vodafon
13 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Nemrég kiderült, hogy állandóan foglalt vagyok hívni sem tudok. Egyik telefonról sem. Ki tud erről vmit? Miért van, van ennek köze az Ászf megváltozásához? Köszönöm Üdv
zsugori
zsugori picture
Üdv keresd a szolgáltatód lehet a simkártyáddal van probléma
kérhetsz ugyan ezzel számmal másik kártyát ha kiderülne
hogy rossz.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha nem tudnak hívni, azt okozhatja az is, hogy a be van kapcsolva a hívásátirányítás egy hibás számra, de ha Te sem tudsz hívni a számról akkor felfüggesztették a szolgáltatást! Próbáld a 1270-es számon elérni az ügyfélszolgálatot, ha nem megy be kell menni egy Vodafone boltba, ahol tudnak felvilágosítást adni!
Üdv,
Oszi
DjRobee
DjRobee picture
Üdv próbáld ki a simet egy másik telóban és úgy próbáld meg ha a probléma megszűnik akkor a telónak vagy a szoftvere vagy pedig maga a korlátozásával van gond
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Valami más probléma van, az összes telefonnal ezt játssza.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a szolgáltatás választó nincs elállítva?
Vedd le az akkut, hagyd egy kicsit pihenni, majd vissza.
Esetleg egy kölcsönkártyával próbáld meg.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem tudom mire vélni a dolgot, olyan mint a mesében hol-volt hol nem. Üzengették, hogy megváltoznak az általános szerződési feltételek. Nem találtam sehol, hogy ez konkrétan mit takar, lehet,hogy emiatt türtént valami.
Buhera01
Buhera01 picture
Lehet, hogy most állítják át a TV2-re, hogy tudd nézni ingyen az adást. :D
(Ld: Híradó tegnap este...)
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Lehet, de mióta nem nézek híradót teljesen normális a vérnyomásom. Így az is elég lenne ha az alapokat biztosítanák.
morfeus
morfeus picture
Nem lehetséges,hogy valamiért korlátozták a hívásaidat,Nálam már előfordult sajnos,hogy elnéztek valamit! :oke:
Üdv:morfeus
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezeknél minden lehet, hívni sem tudok, engem sem tudnak. Legalább üzennék meg, hogy tudjam ha valami bajuk van.
Razel
Razel picture
Szia.
Szerintem ott a szolgáltatónál van valami,mert ha lekapcsolnának - legalábbis más társaságnál - nem foglaltat jelez,hanem "átmenetileg nem elérhető" szokott lenni,de hát sosem tudni.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Most semmit sem csinál, felhívom a másik telefonom, ahogy kicsörögne bontja a vonalat.
