Porszívó potméter
46 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok Tanyalakók!
Egyik kollegám talált meg, egy Samsung porszívó fordulatszám vezérlő paneljával, hogy nem igazán működik.
A panel, elektromosan hibátlan, viszont építettek bele, egy igen elvetemült kinézetű potit, mely totálkárossá kopott.
6mm-s tengellyel szerelve. (csatolva képek)
Segítséget kérek, az azonosításához, tokozás típusa, vagy valami ilyesmi.
Beszerezhető-e egyáltalán?
Válaszaitokat előre is köszönöm,
Üdvözlettel:
exGelkás
File attachment:
MZperX
MZperX picture
Tegnap hozott barát ugyanilyet. Poti helye rövidrezár. Maxigáz. Szívóerő a cső segédlikával szépen állítható. Barát hepi.
Örülök azért eme posztnak. Már majdnem elkezdtem kutatni ilyen poti után.
tylla
tylla picture
Üdv mindenkinek!
Tudom, hogy egy elég rég lejárt lemez, de hátha valakinek szüksége lenne rá (mint most nekem) és akkor nagy segítség lesz (nekem spórolt volna vagy 10 km autózást és pár órát ha előbb találom meg)...
Ez kép alapján pont ugyanaz mint az enyém:
https://www.hqelektronika.hu/potmeter-mono-500k-b-bourns-ptv09a-4020f-a5...
Pár napon belül le is lesz tesztelve.
Üdv,
Tylla
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Csak kinézetre ugyanolyan, a belseje más, nem a hagyományos szénpálya van benne, ha szétszeded meglátod, az új poti normál kialakítású, ezért azzal nem fog max fordulaton menni a porszívó.
uniman
uniman picture
Hello! Ezt az állításodat elmagyarázhatnád bővebben..had tanuljunk.
Mindkettő poti B500K típus, a HQ-s 500k/B, logaritmikus. Mindkét potit, ha max. "hangerőre" tekerjük, akkor 0 ohm van a használt két kivezetés között, ekkor maximális a fordulatszám....vagy nem?
Guest
Guest picture
Ténylegesen látni kellene az eredeti ellenálláspályájának kialakítását! Egy FOTÓ ez esetben sok mellébeszélést megelőz.
Valószínűleg (szinte biztos) hogy a szóban levő potit a helyén nem 270 fokot lehet forgatni hanem pl. 90 fok (csak tipp!) tartományban. Az ehhez a szögtartományon kívül az eredeti potinál átfémezett sáv vezet a szélső kivezetésig. Egy normál potit betéve közel sem biztos hogy a mechanikusan lehetővé tett tartományhoz a kapcsolásnak szükséges ellenállás tartomány párosul.
Hasonló, spec. ellenálláspálya kialakítású potit használnak pl. a gitárosok WAH- pedáljában ahol a fogasléces mechanizmus kb. az egész pálya 1/3-án 1/2-én mozgatja a tengelyt. Valahogy így:
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak a konkrét adatlap vagy mérés  alapján dönthető el, hogy lineáris vagy logaritmikus-e
(de erről már 2011-ben  is írtam, lejjebb)
uniman
uniman picture
Ezek szerint egyes webáruházak sem tudják, mit árulnak...sad A "B" az lineáris...az én tucatnyi bontott szabályozóimban is ilyenek vannak.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nekem is volt már problémám ezzel a potival. Egy három állású kapcsolót applikáltam bele (mert csak azt tudtam szerezni azonos tengelyméretekkel).
Ellenállás-osztóval 3 fokozatot (lassú, közepes, gyors) állítottam be, és a tulaj azóta elégedetten használja.
Fülesmester
sasa11
sasa11 picture
Szia exGelkás !
Küzdöttem én is hasonló ALPS potikkal
Központi klíma néven indítottam is egy
fórumot .
Belenézhetsz hátha segít.
Véső megoldás az lett hogy a bontott / kukázott/
potikból kiszedtem a tengely és átraktam.
Magyar kókány :oke:
Ja még annyit , hogy nálam túl lett csavarva a poti körbe is forgott.
Bejött igaz elég macerás volt de azóta is működik minden vezérlő.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sasa11!
Köszönöm a választ.
