Egy kis segítségre volna szükségem. Javítok egy ilyen monitorom hibajelenség a képen látható..Tök fehér a kép. Először azt hittem, hogy a scaler és lcd közötti kábel, de amikor kibontottam a tápon találtam 2 hibás kondit (pont a scaler-táp részen). Kicseréltem mindet,de a helyzet nem lett jobb. Ezután kicseréltem egy MOSFET-et is,de késöbb kiderült újabb méréssel, hogy amit kivettem nem is volt rossz...Hol keressem még a hibát? Képeken pirossal jelöltem amit cseréltem. Nem a legjobb kép, de nem tudok jobbat :S
Sorry...
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
http://www.youtube.com/watch?v=l6t6H1aoUjM
Idáig eljutottam, a tápba az Atyaúristent is kicseréltem, végig mértem.. Kijelző jó letesztelve. Ez mi? Alaplapnál van valami?
Scalernel van a hiba nem a tapnal.. Akkor mostmar nem feher hanem fekete kek villogasokkal ?
Igen, a villogás a videon nem igazán látható,de mindenféle szín hol kisebb nagyobb vonalakba..teljesen random.
Már én is a scalerra gyanakodom, mert a tápot én már rendbe látom, viszont azért keresem/ kerestem még midig ott is a hibát mert pont a táp azon részén voltak a púpos kondik és a mosfet ami a scalerhez irányul és nekem ez gyanús, hogy valami ott történt...
Ha biztosan megvan a +12V , +5V esetleg 3,3V 2,5V meg ami rá van írva ha rá van , akkor a scalerbe lévő eepromot ki kell venni és üressel helyettesíteni . Ha nincs benne az sem jó , üres kell. Erre nagy valószínűséggel megjavul a scaler is..
12V-al hol kellene találkoznom? Mert azzal bizony sehol se sikerült :) 3.3 V-on kívül semmi olyan feszültséget nem mértem amit írsz...volt 6 V, 8 V
Service manualom nincs így nem igazán tudom, hogy hol mennyit kellene mérnem.
Általánosságra gondoltam , a kínai tápokra rászokták írogatni ,hogy melyik lábon mi található . Oda nincs ráírva ahol a kábel átmegy a scalerbe?
Ja értelek, sajnos ennél nincs. Akkor kicsit könnyebb dolgom lenne. De szerintem eeprom most már, csak üreset nem tudom hogy teszek bele. eepromot kivettem, de persze be se kapcsolt a monitor :)
Nekem van égetőm törlöm vissza és jó..
De én is a cégeset használom. Van egy viewsonic monitorom , új tápot kapott , olcsóbb volt.
Nem tudok belépni a menübe :D A gomb jó , fel van húzva 3,3V ra , az ic nél pedig van változás mert GND re aktív és mégse , eepromra gyanakszom .Ha nem akkor eldobós a scaler sajna.
Visszaírja magától utána? Egy törlés elég?
Veszek egy égetőt akkor, tudsz javasolni valamilyet?
Nekem a mikroklub tol van egy égetőm , elég jól üzemel.
Üresnél beírja magának az adatokat , legalábbis ez a tapasztalatom .
Köszi. Még egy kérdés, mi a méretük általánosságban? PLCC32, vagy PLCC44 ? Esetleg más? Mit vegyek hozzá?
24C16 leginkább , 15 féle vezérlőt néztem át mindnek ez az eepromja. Sima 8 lábas smd eeprom. A mikrokontrollerekkel nem volt még gondom , vagy ha igen akkor füstölt :) 500Ft körül van egy scaler ami jó , de be kell faragni.
Köszi! Akkor mutatom amit kinéztem ,erről van véleményed? Mennyire használható? ( nem csak monitor alaplap,tv... és akár mosógép is )
http://global.ebay.com/TOP2049_Programmer_3000Device_for_MCU_PIC_Flash_E...
Jaaa , hogy az a foglalat :)
Ezt a mikropo-s srácok is árulják mivel az ő termékük . Árba kb ott vagy , de később fejleszthető ha tőlük veszed , nekünk korábban egy alap készülékünk volt ami tudott soros meg párhuzamos eepromokat írni törölni olvasni , mostmár procikat és pic - et is , továbbá szélesebb eeprom választék van . 8 éves égető.
Néztem őket is,de volt ott vagy 5 féle... lövésem nincs melyik lenne a legjobb ár/érték arány :)
Neked most az kell hogy legyen soros meg párhuzamos eeprom dolgot
a legolcsóbb asszem :) Később meg a felár van csak ami a mostani árkülömbség.
OK!
Köszönöm a segítségedet :)
