Segítségeteket szeretném kérni!
A problémám az RH177-em magától kezdi a Timeshift (időeltolásos felvétel) funkciót! Le állítom a felvételt és kezdi újra a firmware up nem segített! Mikrokapcsoló csere vagy vagy kontakt spray-vel meglehet e oldani a gondot vagy más okozza hibát? Valami tippet adnátok nekem? Köszönöm a válaszokat előre is!!!!
Hello,
Nem indítottam újat, mert ugyanilyen, keveset használt, készülékem van. A HDD lejátszás-felvétellel semmi bajom.
1. Viszont Ha DVD-R felvétel csinálok, meg van a felvétel, majd lezárom, attól kezdve sehol, még szgépben sem, lesz látható a lemezen semmi...Minden felvételt (és DVD-t) elront.
2. Csinálok DVD-RW felvételt. Előtte kiválasztom a VR(EZ MI A CSUDA?)-Video beállításból a Video-t. A felvétel jó. Átviszem egy sz.gépre és direkt kopi-t csinálok DVD-R lemezre. Akkor jó a felvétel. Ez azért egy kicsit macerás.
Mit csinálok rosszul?
Ezt az oldalt ismeritek?
http://ifndef.altervista.org/index_hun.html
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Én mindent innen néztem meg és töltöttem le FW-t is! Egy megbízható és nagyon hasznos kis oldal!
Hali folytatom,
Ma csináltam egy DVD-RW lemezet. Vissza játszható volt, lezártam. Így is lejátszható az LG-ben.
DE MÁS DVD lejátszó nem boldogul vele. Azt is látom az LG-ben, hogy VR lett ez a lemez. Mi az a VR?
gbenyov
Hali folytatom, ma egy DVD-RW lemezt nem tudott leformattálni. Sehogy sem látja többé!
Most akkor a DVD írója sz--rossz, vagy a szoftvere hibás? Hogy lehetne ezt eldönteni?
gbenyov
Üdvözlet !
A DVD író ezeknek a gépeknek a gyenge pontja. És sajnos a minőségük nagyon ingadozó volt. Volt olyan széria ami tiszta redva volt megpucoltad és még a parizerszeletet is lejátszotta és volt néha olyan amit 3 havonta cseréltünk. Ha a gép bebootol akkor a software nem lehet gond. Egyébként néhány típusú lemezt utált a gép.
OK, köszönöm.
Milyen DVD írót lehet bele tenni? Melyik lehet a "kedvence?"
(A HDD írás olvasás valóban hibátlanul megy.)
És még azt mond nekem meg, mi az a VR üzemmód a DVD lemezeknél??
gbenyov
Ami teljesen jó és kompatibilis a ma még kapható írók közül az az LG GH-22NP20-as! 1.03-as Firmware kell neki és teljesen jó lehet használni, én most vettem egyet a netről. Elég ritka darab már, de még kapható http://www.argep.hu/product_784659.html így kell átépíteni a régi házba : http://ifndef.altervista.org/index_hun.html a Hardware hacks-nél az ötödik lemezmeghajtó javítását nézd meg az sokat segít az átépítésnél!
Köszi a tanácsot. Megrendeltem egy LG GH-22NP20-as kütyüt. Az 1.03-as Firmware mindenképpen kell hozzá, vagy pedig, ha megjön, akkor mindjárt szereljem is be?
gbenyov
Én nekem ma jött meg a de valamiért GH-22NP21-t küldtek de semmi gond nincs vele! Minden megy csak az átszerelésnél amikor a gyári író házába rakod át az új alkatrészeket kell figyelni egy két dologra íme :http://ifndef.altervista.org/index_hun.html (a GH22NP20 alkatrészekkel való javítást nézd át alaposan, a Google-el le is tudod magyarra fordítani!
Én kb. más fél hónapja csak simán átakartam szerelni egy másik író alkatrészeit a fentiek ismerete nélkül hát adta a füst jeleket amikor bekapcsoltam
Ja és én nem csináltam FW frissítést!
Kb 1 óra alatt végeztem is vele! Minden rendben vele, most szól a zene rajta!
Köszi,
Ma megjött, itt van a kezemben az új DVD író.
Majd üzenek mi lett, de nem szeretnék füstjelekkel...
gbenyov
Nem fog füstölni ha mindent a GH22NP20 javítási útmutató alapján fogsz csinálni!
Hali, eltelt több mint 8 hónap, elővettem az RH177-emet. (Nem volt sürgős...)
-Beletettem a -februárban- új DVD írót, a gép vele el sem indult!
-Beletettem (próbának) egy CD írót, azonnal elindult.
-Gondoltam régiókód probléma, de minden "2"-es volt.
Azonban a gép menüben "US" volt beállítva!!!
-Átállítottam "HU"-ra és azonnal működik, miután a DVD-n CS-re állítottam a jumpert.
Azonban maradt még kérdésem:
-A legfontosabb, hogy -RW lemezt szépen megír, de -R lemez írása 50 sec után leáll és belefagy. Lehet ez OP-KÓD beállítási hiba?
-Nem ismer fel MP3 lemezt.
gbenyov
Ha jól értem cserélted az író részt? Ha igen, milyen került bele? Javaslom +R lemezzel próbáld ki... ha úgy rendben akkor csak progi gond lehet.
Üdv, Z.
Igen! Cseréltem a DVD írót.
Csak eddig kettő darab -R lemeznél, kb. ugyanott lefagyott, a lemezeket ezáltal kinyírta, PC-n sem lehet velük kezdeni semmit se, és most az a helyzet, hogy nem MEREK lemezt beletenni.
