Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
2011, February 27 - 09:18
#1
Szervusz janocsi!
Ez a dolog, csak akkor van igazán megoldva, ha már bizonyított az eszköz! Légyszíves elintézni, néhány "teszt" szúnyogot, mert ezt a hideget, már nagyon unom!
exGelkás
Ahogy bejött ez a téli tavasz, mármint a 14 centis hóhoz társult a plusz 1-2 fok, a szobában egyből zümmmög 1-2 szunyog. Éppen most szenderült jobb világra az egyik:))Én meg gazdagabb lettem 2 hólyaggal.:((
Amik vannak szunyog riasztók, elektromosak, az ittenieknek meg sem kottyantak a nyáron.Amit észre vettem és hatásos és még jó illatú is, az a természetben szedett buzogány néven elhiresült nád termése, amit meggyujtva füstöl és a szunyogokat távol tartja.Ez tényleg hatásos. Hogy az idén is az lesz? Remélem.
Itt folyik mellettünk az egri patak, ha beindulna már végre az igazi tavasz, annyi "szúrnyog" lesz itt, hogy még pár ilyen berendezés üzembe állítva sem bírná azt a terhelést. Készülök mindenféle megoldással ellenük, aztán meglátjuk ki győz ebben az ádáz küzdelemben.
(Ha úgy lesz mint tavaly, csupa-csípés az egész család, akkor feladom, mert bizony kevés leszek hozzá egyedül, na meg a berendezésemmel.) :(
Szervusz janocsi!
Nem leszel, ezzel a harccal egyedül. Jó néhány béka, és a légierő fecskéi segítségedre lesznek. Érdekes, egyiket sem csípik a szúnyogok, legalább is, még nem láttam, a bokáját vakaró békát, és fecskét sem! :)
exGelkás
Ne add fel!
Készítesz egy nagy Tesla tekercset, és az majd a közelben lévőket is megsüti... :D
Üdv Tibi.
Szia exGelkás!
Csatlakozok a felvetésedhez!!! :yes:
Üdv Tibi.
Volt már ilyen téma, NILEline RC-20 rovarcsapda néven.
Csak jó, hogy visszarajzoltam, ami nálam járt... :)
A kompakt fénycső elektronika is már ott felmerült...
Inhouse
Szia Inhouse!
Ennek az újabb témanyitásnak az lehetett a legfőbb oka, hogy lázas sietséggel igyekeztem kijavítani ezt a "bogárdaráló" berendezést amit ingyen kaptam leamortizált állapotban. Ezt megelőzően nem is figyeltem ilyen témák korábbi létezésére.
Elnézésed kérem, nem volt szándékos ez a művelet, de nagy
szerencsémre igen sokan tudtak azonnali segítséget nyújtani, így már összerakva, megújulva, az őt megillető helyre is került.
Ezért tényleg ne kérj tőlem elnézést! :) Egészségedre!
Miért kellett vele annyira sietni? A trópusokon laksz?
Inhouse
Szia Inhouse!
Nem akartam hogy a család tudomást szerezzen róla, ezért volt az a nagy sietség, el is rejtettem. Meglepetés lesz ebből, amikor majd itt lesz az ideje.
- Nálunk már olyan lesz a nyár, mintha a trópusokon laknánk, aztán imádkozunk, csak egyszer fáznánk megint...
szia: akkor a tiedet mentettem el valamikor....
Igen. Felraktam ide is, letölthető.
Inhouse
szia: itt meg egy rajz:
Szia SzBálint!
Köszönet a rajzért, nagyon jókor jött. :oke: Nem is foglalkozom tovább a visszarajzolásával.
Nagyon köszönöm mindekinek az önzetlen segítségét, így már működik is a szerkezet. Még találtam egy R1/4.7 Ohm-os/2W szakadt ellenállást, a tarnyók helyére KSE13007 típus került beépítésre.
Néhány képben a végkifejletről.
Szia Janocsi!
Gratulálok. :oke:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nagyon köszönöm! Én sem bánnám, ha ezeket a rovarokat már lehetne írtani...
Helló!
Gratula,most már jöhetnének azok a fránya szúnyogok! :lol:
Üdv.Csongor
üdv:most volt jégtörő Mátyás, talált jeget, talán jön a tavasz.
Szia Csongor!
Köszönöm! Megy szépen, de valóban nem tudom most érdemben is kipróbálni. Kapott két új csövet is, baj már nem lehetne vele egy darabig.
A bőség zavara...
Ezt a tranzisztort még a sarki fűszeres is gyártja ráérő idejében. :rohog:
Üdv Tibi.
szia: MJE 13003.
Ha veszel, ellenőrizd a bekötést, mert az utángyártottnál kétféle van.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mje13003.html#deps
Szervusz janocsi!
Mellékletben, az adatlapja.
exGelkás
Parancsolj.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
KSE-13007-et találtam itthon. Szerinted berakhatom a helyükre, úgy néz ki megfelelne helyettesítőnek.
Tegyed bele, csak a betáppal kössél sorba egy 100-as izzót a próba idejére.
Láb kiosztást ellenőrizd!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Most már választék is van! :rohog:
exGelkás
"Most már választék is van!"
Az van... De én már nem bánnám, ha szúnyog is lenne. :fun: :p
Nem lehetne a Sándor, József, Benedek névnapot holnap megtartani??? :hmmm:
Üdv: Laci
Régebben már írtam,hogy a BUT11AF-el,is hibátlanul működik,nekem ilyen volt itthon.Nemrég kettő energiatakarékos izzóm is tönkrement,s megakartam javítani,de kiderült,hogy a csövek döglöttek meg.Próbából bekötöttem a NILE rovarcsapdába,s a csövei hibátlanul világítanak a kis kerek panelokkal.Háromszor 10 órás folyamatos terhelést jól bírta mindkettő,az egyik 11W-os,a másik 20W-os pilácsból származik.
Szia Nagypapi!
Ez valóban értékes alkalmazása lett az elhasznált energiatakarékos lámpa elektronikájának! :oke: Legközelebb én is ilyet rakok majd a rovarcsapdába, ill. van néhány kis neoncsövem, azok meghajtására is alkalmas lehet egy ilyen szerkezet.
szia: jó ötlet,
