NileLine szúnyogirtó elktronikai hiba (Megoldva!)
32 posts / 0 new
janocsi
janocsi picture
Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz janocsi!
Ez a dolog, csak akkor van igazán megoldva, ha már bizonyított az eszköz! Légyszíves elintézni, néhány "teszt" szúnyogot, mert ezt a hideget, már nagyon unom!
exGelkás
sorpocak
sorpocak picture
Ahogy bejött ez a téli tavasz, mármint a 14 centis hóhoz társult a plusz 1-2 fok, a szobában egyből zümmmög 1-2 szunyog. Éppen most szenderült jobb világra az egyik:))Én meg gazdagabb lettem 2 hólyaggal.:((
Amik vannak szunyog riasztók, elektromosak, az ittenieknek meg sem kottyantak a nyáron.Amit észre vettem és hatásos és még jó illatú is, az a természetben szedett buzogány néven elhiresült nád termése, amit meggyujtva füstöl és a szunyogokat távol tartja.Ez tényleg hatásos. Hogy az idén is az lesz? Remélem.
janocsi
janocsi picture
Itt folyik mellettünk az egri patak, ha beindulna már végre az igazi tavasz, annyi "szúrnyog" lesz itt, hogy még pár ilyen berendezés üzembe állítva sem bírná azt a terhelést. Készülök mindenféle megoldással ellenük, aztán meglátjuk ki győz ebben az ádáz küzdelemben.
(Ha úgy lesz mint tavaly, csupa-csípés az egész család, akkor feladom, mert bizony kevés leszek hozzá egyedül, na meg a berendezésemmel.) :(
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz janocsi!
Nem leszel, ezzel a harccal egyedül. Jó néhány béka, és a légierő fecskéi segítségedre lesznek. Érdekes, egyiket sem csípik a szúnyogok, legalább is, még nem láttam, a bokáját vakaró békát, és fecskét sem! :)
exGelkás
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Ne add fel!
Készítesz egy nagy Tesla tekercset, és az majd a közelben lévőket is megsüti... :D
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Csatlakozok a felvetésedhez!!! :yes:
Üdv Tibi.
Inhouse
Inhouse picture
Volt már ilyen téma, NILEline RC-20 rovarcsapda néven.
Csak jó, hogy visszarajzoltam, ami nálam járt... :)
A kompakt fénycső elektronika is már ott felmerült...
Inhouse
janocsi
janocsi picture
Szia Inhouse!
Ennek az újabb témanyitásnak az lehetett a legfőbb oka, hogy lázas sietséggel igyekeztem kijavítani ezt a "bogárdaráló" berendezést amit ingyen kaptam leamortizált állapotban. Ezt megelőzően nem is figyeltem ilyen témák korábbi létezésére.
Elnézésed kérem, nem volt szándékos ez a művelet, de nagy
szerencsémre igen sokan tudtak azonnali segítséget nyújtani, így már összerakva, megújulva, az őt megillető helyre is került.
Inhouse
Inhouse picture
Ezért tényleg ne kérj tőlem elnézést! :) Egészségedre!
Miért kellett vele annyira sietni? A trópusokon laksz?
Inhouse
janocsi
janocsi picture
Szia Inhouse!
Nem akartam hogy a család tudomást szerezzen róla, ezért volt az a nagy sietség, el is rejtettem. Meglepetés lesz ebből, amikor majd itt lesz az ideje.
- Nálunk már olyan lesz a nyár, mintha a trópusokon laknánk, aztán imádkozunk, csak egyszer fáznánk megint...
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor a tiedet mentettem el valamikor....
Inhouse
Inhouse picture
Igen. Felraktam ide is, letölthető.
Inhouse
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt meg egy rajz:
janocsi
janocsi picture
Szia SzBálint!
Köszönet a rajzért, nagyon jókor jött. :oke: Nem is foglalkozom tovább a visszarajzolásával.
janocsi
janocsi picture
Nagyon köszönöm mindekinek az önzetlen segítségét, így már működik is a szerkezet. Még találtam egy R1/4.7 Ohm-os/2W szakadt ellenállást, a tarnyók helyére KSE13007 típus került beépítésre.
Néhány képben a végkifejletről.
tibibalogh520
Szia Janocsi!
Gratulálok. :oke:
Üdv Tibi.
janocsi
janocsi picture
Szia Tibi!
Nagyon köszönöm! Én sem bánnám, ha ezeket a rovarokat már lehetne írtani...
papa1962
papa1962 picture
Helló!
Gratula,most már jöhetnének azok a fránya szúnyogok! :lol:
Üdv.Csongor
SzBálint
SzBálint picture
üdv:most volt jégtörő Mátyás, talált jeget, talán jön a tavasz.
janocsi
janocsi picture
Szia Csongor!
Köszönöm! Megy szépen, de valóban nem tudom most érdemben is kipróbálni. Kapott két új csövet is, baj már nem lehetne vele egy darabig.
tibibalogh520
A bőség zavara...
Ezt a tranzisztort még a sarki fűszeres is gyártja ráérő idejében. :rohog:
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: MJE 13003.
Ha veszel, ellenőrizd a bekötést, mert az utángyártottnál kétféle van.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mje13003.html#deps
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz janocsi!
Mellékletben, az adatlapja.
exGelkás
File csatolás:
tibibalogh520
Parancsolj.
Üdv Tibi.
janocsi
janocsi picture
Szia Tibi!
KSE-13007-et találtam itthon. Szerinted berakhatom a helyükre, úgy néz ki megfelelne helyettesítőnek.
tibibalogh520
Tegyed bele, csak a betáppal kössél sorba egy 100-as izzót a próba idejére.
Láb kiosztást ellenőrizd!
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Most már választék is van! :rohog:
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
"Most már választék is van!"
Az van... De én már nem bánnám, ha szúnyog is lenne. :fun: :p
Nem lehetne a Sándor, József, Benedek névnapot holnap megtartani??? :hmmm:
Üdv: Laci
nagypapi
nagypapi picture
Régebben már írtam,hogy a BUT11AF-el,is hibátlanul működik,nekem ilyen volt itthon.Nemrég kettő energiatakarékos izzóm is tönkrement,s megakartam javítani,de kiderült,hogy a csövek döglöttek meg.Próbából bekötöttem a NILE rovarcsapdába,s a csövei hibátlanul világítanak a kis kerek panelokkal.Háromszor 10 órás folyamatos terhelést jól bírta mindkettő,az egyik 11W-os,a másik 20W-os pilácsból származik.
janocsi
janocsi picture
Szia Nagypapi!
Ez valóban értékes alkalmazása lett az elhasznált energiatakarékos lámpa elektronikájának! :oke: Legközelebb én is ilyet rakok majd a rovarcsapdába, ill. van néhány kis neoncsövem, azok meghajtására is alkalmas lehet egy ilyen szerkezet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó ötlet,
