Nemrég kiderült, hogy állandóan foglalt vagyok hívni sem tudok. Egyik telefonról sem. Ki tud erről vmit? Miért van, van ennek köze az Ászf megváltozásához? Köszönöm Üdv
2011, March 1 - 12:52
#1
Üdv keresd a szolgáltatód lehet a simkártyáddal van probléma
kérhetsz ugyan ezzel számmal másik kártyát ha kiderülne
hogy rossz.
Szia,
Ha nem tudnak hívni, azt okozhatja az is, hogy a be van kapcsolva a hívásátirányítás egy hibás számra, de ha Te sem tudsz hívni a számról akkor felfüggesztették a szolgáltatást! Próbáld a 1270-es számon elérni az ügyfélszolgálatot, ha nem megy be kell menni egy Vodafone boltba, ahol tudnak felvilágosítást adni!
Üdv,
Oszi
Üdv próbáld ki a simet egy másik telóban és úgy próbáld meg ha a probléma megszűnik akkor a telónak vagy a szoftvere vagy pedig maga a korlátozásával van gond
Szia
Valami más probléma van, az összes telefonnal ezt játssza.
üdv: a szolgáltatás választó nincs elállítva?
Vedd le az akkut, hagyd egy kicsit pihenni, majd vissza.
Esetleg egy kölcsönkártyával próbáld meg.
Szia
Nem tudom mire vélni a dolgot, olyan mint a mesében hol-volt hol nem. Üzengették, hogy megváltoznak az általános szerződési feltételek. Nem találtam sehol, hogy ez konkrétan mit takar, lehet,hogy emiatt türtént valami.
Lehet, hogy most állítják át a TV2-re, hogy tudd nézni ingyen az adást. :D
(Ld: Híradó tegnap este...)
Üdv: Laci
Szia
Lehet, de mióta nem nézek híradót teljesen normális a vérnyomásom. Így az is elég lenne ha az alapokat biztosítanák.
Nem lehetséges,hogy valamiért korlátozták a hívásaidat,Nálam már előfordult sajnos,hogy elnéztek valamit! :oke:
Üdv:morfeus
Szia
Ezeknél minden lehet, hívni sem tudok, engem sem tudnak. Legalább üzennék meg, hogy tudjam ha valami bajuk van.
Szia.
Szerintem ott a szolgáltatónál van valami,mert ha lekapcsolnának - legalábbis más társaságnál - nem foglaltat jelez,hanem "átmenetileg nem elérhető" szokott lenni,de hát sosem tudni.
Szia
Most semmit sem csinál, felhívom a másik telefonom, ahogy kicsörögne bontja a vonalat.
