6 lábú SMD alkatrész .BB
8 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Van egy LG L1800P monitor, ami nem indul el.
Egy inverterben találtam ezt az SMD alkatrészt (6 lábú, kap földet és tápot), amire összesen ez van írva: ".BB" Tudja valaki, hogy mi lehet ez?
Az inverter típusa: KUBNKM030A, ALPS gyártású. Esetleg erről egy SCH?
Köszönettel:szuts
Kari
Kari picture
Hello Szuts!
Bar nem arultad el a tokod fajtajat, de akar ez is lehetne benne:
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/n/nc7sb3157,_fsa3157_f.pdf
Nomeg ez is :-): http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/s/si1417edh_v.pdf
Kari
szuts
szuts picture
Helló!
Igen, igazad van, tényleg nem írtam semmit a tokozásról, de mivel egy 2mm*1mm-es tok (talán Micropack 6), nem tudom, hogy hogyan tudnám beazonosítani.
Amiket küldtél hivatkozások, sajnos nem jók.
Ami látszik, hogy az 1-es lábon a föld, és a 4-es lábon van a táp.
szuts
Kari
Kari picture
"..ez egy 2mm*1mm-es tok, nem tudom, hogy hogyan tudnám beazonosítani."
Hat pont igy, megmered, s megkeresed a hozzavalo szabvanyos jelölest :-)_ez különben alighanem SC70-es, rajta vannak az adatai a Fairchild doksin is...
Az a gyanum, hoyg ezt a cimet jol lehet ilyenkor hasznositani :oke: :
SMD_meretek_Abmessungen_ http://www.qsl.net/dl7avf/semi/outlines.html
Sajna jobb talalatom nincsen mostan.
A FET különben_bar eleg brutalis üzemmod_ de lehetne egy söntstabilizator is?
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem meg BC 846BPDW, ez 2 db BC846 közös tokban,SOD 363.
ONSEMI gyártmány
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Bar a SOT363 "kicsit" nagyobb a jelzett meretnel, azert aighanem Te talaltad meg_kivancsian varjuk Szuts kollega valaszat...
Kari
szuts
szuts picture
Hellótok!
Köszönöm a segítségeteket.
Valóban, úgy néz ki, hogy mind méretben, mind bekötésben stimmel az általatok talált típus. :super:
Azóta sublerrel megmértem a geometriai méreteit: 1,2mm*2mm. :villa:
Köszönöm mégegyszer: :bow:
szuts
Kari
Kari picture
Valojaban Balinte az erdem_Neked mostmar csak potolni kell tudni? :-)
Eredmenyeset!
Kari
