Nincs szalag
6 posts / 0 new
Norman
Norman picture
1 Samsung kamerával gyűlt meg a bajom,ebben szeretnék segítséget kapni.
A pontos típusa VP-D352. Két hibája volt ami miatt hozzám került. Az 1-ik a kijelző szalagkábelének a szakadása amit sikerült beszereznem és kicserélnem.
A másik hogy nem látja a behelyezett kazettát. A tulaj állítása szerint ha a megfelelelő helyen nyomogatja a kazettatartó fedelét akkor működésre lehet bírni de nekem ezt sajnos nem sikerült elérnem.
A kérdésem az volna hogy mivel érzékeli a kazetta meglétét illeteve az ajtó becsukását mert úgylátom mindenkét esetben a "nincs szalag " üzenet fogad. A felső részen négy érintkezőt látok ami viszont a kazettánál kivan takarva illetve nincs beépítve. Alatta 1 nyomóérintkezőt amely a kazetta másolásvédelmét biztosítja és középtájon a mechanikában 1 infra kaput. Lehet ez utóbbi felel a kérdéses problémáért? Esetleg más érzékelő vagy kapcsoló is van amit még nem látok?
Ha valakinek van tapasztalata vele kérem írja meg,hátha nem kellene atomjaira szednem.
Üdv mindenkinek.
otofoto
otofoto picture
En szerintem ha nem indul el a kapcsoloval, akkor a pozicionalo kapcsolo hiba lesz. Ahoz szet kell szedni darabokra a mehanikat es ki kell takaritani.
egyszeru me meg van jegyezve pontokkal hogy kel oszerakni...
SOK SIKERT
Norman
Norman picture
Találtam még 1 kis karos kapcsolót beépítve, ami az ajtó becsukásakor záródik. Sajna ehhez nem férek hozzá ,jól meg kell bontanom.
A fenébe :(
Igen,itt a baj. Ha a manuálisan zárom,akár nyitott ajtónál is ,egyből elkezd dolgozni a mechanika. Valószínűleg nem nyomhatja be rendesen az ajtó által működtetett kis szerkezet. Az a baj, hogy ennek felderítéséhez teljesen szétkell bontanom a gépet.
Nincs más hátra sajna.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Norman!
Nem lehet annak a kapcsolónak a karján görbíteni egy picit? Vagy arra a részre - ami benyomja - ragasztani valamit, hogy jobban megnyomja?
(Csupán a "felesleges" szétszedés elkerülése miatt.) :)
Üdv: Laci
Norman
Norman picture
Szia Buhera01.
Pontosan ezt tervezem én is. Épp elég volt a szalagkábel csere,a másik oldalát nem szeretném bontani. Úgyhogy valamit odaizélek majd.:)
A kis műanyag alkatrész neve egyébként "lever eject" . Azt hiszem.
Bizony ez megkopott,és nem tudja kellően elhúzni a kapcsoló karját.
Köszönöm a segítő szándékodat.
Kcsaba
Kcsaba picture
Én se szedném szét...
Egyszer egy renault 19 fényváltó kapcsolóját kellett volna megjavítanom. Tipushiba hogy elmegy a tompított, mert beég a pogácsa. Az új meg 30k. Szétfúrtam a szegecseket és abban a pillanatban ezer irányban szétugrott mindenfajta fogaskerék és rugó...
Egy bontott lett a vége 8k-ért.
Nem is merek belgondolni milyen finom mechanika lehet egy kamerában.
