A fent nevezett készülékhez lenne szükségem az elektronikát ellátó táp trafó adataira, kimentek feszültség értékeire.
Szegényke eléget s most így használhatatlan kacat..
Ha valaki tud erről valamit kérem írja meg itt nekem.
Rajzot megtaláltam itt! :)
Köszönöm a segítséget előre is! :)
2011, February 12 - 20:54
#1
Szia! Általában a trafók a mikrohullámú sütők vezérlő paneljában 10V-t és 6V, vagy 11 és 7V-ot adnak ki váltóban. Ilyent kell keresni, szerintem. Üdv.
Szia davyrex!
Ez a típus teljesen más.
2x12V és 2.8V fesz.-kel dolgozott előző életében.
De sajnos a proszi megadta magát a tulajnál.
Azzal a hibával hozták be nekem, hogy túl feszt kapott a hálózatról.....
Proszi meg lehúzta a rács feszt szinte nullára....
szóval ez csont zárlatos....
ŰDV ! Tényleg adtál a sz..nak egy pofont,de igy azoknak se nincs sikerélménye akik próbáltak segiteni. :szetver:
Ez van amikor nincs túlfesz levezető.........
Azért köszke.....
Meghagyom a témát hátha valakinek tanulságul szolgálhat... :)
üdv újra!
Ez alapján a referencia szám alapján nem tudom vissza keresni...
Ref.sz.:6010W2P012B
Van valakinek 5lete?
Egyébkén a fűtése ellenálláson keresztül van be kötve.
SWM07SS15 egyezik de a kijelzőn MT213GN van írva.
Viszont a lábbekötések megegyeznek.
Valamit nem jól csinálok?
Egyébként Dav53 rajza az teljesen egyezik a nálam lévő darabbal.
Citynek írt válaszomban ott a megoldás.
Üdv! Kalex
ŰDV István! A trafód elégett, vagy szakadt a hálózati tekercs?
eléget a primer oldali tekercse...
Üdv Mindenkinek!
Esetleg tudja valaki hogy lehet beszerezni ilyen típusú transzformátort?
Sajna a típusát nem tudom mert nincs feltüntetve a trafó testen semmi...
Ha esetleg valaki találkozott már ilyennel azt szívesen venném ha megosztaná velem h mi a típusa
Rajzon csak ref szám szerepel.
Annyit azért sikerült megállapítanom h 2x 12 V körül érték lehet.
Gondolom az egyikből állítja elő a -12V a másik meg + 12V ág.
Ha nem igy van akkor nyugodtan javítsatok ki.
Köszönöm előre is!
Szia.
Már csak a méretet kell kiválasztanod. Mert a méret a lényeg /mondják a nők/
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=2x12v%20traf%F3%20&sm=2&ls=20&ag=1040...
ui: Szabad majd folytatnom a topic-ot?
Én egy tányért mozgató motort keresnék egy nevesincs micro-ba. A feszt az egyik ajtó kapcsolóról és a ventilátor tekercséről kapja, mérve 38V. Létezik ez? Mert egy másikból akartam pótolni de az 230V-os. Egyébként a szerkezet működik rendesen, de így kaptam motor nélkül. Ezért nem tudom mi volt, való bele.
Köszi és bocsi István.
Szia City!
"mérve 38V. Létezik ez?"
Bizony létezik, a múltkor sikeresen megkínáltam egyet, a fene se nézte hány voltos...
Egész sokáig bent bírta tartani azt a bizonyos működtető...... :roll: :rohog:
Aztán csak meg nyúvadt.
Tegyél be helyette 230-ast, és tápláld meg valahonnan.
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Erre a "valahonnan"-ra én is gondoltam, de egyenlőre annyit tudok a micro-ról hogy a jobb oldalát nagyívben kerülni kell. Na jó picit többet, de mégis valami távpont jó lenne. Grill-es de egyébként nem egy nagy durranás. A rajza megvan, kössem a világításra? Lehet hogy direktre kötöm oszt forog éjjel-nappal.
ŰDV ! Nem kell azt kerűlgetni csak ha a magnetron rosszul van fekszerelve.Habár olyankor sem csak a golyókat kell fémbe bugyolálni :rohog:
Szia.
Akinek egy van annál semmi gond. :( Viszont hamár bele koty, akkor mond meg nekem. Találtam egy 21V-os motort, ha azt belerakom akkor kirepül a tányér a ringlispilből vagy nem?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-m005.html
1. Adsz rá 21V váltót.
2. Megméred az áramát (néhányszor 10mA).
3. Méretezel egy előtétet.
4. Bekötöd.
5. :happy:
Üdv! Kalex
ŰDV István! A trafó két felső tekercse 2x12v , az alsó 2.8 volt. A 12v-os tekercsek ugy vannak összekötve hogy a DO1 és DO2 anódjain 24v legyen,igy alakul ki a D40-n a -27v rácsfesz.
kolya61 Köszönöm a válaszokat!
sokat segítettél ezzel az infóval! :)
konkrétan erre volt szükségem!
Köszönöm a helpet! :)
ha esetleg 3V fűtőfeszültség az gondot jelent neki? (sejtésem szerint igen)
De azért rákérdezek!
