik a segelyszervezetek megepittetni-üzemeltetni a lakossaggal...
Jo tervezeseket!
Kari
ŰDV Razel!Léteznek olyan motorok is amelyeknek a tengelyűk egy bizonyos fordulatszám után, centrifugális erő hatására kapcsolódik össze a forgórésszel. A kapcsolódás surlódással ,tehát folyamatosan történik és rúgók segitségével szabályozható.
üdv:forgásérzékelő>mosógép tachométer, vagy akár cd lejátszó motor.
Vagy egy optokapu lyuktárcsával.
Opto? Kültérre? Inkább hall elem egy mágnessel.
ŰDV ! Itt szélerőmüvekkel foglalkoznak, kukkants be.http://www.wetroenergetika.ru/37_17-3-4.html
Köszi_nem rosz :-), bar az eredendöbb angol leirasait mar 1-2x belinkeltem, ill a doc-fajlokon megvannak...
Kari
Szia Kari!
Engem már az érdekelne a legjobban, hogy hol lehet ilyen mágnes-pogácsákat szerezni??? Lehetőleg minél erősebbeket. :roll:
Üdv: Laci
Borsmagnet Kft.
Üdvözöllek!
Kicsit későn kapcsolódtam be a témába, de annyit azért jó ha tudsz, hogy a legelső dolog, amit figyelembe kell venni az, hogy mire szeretnéd használni a generátort. Amennyiben külső gerjesztésű generátorban gondolkodsz, az korlátozhatja némileg a felhasználás jellegét. Inkább az állandó mágneses generátorok felhasználása, vagy építése a célravezetőbb megoldás. Szükséges a viharvédelem kiépítése is, ami értelemszerűen jó, ha automatikus.
Figyelj az aktuális szabályokra, mert az építménytől függően (gondolom tartószerkezetet is szeretnél építeni) szükség lehet szakhatósági engedélyre is.
Sok szerencsét és jó munkát, ha mégis belevágsz!
Szia.
Kössz a hozzászólást.
Igen, ezeket is figyelembe kell venni.Alapvetően egy hétvégi ház 12 V-os (netán 2x12V)kiszolgálása lenne a cél.Tehát izzók,TV,rádió és egyéb ilyen helyen előforduló 12 V-os berendezések működtetése.Mivel ez egy magas dombon van,ahol 70-80%-ban mindig van széljárás és a szomszéd faluban egy "gyári" ,profi szélerőmű segít be az energia ellátásba,innen jött az ötlet.
Tudom,hogy 10 m-nél magasabb építményhez már engedély kell és valóban a viharvédelem,villámcsapás elleni védelmet is ki kell építeni.Persze nem egyedül állnák neki,hanem nálam hozzáértőbbek segítségével.
Itt,most csak az elektromos része érdekelne,hogy gk. generátort vagy dinamót esetleg más megoldást válasszak.Persze olyant, ami otthoni kivitelezésben is elkészíthető.
ŰDV Razel! Ha mégis belevágsz, akkor tudnám neked alánlani a régi Philips mosógépek állandó mágnessel ellátott motorját.Nálam egy kiégett szobai ventillátor kb. 30 cm-es lapátjaival, éjjel nappal ellátott 4 ledet.Igaz én arra épitettem hogy a 4 led mutassa honnan fuj a szél.
nem értem a problémát. ha gépkocs generátort akarsz használni, és akkumlátort hozzá, mi a gond. összekötöd oszt jolvan. olyan generátort válassz amiben benne van a fesszabályzo. én inkább nagyobb problémának látom a 12v átalakitását stabil 240v 50hz szinuszra. mert az indukcios motorok (hütö) ilyet igényelnek.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
Jó napot kívánok!
Nem értem,hol olvastad,hogy 240 V-ot is szeretnék?
Azért ezt még gondold át egy kicsit,ez nem gk. ahol viszonylag mindig forog a generátor.
"..mi a gond. összekötöd oszt jolvan. o"
Igy van!
Csakhogy kikell varnod mig eleg erös szel teved arra, hogy az eredeti generator-feszszabalyzo rendszered az aksi töltesehez elegendö feszt/energiat legyen kepes akar a szokasos "fuvallatokbol" is generalni. A gyakorlatben meg pont a DC12V ->AC230V inverter a (leg)kissebb gond.
De lehet, hogy ez igen hosszu varakozast fog jelenteni! :beer:
"Csak ennyi" a gond_mar ha ez gondnak szamithat :-)
Kari
"Csakhogy kikell varnod mig eleg erös szel teved arra,"
miért. mit gondoltál, majd állo helyzetben is fog áramot termelni? villany csak akkor lesz ha pörög. ha pörög annyira hogy tulszaladna a 12v-on, akkor a fesszabályzo vissza szabályozza. ha nem, az nem fog helyette áramot termelni.
a 240v 50hz szinusz stabilan, azért nem olyan egyszerü eset.
Kedves "Dj"!
Ezt a kerdest sajna neked kellene feltennünk, de ha egy kicsit bele olvasod-dolgozod esetleg magad a temaba, de legalabb is figyelemesen elolvasnad amit fennebb irtam volt) rajöhetsz, hogy most ezzel aligha lehet igazad.
Nemcsakhogy masrol irtunk, de mint Razel is mondta nem is a 240V-rol...
Egy DC/AC inverternek mindeg van pl. 2-3x-os bemeneti tartomanya (azaz pl. DC 10-20/30V), plane ha szelgeneratorra terveztek, hogy lehetöleg mar a csekelyebb tartomanyt is hasznosithassa.
