LG model: MG553MD mikrohullámú sütő vezérlő elektronika (Részben megoldva)
38 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A fent nevezett készülékhez lenne szükségem az elektronikát ellátó táp trafó adataira, kimentek feszültség értékeire.
Szegényke eléget s most így használhatatlan kacat..
Ha valaki tud erről valamit kérem írja meg itt nekem.
Rajzot megtaláltam itt! :)
Köszönöm a segítséget előre is! :)
davyrex
davyrex picture
Szia! Általában a trafók a mikrohullámú sütők vezérlő paneljában 10V-t és 6V, vagy 11 és 7V-ot adnak ki váltóban. Ilyent kell keresni, szerintem. Üdv.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia davyrex!
Ez a típus teljesen más.
2x12V és 2.8V fesz.-kel dolgozott előző életében.
De sajnos a proszi megadta magát a tulajnál.
Azzal a hibával hozták be nekem, hogy túl feszt kapott a hálózatról.....
Proszi meg lehúzta a rács feszt szinte nullára....
szóval ez csont zárlatos....
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Tényleg adtál a sz..nak egy pofont,de igy azoknak se nincs sikerélménye akik próbáltak segiteni. :szetver:
Istvan78
Istvan78 picture
Ez van amikor nincs túlfesz levezető.........
Azért köszke.....
Meghagyom a témát hátha valakinek tanulságul szolgálhat... :)
Istvan78
Istvan78 picture
üdv újra!
Ez alapján a referencia szám alapján nem tudom vissza keresni...
Ref.sz.:6010W2P012B
Van valakinek 5lete?
Egyébkén a fűtése ellenálláson keresztül van be kötve.
SWM07SS15 egyezik de a kijelzőn MT213GN van írva.
Viszont a lábbekötések megegyeznek.
Valamit nem jól csinálok?
Egyébként Dav53 rajza az teljesen egyezik a nálam lévő darabbal.
Kalex
Kalex picture
Citynek írt válaszomban ott a megoldás.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
ŰDV István! A trafód elégett, vagy szakadt a hálózati tekercs?
Istvan78
Istvan78 picture
eléget a primer oldali tekercse...
Istvan78
Istvan78 picture
Üdv Mindenkinek!
Esetleg tudja valaki hogy lehet beszerezni ilyen típusú transzformátort?
Sajna a típusát nem tudom mert nincs feltüntetve a trafó testen semmi...
Ha esetleg valaki találkozott már ilyennel azt szívesen venném ha megosztaná velem h mi a típusa
Rajzon csak ref szám szerepel.
Annyit azért sikerült megállapítanom h 2x 12 V körül érték lehet.
Gondolom az egyikből állítja elő a -12V a másik meg + 12V ág.
Ha nem igy van akkor nyugodtan javítsatok ki.
Köszönöm előre is!
city217
city217 picture
Szia.
Már csak a méretet kell kiválasztanod. Mert a méret a lényeg /mondják a nők/
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=2x12v%20traf%F3%20&sm=2&ls=20&ag=1040...
ui: Szabad majd folytatnom a topic-ot?
Én egy tányért mozgató motort keresnék egy nevesincs micro-ba. A feszt az egyik ajtó kapcsolóról és a ventilátor tekercséről kapja, mérve 38V. Létezik ez? Mert egy másikból akartam pótolni de az 230V-os. Egyébként a szerkezet működik rendesen, de így kaptam motor nélkül. Ezért nem tudom mi volt, való bele.
Köszi és bocsi István.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia City!
"mérve 38V. Létezik ez?"
Bizony létezik, a múltkor sikeresen megkínáltam egyet, a fene se nézte hány voltos...
Egész sokáig bent bírta tartani azt a bizonyos működtető...... :roll: :rohog:
Aztán csak meg nyúvadt.
Tegyél be helyette 230-ast, és tápláld meg valahonnan.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi.
Erre a "valahonnan"-ra én is gondoltam, de egyenlőre annyit tudok a micro-ról hogy a jobb oldalát nagyívben kerülni kell. Na jó picit többet, de mégis valami távpont jó lenne. Grill-es de egyébként nem egy nagy durranás. A rajza megvan, kössem a világításra? Lehet hogy direktre kötöm oszt forog éjjel-nappal.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Nem kell azt kerűlgetni csak ha a magnetron rosszul van fekszerelve.Habár olyankor sem csak a golyókat kell fémbe bugyolálni :rohog:
city217
city217 picture
Szia.
Akinek egy van annál semmi gond. :( Viszont hamár bele koty, akkor mond meg nekem. Találtam egy 21V-os motort, ha azt belerakom akkor kirepül a tányér a ringlispilből vagy nem?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-m005.html
Kalex
Kalex picture
1. Adsz rá 21V váltót.
2. Megméred az áramát (néhányszor 10mA).
3. Méretezel egy előtétet.
4. Bekötöd.
5. :happy:
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
ŰDV István! A trafó két felső tekercse 2x12v , az alsó 2.8 volt. A 12v-os tekercsek ugy vannak összekötve hogy a DO1 és DO2 anódjain 24v legyen,igy alakul ki a D40-n a -27v rácsfesz.
Istvan78
Istvan78 picture
kolya61 Köszönöm a válaszokat!
sokat segítettél ezzel az infóval! :)
konkrétan erre volt szükségem!
Köszönöm a helpet! :)
ha esetleg 3V fűtőfeszültség az gondot jelent neki? (sejtésem szerint igen)
De azért rákérdezek!
