Jóestét az uraknak .
Abban szeretném kérni a hozzáértő urak segítségét , hogy a Hyundai tipusú személygépkocsi hibakódjai közül mit jelent a---P1128--Kód
Hozzászólásaikat előre is köszönöm.
Üdvözlet !
Hosszútávú keverékillesztés túl szegény keveréket érzékel. Ha a kocsi nem torpan és úgy húz mint eddig akkor a kipuffogóöntvény tájékán keressél repedést. A lambda szonda is csinálhat ilyen hibát a jelvezetékén üzemmeleg motornál lehetőleg analóg műszerrel mérjél feszűltséget emelt fordulatszámon. Ha a feszűltség ingadozik akkor a szonda legalább mér. Ha stabilan egy feszűltségértéket mutat akkor lehet hogy ott a gond. Ha az alapjárati fordulatszám magasabb a megszokotnál akkor szívóoldali falslevegőt kap a motor.
Beírod a Gugliba "P1128", és kapsz találatokat, majd ráuszítod a Gugli-fordítót (ha nem tudsz anglikánusul) és ilyesmi választ kapsz:
"Ez a leggyakrabban okozza vákuum szivárgás. Azt is okozott egy eldugult az üzemanyag szűrő, érintett áramszolgáltatóval belépő levegő légbeömlő rendszer, szivárgó kipufogórendszer, kanna tisztító rendszer nem működik, vagy a gyenge üzemanyag-szivattyú."
Aztán már csak értelmezni kell, és megkeresni, mi is a valódi hiba. :p
Üdv: Laci
EGÉRFOGÓ
KÖSZi szépen!!!!!!!!!!!!444
