1 Samsung kamerával gyűlt meg a bajom,ebben szeretnék segítséget kapni.
A pontos típusa VP-D352. Két hibája volt ami miatt hozzám került. Az 1-ik a kijelző szalagkábelének a szakadása amit sikerült beszereznem és kicserélnem.
A másik hogy nem látja a behelyezett kazettát. A tulaj állítása szerint ha a megfelelelő helyen nyomogatja a kazettatartó fedelét akkor működésre lehet bírni de nekem ezt sajnos nem sikerült elérnem.
A kérdésem az volna hogy mivel érzékeli a kazetta meglétét illeteve az ajtó becsukását mert úgylátom mindenkét esetben a "nincs szalag " üzenet fogad. A felső részen négy érintkezőt látok ami viszont a kazettánál kivan takarva illetve nincs beépítve. Alatta 1 nyomóérintkezőt amely a kazetta másolásvédelmét biztosítja és középtájon a mechanikában 1 infra kaput. Lehet ez utóbbi felel a kérdéses problémáért? Esetleg más érzékelő vagy kapcsoló is van amit még nem látok?
Ha valakinek van tapasztalata vele kérem írja meg,hátha nem kellene atomjaira szednem.
Üdv mindenkinek.
2011, February 15 - 14:25
#1
En szerintem ha nem indul el a kapcsoloval, akkor a pozicionalo kapcsolo hiba lesz. Ahoz szet kell szedni darabokra a mehanikat es ki kell takaritani.
egyszeru me meg van jegyezve pontokkal hogy kel oszerakni...
SOK SIKERT
Találtam még 1 kis karos kapcsolót beépítve, ami az ajtó becsukásakor záródik. Sajna ehhez nem férek hozzá ,jól meg kell bontanom.
A fenébe :(
Igen,itt a baj. Ha a manuálisan zárom,akár nyitott ajtónál is ,egyből elkezd dolgozni a mechanika. Valószínűleg nem nyomhatja be rendesen az ajtó által működtetett kis szerkezet. Az a baj, hogy ennek felderítéséhez teljesen szétkell bontanom a gépet.
Nincs más hátra sajna.
Szia Norman!
Nem lehet annak a kapcsolónak a karján görbíteni egy picit? Vagy arra a részre - ami benyomja - ragasztani valamit, hogy jobban megnyomja?
(Csupán a "felesleges" szétszedés elkerülése miatt.) :)
Üdv: Laci
Szia Buhera01.
Pontosan ezt tervezem én is. Épp elég volt a szalagkábel csere,a másik oldalát nem szeretném bontani. Úgyhogy valamit odaizélek majd.:)
A kis műanyag alkatrész neve egyébként "lever eject" . Azt hiszem.
Bizony ez megkopott,és nem tudja kellően elhúzni a kapcsoló karját.
Köszönöm a segítő szándékodat.
Én se szedném szét...
Egyszer egy renault 19 fényváltó kapcsolóját kellett volna megjavítanom. Tipushiba hogy elmegy a tompított, mert beég a pogácsa. Az új meg 30k. Szétfúrtam a szegecseket és abban a pillanatban ezer irányban szétugrott mindenfajta fogaskerék és rugó...
Egy bontott lett a vége 8k-ért.
Nem is merek belgondolni milyen finom mechanika lehet egy kamerában.
