Hellótok!
Van egy LG L1800P monitor, ami nem indul el.
Egy inverterben találtam ezt az SMD alkatrészt (6 lábú, kap földet és tápot), amire összesen ez van írva: ".BB" Tudja valaki, hogy mi lehet ez?
Az inverter típusa: KUBNKM030A, ALPS gyártású. Esetleg erről egy SCH?
Köszönettel:szuts
Hello Szuts!
Bar nem arultad el a tokod fajtajat, de akar ez is lehetne benne:
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/n/nc7sb3157,_fsa3157_f.pdf
Nomeg ez is :-): http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/s/si1417edh_v.pdf
Kari
Helló!
Igen, igazad van, tényleg nem írtam semmit a tokozásról, de mivel egy 2mm*1mm-es tok (talán Micropack 6), nem tudom, hogy hogyan tudnám beazonosítani.
Amiket küldtél hivatkozások, sajnos nem jók.
Ami látszik, hogy az 1-es lábon a föld, és a 4-es lábon van a táp.
szuts
"..ez egy 2mm*1mm-es tok, nem tudom, hogy hogyan tudnám beazonosítani."
Hat pont igy, megmered, s megkeresed a hozzavalo szabvanyos jelölest :-)_ez különben alighanem SC70-es, rajta vannak az adatai a Fairchild doksin is...
Az a gyanum, hoyg ezt a cimet jol lehet ilyenkor hasznositani :oke: :
SMD_meretek_Abmessungen_ http://www.qsl.net/dl7avf/semi/outlines.html
Sajna jobb talalatom nincsen mostan.
A FET különben_bar eleg brutalis üzemmod_ de lehetne egy söntstabilizator is?
Kari
üdv: szerintem meg BC 846BPDW, ez 2 db BC846 közös tokban,SOD 363.
ONSEMI gyártmány
Szia Balint!
Bar a SOT363 "kicsit" nagyobb a jelzett meretnel, azert aighanem Te talaltad meg_kivancsian varjuk Szuts kollega valaszat...
Kari
Hellótok!
Köszönöm a segítségeteket.
Valóban, úgy néz ki, hogy mind méretben, mind bekötésben stimmel az általatok talált típus. :super:
Azóta sublerrel megmértem a geometriai méreteit: 1,2mm*2mm. :villa:
Köszönöm mégegyszer: :bow:
szuts
Valojaban Balinte az erdem_Neked mostmar csak potolni kell tudni? :-)
Eredmenyeset!
Kari