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! A 2.8 a lumi kijelző fűtőszálfesz.,sorbateszel egy 10 Ohm-ost és megméred, inkább legyen 0.2 vel kevesebb, mint több. :oke:
Istvan78
Istvan78 picture
Rendben így teszek :) Köszi még egyszer!
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Szivesen, máskor is! :happy:
Istvan78
Istvan78 picture
Van folytatása a dolognak. (Sajnos)
Megoldottam a táp egység problémát,de sajna a Vezérlő IC-t is vitte a túlfeszültség.
Kérdésem az lenne hogy hol lehet beszerezni ebbe a jószágba egy ilyen IC-t?
Remélhetőleg csak ez a baj.
S érdemes e vele bajlódni.
Egyébként fűtő körben van egy Zéner dióda rohadtul melegszik az ellenállásokkal együtt.
Feszültségek meg vannak,de még se üzemképes már át mértem rajta mindent.
De már "feladtam"
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Ha az 5.6-os z.-re gondolsz, hát az nem jó dolog. A proci 48-as lábát válaszd le a tápról, ugy próbáld.
Istvan78
Istvan78 picture
igen pontosan arra gondolok, de egyébként a proszi is langyoska....
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Az nem gond ha langyos, csak ne hogy ő huzza a feszt magába mert akkor nem hiszem hogy találsz olyan IC-ét.És akkor a mikró magába húzta a f.szt... Relék behuzását megoldani egy kapcsolóra, vagy időzitőt egy másik rossz mikróból és isten vele.
Istvan78
Istvan78 picture
Na ki akasztottam a 48 lábat s és az összes szegmens világít a kijelzőn.
Zéner szépen elő állítja a -27V rács feszt.
Kolya sajna húzza a proszi feszt...de mint az állat....
Szóval ennek a proszinak reszeltek....
Van valami beszerzési forrás,és mennyire éri meg utána rohangálni..
Programozás nálam nem kivitelezhető... :(
Még jó hogy nem rendeltem hozzá semmit....
Adtam volna a szarnak egy nagy pofont....Ez megy vissza a tulajnak, nem akar áldozni erre....
Tökre élvezem hogy mindig ilyen melókat fogok ki.....
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Ha konkrétan az én véleményem- nem. De szerintem jobban jársz ha turizol egyet 230v-osat régi márkásból,olyanokat énnekem még nem kellett cserélni :oke: .
Kalex
Kalex picture
Biztos, hogy ezt akartad belinkelni??? :hmmm: Nem igazán látom a szükséges tekercsszámot. :jajj:
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Mivel hogy be, akkor ezek szerint igen. De nem értem mi a baj. Lehet félreértettem, én a hálótrafókat kerestem ami kétszer tud 12V-ot. Én se látom a tekercsszámot, nem számoltam. :)
Kalex
Kalex picture
"De nem értem mi a baj."
Semmi. Csak a 230/2x12V-os trafónak nem találom a 2,6V-os tekercselését.
Ezért írtam Istvánnak, hogy a Samsung trafója jó bele.
Esetleg össze lehet rakni egy 230/12 és egy 230/3V-os ból. Utóbbit elő lehet varázsolni egy univerzális tápból.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Szerintem a Samsung M6146 nagyon hasonló lehet. Azt nézd meg, hogy a kijelzőre menő két szál valóban úgy van a trafóra kötve, mint a rajzon. Amennyiben igen, akkor beszkennelem a 6146 rajzát és felteszem a Tanyára. Addig is: a samuban a fűtőfeszültség 2,4V 200mA
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Már megadtak neked minden infót, most aztán kereshetnél egy hasonlót , majdnem mindegyik fluo.kijelzősben hasonlóak a feszek, főleg a koreaiakban.
Istvan78
Istvan78 picture
Üdv újra!
Egy gondom van a táppal, hogy 2 táp köre van,az egyik 12 V a másikat pedig homály fedi...ezért kérdeztem a fenti kérdést hogy ismeri e valaki ezt a jószágot.
File csatolás:
dav53
dav53 picture
Szevasz Istvan78.
A kijelzőjének, ha VF (Vacuum Flourescent) kijelző, kellhet kb. -15-20V.
Próbáld a panelen visszakövetni a két szek. tekercs útját.
A szűrőelkók polaritásából, fesz. tűrésükből következtethetsz a tekercsek feszültségére.
Szerk.:
Állj az egész.
Eszembe sem jutott, hogy esetleg a keresőt elfelejtetted használni...
ITT megtalálod az SM-jét.
A rajz is benne van, de csatolom ide, esetleg ez is elég Neked.
Dávid.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Nagyon rendes vagy, de állj az álljnak! :D
Nézd a témaindítót: "A rajzot megtaláltam itt". Csupán azon nincsenek feszültségadatok. Ezért kell a segítség.
Üdv! Kalex
dav53
dav53 picture
Kalex, meg nindenki: BOCS.
Na ja, nem csak keresni, de olvasni sem árt...
Dávid.
tibibalogh520
Szia István!
A relék meghúzó feszültségeiből ki indulást kaphatsz! :yes:
A kontroller úgy-is stabilizátoron keresztül kap feszt.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Megelőztél Tibi. :) Én csak annyit akartam még hozzátenni, hogy ezek a készülékek egy kaptafára készülnek, így jó eséllyel megnézhető egy hasonló felépítésű Samsung is. Ebből kiindulva 12V körüli feszültségre tippelek. Van viszont egy panelem, amit holnap előszedek és megmérek.
Üdv! Kalex
