Üdv mesterek. Kéréssel fordulok hozzátok. Tudnátok e segiteni a fent emlitett tv javitásban. A hiba az, hogy bekapcsolás után a leendő kép aljától kétharmad magasságban kb 2-3 cm szélességben fehér csikok jelenek meg amin látni valami modulációt 2mp után az is eltűnik és marad a hang (AV-ban).A háttérvilágitás működik egész idő alatt. Sikerült lefényképeznem a piros folt az ahogy az újjammal kitakarom a villanót. Azthittem egyszerű lesz a javitás, rendeltem bele szignálmodult (80Eur) de nemváltozott semmi, máshol a hiba vagy a kijelző vagy valami más.
2011, February 17 - 16:14
#1
Bocs, hogy belevau, de nincs itt eltérítés, nincs mit eltéríteni...
Ez ha jól sejtem LCD TV.
Scaler, T-con, vagy LCD (COF) hiba lehet. A szignálmodul alatt a mainboardot érted? Ez esetben, ha az cserélve, scaler hiba kilőve, mert azon van.
Marad a T-con, vagy COF chip. Próbálj szerezni próbára egy T-cont...
Szevasztok mesterek.
Vettem bele T-cont, de így se megy. Már 120 Euróban vannak a modulok eredmény meg nulla. Kijelzőt már nemveszek bele. Vissza adom a gazdának a gépet. Kösz a segitséget. :redsad:
Szia.
Igen LCD tv. Szignálmodul alatt azt a modult értem amin a kanálisváltó, az AV a HDMI és a többi be és kivezető csatlakozó van, amire a tápegységből jőn egy kábelköteg különböző feszültségekkel. Ezen van a hang a képközép és a tőbbi szignál feldolgozása. Erröl megy egy kábelköteg a (szerintem scalerra) és erről a kijelzőre. Mi az a T-con vagy COF chip? Ezek a részek hozzáférhetők, javithatók vagy cserélhetők?
A scaler a "szignálmodulon" van, ha jól sejtem VCT6973 vagy hasonló IC. Ez egyben a mikrokontroller. A "kábelköteg" ún LVDS kábel köti össze a scalert a T-con (timing controller) panellel, ami a kijelzőt meghajtó COF (chip on film) chipeket vezérli. Ez utóbbiak hajtják meg az egyes pixeleket, pontosabban sorokat és oszlopokat. Ezek sajna házilag nem cserélhető módon egy-egy fólia NYÁK-on vannak, és rá vannak "vasalva" a kijelzőre. Ezek meghibásodása esetén kijelzőcsere...
Felejts el szinte mindent, amit a CRT TV-kről tudsz, ha LCD-t vagy plazmát javítasz. Totál máshogy működnek.
Szia .
Azthiszem úgy van ahogy irod. A kérdés az a csatolmány alapján megtudod mondani hogy jó e a kijelzö? Mivel COF-ot nemtudom cserélni, de a T-cont igen .Érdemes e tovább javitani?
Üdv mesterek.
Nincs senkinek tapasztalata az ilyen hibákkal? Vagy ez egy különleges eset?
Mitől lenne különleges? Nincs függőleges eltérítés. Az okot, hogy miért már, Neked kell megtalálnod. Mérjél bátran. Az még nem ártott meg soha. :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Mivel a szignál modul új a scaleron van a függőleges kitérités? Szerinted tehát nem a kijelző a hibás?
Nem gondolnám, hogy kijelző hiba, de vannak itt olyanok, akik több LCD-t javítottak, mint én. Biztos akad, aki megmondja a tutit. :hmmm:
Üdv! Kalex
Szia.
Ez egy jó hir a számomra. Ütögetésre, nyomkodásra a fábelköteg nemérzékeny a scalermodulon +5V táplálás van de többet nemtudok mérni. Most azon gondolkodom vegyek e egy új scalermodult (további 30 Eur)vagy rosz a kijelző és nemérdemes tóbbet invasztálni bele.