ŰDV ! A 2.8 a lumi kijelző fűtőszálfesz.,sorbateszel egy 10 Ohm-ost és megméred, inkább legyen 0.2 vel kevesebb, mint több. :oke:
Rendben így teszek :) Köszi még egyszer!
ŰDV ! Szivesen, máskor is! :happy:
Van folytatása a dolognak. (Sajnos)
Megoldottam a táp egység problémát,de sajna a Vezérlő IC-t is vitte a túlfeszültség.
Kérdésem az lenne hogy hol lehet beszerezni ebbe a jószágba egy ilyen IC-t?
Remélhetőleg csak ez a baj.
S érdemes e vele bajlódni.
Egyébként fűtő körben van egy Zéner dióda rohadtul melegszik az ellenállásokkal együtt.
Feszültségek meg vannak,de még se üzemképes már át mértem rajta mindent.
De már "feladtam"
ŰDV ! Ha az 5.6-os z.-re gondolsz, hát az nem jó dolog. A proci 48-as lábát válaszd le a tápról, ugy próbáld.
igen pontosan arra gondolok, de egyébként a proszi is langyoska....
ŰDV ! Az nem gond ha langyos, csak ne hogy ő huzza a feszt magába mert akkor nem hiszem hogy találsz olyan IC-ét.És akkor a mikró magába húzta a f.szt... Relék behuzását megoldani egy kapcsolóra, vagy időzitőt egy másik rossz mikróból és isten vele.
Na ki akasztottam a 48 lábat s és az összes szegmens világít a kijelzőn.
Zéner szépen elő állítja a -27V rács feszt.
Kolya sajna húzza a proszi feszt...de mint az állat....
Szóval ennek a proszinak reszeltek....
Van valami beszerzési forrás,és mennyire éri meg utána rohangálni..
Programozás nálam nem kivitelezhető... :(
Még jó hogy nem rendeltem hozzá semmit....
Adtam volna a szarnak egy nagy pofont....Ez megy vissza a tulajnak, nem akar áldozni erre....
Tökre élvezem hogy mindig ilyen melókat fogok ki.....
ŰDV ! Ha konkrétan az én véleményem- nem. De szerintem jobban jársz ha turizol egyet 230v-osat régi márkásból,olyanokat énnekem még nem kellett cserélni :oke: .
Biztos, hogy ezt akartad belinkelni??? :hmmm: Nem igazán látom a szükséges tekercsszámot. :jajj:
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Mivel hogy be, akkor ezek szerint igen. De nem értem mi a baj. Lehet félreértettem, én a hálótrafókat kerestem ami kétszer tud 12V-ot. Én se látom a tekercsszámot, nem számoltam. :)
"De nem értem mi a baj."
Semmi. Csak a 230/2x12V-os trafónak nem találom a 2,6V-os tekercselését.
Ezért írtam Istvánnak, hogy a Samsung trafója jó bele.
Esetleg össze lehet rakni egy 230/12 és egy 230/3V-os ból. Utóbbit elő lehet varázsolni egy univerzális tápból.
Üdv! Kalex
Szerintem a Samsung M6146 nagyon hasonló lehet. Azt nézd meg, hogy a kijelzőre menő két szál valóban úgy van a trafóra kötve, mint a rajzon. Amennyiben igen, akkor beszkennelem a 6146 rajzát és felteszem a Tanyára. Addig is: a samuban a fűtőfeszültség 2,4V 200mA
Üdv! Kalex
ŰDV ! Már megadtak neked minden infót, most aztán kereshetnél egy hasonlót , majdnem mindegyik fluo.kijelzősben hasonlóak a feszek, főleg a koreaiakban.
Üdv újra!
Egy gondom van a táppal, hogy 2 táp köre van,az egyik 12 V a másikat pedig homály fedi...ezért kérdeztem a fenti kérdést hogy ismeri e valaki ezt a jószágot.
Szevasz Istvan78.
A kijelzőjének, ha VF (Vacuum Flourescent) kijelző, kellhet kb. -15-20V.
Próbáld a panelen visszakövetni a két szek. tekercs útját.
A szűrőelkók polaritásából, fesz. tűrésükből következtethetsz a tekercsek feszültségére.
Szerk.:
Állj az egész.
Eszembe sem jutott, hogy esetleg a keresőt elfelejtetted használni...
ITT megtalálod az SM-jét.
A rajz is benne van, de csatolom ide, esetleg ez is elég Neked.
Dávid.
Nagyon rendes vagy, de állj az álljnak! :D
Nézd a témaindítót: "A rajzot megtaláltam itt". Csupán azon nincsenek feszültségadatok. Ezért kell a segítség.
Üdv! Kalex
Kalex, meg nindenki: BOCS.
Na ja, nem csak keresni, de olvasni sem árt...
Dávid.
Szia István!
A relék meghúzó feszültségeiből ki indulást kaphatsz! :yes:
A kontroller úgy-is stabilizátoron keresztül kap feszt.
Üdv Tibi.
Megelőztél Tibi. :) Én csak annyit akartam még hozzátenni, hogy ezek a készülékek egy kaptafára készülnek, így jó eséllyel megnézhető egy hasonló felépítésű Samsung is. Ebből kiindulva 12V körüli feszültségre tippelek. Van viszont egy panelem, amit holnap előszedek és megmérek.
Üdv! Kalex