Emellett meg a feszszabalyzo kerdese a lenyegesebb_ de en inkab akku töltönek/konverternek neveznem_ mert annak tenylegesen nagy fesztartomanyban kell dolgoznia ahhoz, hogy kissebb szelsebessegekböl is termelhessen a szelgenerator valami energiat.
Egy (eredeti) töltö-fesz szabalyzo viszont csak az aksijenal egyertelmüen nagyobb feszeket tudja hasznositani_de ezmar tenyleg sokszort kivolt targyalva a Tanya klf. topikjaiban...
Egyebkent nem minden szelgeneratoros rendszer rendelkezik akkus energia taroloval.
Kari
még mindig nem értem mi a probléma. ha nem kel 240v hát nem. de a generátor (bármilyen) csak akkor termel villanyt ha forog. mégpedig a megfelelö fordulattal. ha nincs meg a megfelelö fordulat, nem termel. akkor sem ha ez te nem vagy hajlando tudomásul venni. ez nem kivánság müsor. egyet lehet tenni, biztositani kell hogy a generátor a megfelelö fordulattal forogjon. magasság, lapát, áttétel. vagy fujod.
Kedvesem, :-)
ahhoz, hogy az aksit tölthesd, annak a kapocsfeszültsegenel nagyobb feszültseget kell a generatorodnak raadnia, söt mitöbb mig nem megfelelö/elegendö a szel energiaja nem is fogsz tudni aramot sem belepumpalni...
A 12V töltese nem megy 3-8V-al, barmennyire is szeretnenk; erröl szol ez a nota:-)
De mostmar dolgoznom is kell.
Jo olvasgatast!
Kari
hát én is pont ugyanezt mondtam.
szia: mielőtt nagyobb munkába és költségbe vered a fejszét,van nálatok elég szél?
Másik: ha nem megfelelően van tervezve a szélkerék, elriasztod a szomszédot és a madarakat a ház körül.
Szia:esetleg nem lenne ,majd hozatok :-)
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását.
Ha valaki még írásos anyagot is küldene róla,szívesen venném.
A mechanika megépítése nem lenne gond,inkább -mint írtam is - az elektronikai rész érdekelne főként.
Köszönettel,
Razel
razel58@gmail.com
Szia OM!
Ennek mar volt egy topicja, talan decemberben?
Kari
Használd úgy, mintha gépjárműben lenne(hozzávaló fesszabályzóval), ez a legolcsóbb/egyszerűbb.
ŰDV Razel! Nekem van egy 145 oldalas könyvem,szélerőmüvek és napelemes akkukról oroszul. Ha érdekel.... 13.5mega djvu.
Szia
A Hobbielektronikán igen részletesen foglalkoznak a dologgal. Rajzok és mechanikai megoldások is vannak.
Szia.
Kössz a választ.Én is gondoltam rá,de mi van akkor,ha lassan forog a kerék (alapjáraton jár a motor), akkor mik a feszültség viszonyok?
Generátor, vagy dinamó? Mindkettőhöz kell valami gyorsító áttétel, de azt írtad a mechanikai részt megoldod, egyébként nem hat vissza a generátorra, ha nem termel. A dinamó gerjesztését kell esetleg megoldani kis fordulatnál.
A generátorhoz nem feltétlenül, amennyiben többfázisú.
Üdv! Kalex
Persze nyilván a szélkerék átmérőtől függ, én nagyra gondoltam 2-3 méteres kerékkel. :izom:
Azért a helyi építési előírásoknak sem árt utánanézni, mert pl ha jól tudom, 6 m felett már építési engedély kell hozzá. :yes:
Valami régi füzetben láttam olyan megoldást, ahol a generátor gerjesztését egy vele együtt futó biciklidinamóval oldották meg, és így a fordulatszámmal arányosan változott a gerjesztőfeszültség...
Vagy gyártani kell valami hasonlót, mint amit csatoltam. :)
Üdv: Laci
Szia Laci.
Ez nagyon jó támpont,köszönöm!
Szia
A generátor alkalmazásával mindég ez a gond. Áttételen kell hajtanod, ami rengeteg energiát emészt fel a szélből. A gerjesztés arányos szabályzása sem egyszerű. Indulásnak azért lehet kísérletezni, nem kevés kitartással.
ŰDV ! Igen és azt is vedd figyelembe, hogy egy bizonyos teljesitmény leadásához,a hatásfokot is beleszámitva-bizonyos mennyiségü szélenergia kell.Ha csökken a szél ereje-növelni kellene a lapátok felületét ,vagy változtatni a szögűket a szélhez . :?
Szia.
Valóban így van.Ezért aztán kompromisszumot kell kötni a lapát formában.
Szia
3-évig építgettem az enyémet, mire kész lett úgy járt mint a világhírű regény "Elfújta A SZÉL". Pedig számítások szerint egy toronyházat lehetett volna építeni arra az alapra.
Szia.
Ez érdekelne.Ott is generátor volt?Hogy oldottad meg a fesz.szabályozását?
Szia
Nem, egy saját építésű generátorral építettem. Szerencsém volt mert Devecserben lomiztam egy állítható szögű lapátot. Innen eredt a kényszer, hogy építsek egyet. Nézd meg amit írtam, én is onnan fejlesztettem az enyémet.
Szia.
Gratulálok hozzá és sajnálom,hogy könyv cím lett a vége.:-)
Kössz megnézem.
Razel!
Akkor bizony hazavagodnak a feszek...
Ahhoz celszerü attekercselni egy kisse, vagy 2 rendszert üzemeltetni a kissebb, ill. nagyobb sebessegü szelek esetere...
Erröl van ugyan leirasom_Bosch generator atepitese szelszegenyebb környezet szamara_ de elö kellene asnom, s nem is magyarul irodott.
Kari
