11AK37-13 - Segitség!
15 posts / 0 new
Yocess
Yocess picture
11AK37-13 készülék, a kép szélesebb lett és un. párnatorzitással, de csak szélességben, tanácstalan vagyok, köszi előre is a segítséget! A szervizmenüben nem tudom korrigálni a jelenséget!
Lui
Lui picture
Én is analóg-párti vagyok diódamérésnél. Terepre viszont nemigen viszem a sérülékeny analógot.
Én így szoktam csinálni:
A strapabíró kis multim, amit terepen használok, 20M-ig mér. Ezzel a rossz diódák 99%-át eddig megtaláltam.
Ha így nincs meg az átvezetős dióda és még mindig arra gyanakszom, hát mindig van a szerviztáskában egy üzemszerűen már kidobandó, de 6-7V-ot üresjáratban tudó alkáli 9V-os elem. (Ez arra is jó, ha hibakereséskor valaminek segédfeszt kell adni, akár földfüggetlenül.) Nos: a diódát meghajtom záróirányba a 20-2-0.2V-ra állított multival sorbakötve. Így még egy rossz dióda sem menekült. Sőt, a spec. nagyfesz diódákat, amelyek nyitófeszültsége 5-10V között lehet, szintén tudtam így minősíteni.
L
stomi
stomi picture
JÓ NAPOT!
Az baj, ha tanácstalan vagy. Nem a szervizmenüt kellett volna először szétállítani.
Annak a gépnek a raszterkorrektor áramköre hibásodott meg.
Rajzot itt az oldalon találsz.
Yocess
Yocess picture
Köszi Szépen a segítséget! Üdv: Yocess
stomi
stomi picture
A lehetséges hibás alkatrészek:
C621-622-648; D605-606-652; R612-689; L600; Q602; IC601.
Bocs nem volt időm eddig nekiülni a rajznak.
Yocess
Yocess picture
Szia stomi! A probléma megoldódott, a D606 dióda volt a ludas, mérésre jónak mutatkozott, de cseréje megoldotta a hibát!
Köszönöm a segítségedet! Üdv: Yocess
stomi
stomi picture
4 hónapig tartott? :)
Ezért használok diódamérésre analóg műszert. Egy párszor átba... a digit, aztán ment a polcra. Csak akkor veszem elő, ha pontosat kell mérnem. Jó öreg ruszki műszer X10Mohm állásában nincs az a dióda amelyik jónak mutatkozik, ha rossz.
Szívesen!
Jaca
Jaca picture
Szia Stomi!
Hogy méred az analóg műszerrel a diódát? Ha jól sejtem záró irányban mérsz ellenállást rajta? A digitek elvileg 1mA-rel kergetik meg nyitóba. Lehet, hogy az is jó lenne, csak rá kellene szokni, hogy záróirányt 200M-s állásban mérjünk?
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Szia Jaca!
A digiteken van diódamérő, nem tudom, hogy ellenállás-mérés állásban mennyire megbízható a záróirányú mérése.
Mindenesetre az analógon ha 50Mohm alatt mutat záróirányban, már dobom is ki. Kivéve az 5V alatti zenerek (mert a mérőfesz kissé megnyitja) és a Schottky diódák, mert azok mutatnak egy keveset visszafelé is. Germánium?, na erre nem emlékszem.
Valami furcsa, délután óta megváltozott az oldal színösszeállítása? Olyan pasztell lett, de nem rossz.
Jaca
Jaca picture
Sajna a digitem csak 2 Megáig tud mérni. :-(
Köszi az infót!
Üdv: Jácint
gyuri50
gyuri50 picture
Kérdezem most akkor van tuti módszer dióda mérésre?
Üdv. Gyuri
lizakl
lizakl picture
Nekem egy C4323 volt az első műszerem 1968-ban! Ma is ezt szeretem a legjobban! :-))
Yocess
Yocess picture
Ok kösz mégeccer, én is analógot használok, de lehet rossz volt a méréshatár beállítása!
Lengyi
Lengyi picture
Stomi! Nem tudtad, hogy jó munkához idő kell?
Yocess
Yocess picture
Hát igen, ez talált, de remélem nem a rosszindulat mondatja ezt veled! Azért köszi!
Ui: kicsit kemények vagytok, de nagy koponyák!