Viszont -RW lemezre hibátlan másolatot készített, még a "GYORS" üzemmódot is kipróbáltam, az is kifogástalan.
gbenyov
Néhány tapasztalat a cseréket illetően:
Én alapból csak a "fejrészt" szoktam cserélni, a GH22Np20-ból minden különös gond nélkül át lehet rakni.
Valamiért nem nagyon szereti a masina ha az "alaplap" is cserélve van. Ráadásként kissé kiszámíthatatlan..
Néha simán működik minden lemezzel, van mikor csak a + lemezt hajlandó elfogadni. Firmware frissítéstől függetlenül. Ezért is kérdeztem, hogy milyen lemezeket használtál. Mivel gyakorlatilag nincs árkülönbség, próbálhatnál ilyet.
Amúgy ha minden igaz, -lemeznél(sima, nem rw) halhatóan a sebesség sem stimmel. Általában "túlpörgeti" mintha ezerrel akarná írni... közben toporog egyhelyben. Sokszor semmire sem reagál a gép, ki kell húzni és újraindítani, annyira megbolondul.
Üdv, Z.
Szervusz Zoltán,
Most már túl vagyok néhány kísérleten és -sajnos- néhány lemezen is.
Tehát:
-RW tökéletes, minden üzemmódon jól megy és olvasható lemezeket készít.
+R lemezt kiköpi mert olvashatatlannak minősíti.
-R lemez a legbecsapósabb, mert elindul, ír valamit, 30 sec után megfagy a kép és az írja: "Recording file information. Please wait." ÉS dobhatom el a lemezeket.
Jelenleg az eredeti alaplapra szereltem fel az új DVD-t és azt szereltem vissza a dobozba.
Csak a fejrész átszerelését nem mertem megcsinálni, gondolva arra, hátha az alaplaphoz az illeszkedik.
gbenyov
Szia gbenyov,
A DVD-VR egy a DVD felvevőkhöz kifejlesztett DVD formátum. A legtöbb lejátszóval nem kompatibilis! Az én felvevőmben van egy "kompatibilissé tesz" menüpont. Ha ráküldöm a lemezre akkor bármelyik lejátszóhoz jó a lemez.
Üdv,
Oszi
Szia,
köszönöm, elolvastam az alapos ismertetőt. Van mit okosodnom.
Most már csak az kellene elintéznem, hogy egyetlen működő DVD lemezt meg tudjak írni ebben az LG-ben.
gbenyov
Tudom de se időm, se szerszámom nincs jelenleg a javítgatáshoz a szervizes gyerek meg amúgy is tartozik még nekem és fusiba megcsinálja bent!
Oda adtam egy LG szervizes haveromnak és most rendelt bele új vezérlőpanelt 4k körül van most! Utána majd meg látom milyen, de azt mondta hogy ez után semmi ilyen gond nem lesz vele! Nem sajnálom rá a pénzt mert én nem akarom kókányolni hogy kiforrasztom a kapcsolókat és úgy majd jó lesz, meg a felvevő nekem még egy fillérembe nem került mert ingyen volt!
Megoldottam! Én hülye nem hallgattam rátok!
Ma visszahozta a haverom a szervízből a felvevőmet és azt mondta "hogy a kollégája aki elvileg foglalkozott vele nem bírt panelt rendelni hozzá" és így nem jó a készülék továbbra sem! Addig nézegettem a vezérlőpanelt míg az összes mikrókapcsolót kivéve a Power-t leszedtem szépen pici csípőfogóval vigyázva a kijelzőre és a nyákra! Hát mondhatni bevált! Most tökéletesen üzemel! Mondjuk kezdhettem volna ezzel is csak nem sok időm volt rá, és féltem hogy nagyobb kárt okozok vele! De a lényeg hogy SIKERÜLT!!!
Ja 5 perc múlva a Power-kapcsolóját is ki kellett operálni! De semmi gond vele azóta!
Szia
A kapcsolók cseréje után is megláthattad volna mi történik, és ez nem kókányolás.
Koszi fiuk
Nekem is az volt a problemem hogy ossze vissza mukodot es mikor mertem a mikrokapcsolokat nem mutattak semit, de csak athuztak neha...de megoldodtam a problemat nektek koszonhetoen.
Koszi megyszer
Szervusz Leki
Az LG gépeknél ez egy tipushiba. Átvezetnek a mikrokapcsolók a kezelőegységben ha kicseréled a hiba megoldódik.
Köszi! Tehát akkor a mikrokapcsolókat ki cserélem akkor semmi gond nem lesz vele?!
Üdvözlet !
A mikrokapcsolókat cserélve jó lesz. Javaslom még a panel denszeszes lemosását is. Fusimusi kolléga az LG márkaszervízben dolgozott 5 évet úgyhogy ismeri a nyűgöket.
Szervusz Leki!
Ez itt nem jósda! Egy hibalehetőség leírását kaptad a kérdésedre.
exGelkás
Be(le)szólok a kapcsoló-témába.
Az én gépem szintén használhatatlan, az egyik ok, hogy itt is "VALAKI NYOMOGATJA" összevissza a gombokat.
Írtátok cseréljem. (Egyenlőre ilyen derékszögű nyomókapcsolóm egy se-nincsen.)
DE kiszereltem a panelt, MEGMÉRTEM. 20 MOhmos állásban is szakadás mindig-mind! (Zárva, pedig 0,5 és 5 Ohm között vannak.)
gbenyov
