Dell 1504
18 posts / 0 new
Crea
Crea picture
Egy kis segítségre volna szükségem. Javítok egy ilyen monitorom hibajelenség a képen látható..Tök fehér a kép. Először azt hittem, hogy a scaler és lcd közötti kábel, de amikor kibontottam a tápon találtam 2 hibás kondit (pont a scaler-táp részen). Kicseréltem mindet,de a helyzet nem lett jobb. Ezután kicseréltem egy MOSFET-et is,de késöbb kiderült újabb méréssel, hogy amit kivettem nem is volt rossz...Hol keressem még a hibát? Képeken pirossal jelöltem amit cseréltem. Nem a legjobb kép, de nem tudok jobbat :S
Sorry...
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
File attachment:
Crea
Crea picture
http://www.youtube.com/watch?v=l6t6H1aoUjM
Idáig eljutottam, a tápba az Atyaúristent is kicseréltem, végig mértem.. Kijelző jó letesztelve. Ez mi? Alaplapnál van valami?
Shizo
Shizo picture
Scalernel van a hiba nem a tapnal.. Akkor mostmar nem feher hanem fekete kek villogasokkal ?
Crea
Crea picture
Igen, a villogás a videon nem igazán látható,de mindenféle szín hol kisebb nagyobb vonalakba..teljesen random.
Már én is a scalerra gyanakodom, mert a tápot én már rendbe látom, viszont azért keresem/ kerestem még midig ott is a hibát mert pont a táp azon részén voltak a púpos kondik és a mosfet ami a scalerhez irányul és nekem ez gyanús, hogy valami ott történt...
drtapfesz
drtapfesz picture
Ha biztosan megvan a +12V , +5V esetleg 3,3V 2,5V meg ami rá van írva ha rá van , akkor a scalerbe lévő eepromot ki kell venni és üressel helyettesíteni . Ha nincs benne az sem jó , üres kell. Erre nagy valószínűséggel megjavul a scaler is..
Crea
Crea picture
12V-al hol kellene találkoznom? Mert azzal bizony sehol se sikerült :) 3.3 V-on kívül semmi olyan feszültséget nem mértem amit írsz...volt 6 V, 8 V
Service manualom nincs így nem igazán tudom, hogy hol mennyit kellene mérnem.
drtapfesz
drtapfesz picture
Általánosságra gondoltam , a kínai tápokra rászokták írogatni ,hogy melyik lábon mi található . Oda nincs ráírva ahol a kábel átmegy a scalerbe?
Crea
Crea picture
Ja értelek, sajnos ennél nincs. Akkor kicsit könnyebb dolgom lenne. De szerintem eeprom most már, csak üreset nem tudom hogy teszek bele. eepromot kivettem, de persze be se kapcsolt a monitor :)
drtapfesz
drtapfesz picture
Nekem van égetőm törlöm vissza és jó..
De én is a cégeset használom. Van egy viewsonic monitorom , új tápot kapott , olcsóbb volt.
Nem tudok belépni a menübe :D A gomb jó , fel van húzva 3,3V ra , az ic nél pedig van változás mert GND re aktív és mégse , eepromra gyanakszom .Ha nem akkor eldobós a scaler sajna.
Crea
Crea picture
Visszaírja magától utána? Egy törlés elég?
Veszek egy égetőt akkor, tudsz javasolni valamilyet?
drtapfesz
drtapfesz picture
Nekem a mikroklub tol van egy égetőm , elég jól üzemel.
Üresnél beírja magának az adatokat , legalábbis ez a tapasztalatom .
Crea
Crea picture
Köszi. Még egy kérdés, mi a méretük általánosságban? PLCC32, vagy PLCC44 ? Esetleg más? Mit vegyek hozzá?
drtapfesz
drtapfesz picture
24C16 leginkább , 15 féle vezérlőt néztem át mindnek ez az eepromja. Sima 8 lábas smd eeprom. A mikrokontrollerekkel nem volt még gondom , vagy ha igen akkor füstölt :) 500Ft körül van egy scaler ami jó , de be kell faragni.
Crea
Crea picture
Köszi! Akkor mutatom amit kinéztem ,erről van véleményed? Mennyire használható? ( nem csak monitor alaplap,tv... és akár mosógép is )
http://global.ebay.com/TOP2049_Programmer_3000Device_for_MCU_PIC_Flash_E...
drtapfesz
drtapfesz picture
Jaaa , hogy az a foglalat :)
Ezt a mikropo-s srácok is árulják mivel az ő termékük . Árba kb ott vagy , de később fejleszthető ha tőlük veszed , nekünk korábban egy alap készülékünk volt ami tudott soros meg párhuzamos eepromokat írni törölni olvasni , mostmár procikat és pic - et is , továbbá szélesebb eeprom választék van . 8 éves égető.
Crea
Crea picture
Néztem őket is,de volt ott vagy 5 féle... lövésem nincs melyik lenne a legjobb ár/érték arány :)
drtapfesz
drtapfesz picture
Neked most az kell hogy legyen soros meg párhuzamos eeprom dolgot
a legolcsóbb asszem :) Később meg a felár van csak ami a mostani árkülömbség.
Crea
Crea picture
OK!
Köszönöm a segítségedet :)
