11AK37-13 készülék, a kép szélesebb lett és un. párnatorzitással, de csak szélességben, tanácstalan vagyok, köszi előre is a segítséget! A szervizmenüben nem tudom korrigálni a jelenséget!
2008, December 8 - 17:42
#1
Én is analóg-párti vagyok diódamérésnél. Terepre viszont nemigen viszem a sérülékeny analógot.
Én így szoktam csinálni:
A strapabíró kis multim, amit terepen használok, 20M-ig mér. Ezzel a rossz diódák 99%-át eddig megtaláltam.
Ha így nincs meg az átvezetős dióda és még mindig arra gyanakszom, hát mindig van a szerviztáskában egy üzemszerűen már kidobandó, de 6-7V-ot üresjáratban tudó alkáli 9V-os elem. (Ez arra is jó, ha hibakereséskor valaminek segédfeszt kell adni, akár földfüggetlenül.) Nos: a diódát meghajtom záróirányba a 20-2-0.2V-ra állított multival sorbakötve. Így még egy rossz dióda sem menekült. Sőt, a spec. nagyfesz diódákat, amelyek nyitófeszültsége 5-10V között lehet, szintén tudtam így minősíteni.
L
JÓ NAPOT!
Az baj, ha tanácstalan vagy. Nem a szervizmenüt kellett volna először szétállítani.
Annak a gépnek a raszterkorrektor áramköre hibásodott meg.
Rajzot itt az oldalon találsz.
Köszi Szépen a segítséget! Üdv: Yocess
A lehetséges hibás alkatrészek:
C621-622-648; D605-606-652; R612-689; L600; Q602; IC601.
Bocs nem volt időm eddig nekiülni a rajznak.
Szia stomi! A probléma megoldódott, a D606 dióda volt a ludas, mérésre jónak mutatkozott, de cseréje megoldotta a hibát!
Köszönöm a segítségedet! Üdv: Yocess
4 hónapig tartott? :)
Ezért használok diódamérésre analóg műszert. Egy párszor átba... a digit, aztán ment a polcra. Csak akkor veszem elő, ha pontosat kell mérnem. Jó öreg ruszki műszer X10Mohm állásában nincs az a dióda amelyik jónak mutatkozik, ha rossz.
Szívesen!
Szia Stomi!
Hogy méred az analóg műszerrel a diódát? Ha jól sejtem záró irányban mérsz ellenállást rajta? A digitek elvileg 1mA-rel kergetik meg nyitóba. Lehet, hogy az is jó lenne, csak rá kellene szokni, hogy záróirányt 200M-s állásban mérjünk?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A digiteken van diódamérő, nem tudom, hogy ellenállás-mérés állásban mennyire megbízható a záróirányú mérése.
Mindenesetre az analógon ha 50Mohm alatt mutat záróirányban, már dobom is ki. Kivéve az 5V alatti zenerek (mert a mérőfesz kissé megnyitja) és a Schottky diódák, mert azok mutatnak egy keveset visszafelé is. Germánium?, na erre nem emlékszem.
Valami furcsa, délután óta megváltozott az oldal színösszeállítása? Olyan pasztell lett, de nem rossz.
Sajna a digitem csak 2 Megáig tud mérni. :-(
Köszi az infót!
Üdv: Jácint
Kérdezem most akkor van tuti módszer dióda mérésre?
Üdv. Gyuri
Nekem egy C4323 volt az első műszerem 1968-ban! Ma is ezt szeretem a legjobban! :-))
Ok kösz mégeccer, én is analógot használok, de lehet rossz volt a méréshatár beállítása!
Stomi! Nem tudtad, hogy jó munkához idő kell?
Hát igen, ez talált, de remélem nem a rosszindulat mondatja ezt veled! Azért köszi!
Ui: kicsit kemények vagytok, de nagy koponyák!