Nagy az esély, hogy ez lesz a megoldás. Van miből bontani, csak a hozzáférhetőség, egy kissé komplikált. Túl nagy a rumli, ill. kicsi a hely, és sok a cucc.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: nézzétek meg a Lomex készletét, szokott lenni náluk.
Egyébként szerintem lineáris potméter
exGelkás
exGelkás picture
Köszönöm Bálint!
A Lomexet nem is néztem, mindjárt bepótolom.
A poti, valóban lin. lehet, egyszerű triak-diakos szabályozó ez a komplikált elektronika.
exGelkás
varga jano
varga jano picture
A poti B jelű.jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: el vagy maradva...
(én is megettem)Egyébként motor teljesítmény szabályozóban csak lineárist láttam eddig.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm Bálint!jano
Kcsaba
Kcsaba picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kcsaba!
Köszönöm, ez már, egy erős előrelépés.
Most már tudom, hogy mit is keresek.
exGelkás
janocsi
janocsi picture
Szia Exgelkás!
Nálam is van ilyen szétkopott potméter, szintén videóból túrtam helyette. Annyi a különbség, hogy ez az A500K lett beépítve. (A tulaj így is nagyon örült, hogy néhány perc alatt meglett a javítása.) :D Ja, kellett hozzá reszelő a tengely megfelelő helyzetű lapolásához. (A kapcsoló és tekerő gomb ezen a tengelyen csúszkál!)
Íme az eredeti poti képe.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz janocsi!
Köszi az ötletet, megyek folytatom a tegnapi túrást. Kissé lassan halad, mert teljesen be van pakolva, az összes öreg videó, egy nagy kupacba, az asztal alá, cca. 2,5m2-n. A lapolás, nem gond, régebben, nem volt ekkora választék, soxor, csak hengeres tengellyel szerelt potit lehetett kapni, és ott is bevállt a gépisatu,-újmaró páros.
Két fogásból megvolt a szükséges felület. Műanyaghoz, a reszelő bőven elegendő, egy géptakarítással kevesebb. :yes:
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Ha nem találsz bontottat, tegyél bele trimmert. Beleapplikálsz egy tengelyt és már örülsz is.
Üdv! Kalex
janocsi
janocsi picture
Szia Kalex!
Ezzel a trimmerel csak az a baj, hogy a forgatógomb egyben a kapcsoló is megfelelően lenyomva. Vagyis, a tengely "arcátlanul" igénybe van véve, mert folyton megfeszül a be/ki kapcsolásnál, a különböző beállított fordulatszámoknál. Ilyenkor ki is húzhatja a trimmerből a beépített tengelyt, amikor a lenyomott gombot majd a rugója feldobja. (Na ezt jól megfogalmaztam megint, elnézésed kérem.)
Kalex
Kalex picture
Itt másról ir ExGelkás!
Üdv! Kalex
janocsi
janocsi picture
Szia Kalex!
Az a helyzet ezekkel a kapcsoló/potméterrel, hogy ezekben a "korszerübb" porszivókban egy nagy kalapos, vagy régebbi nevén "szoknyás" gomb van a tengelyen, aminek a széle, vagy külső felülete eléri a kapcsolót is. A burkolat fedelében lett ez a forgatógomb beépítve, ezért szerintem igazából nem is került még szóba, ha nem tévednék nagyot. :D
- Úgy tudom, csak a panel van exGelkás kollégánk javító asztalán.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Ez volt az első gondolatom, de azt hiszem a potitengely tartja a kezelőgombot is a helyén, akkor viszont nem elég stabil.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Nem hiszem, hogy ne tudnád megoldani. Kis háromláb a tengely köré és már nem is billen ki. A gombot meg csak nyomásra veszi igénybe. A véghelyzetet be tudod határolni. Biztos van egy kis maradék drótod. :D Ha nincs szólj, és adok az enyémből. :rohog:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Macerás megoldás!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Ezt nem tagadom, de ha muszáj akkor muszáj! :oke:
Esetleg: :szetver: aztán :beer: :beer:
Viszont a képet újból megnézve, tényleg a videókban láttam ilyet a tracking poti pozízióban.
Szerk.: ezt az oldalt nézted már?
Szerk2.: ez a 250K-s nem lenne jó?
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Ez a 250K-s elég bíztató. Amennyiben nem találok a videók között, egy megfelelőt, akkor ez tetszik. Nem szeretnék megszakadni a megoldásban.
exGelkás
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Én meg is néztem, van pár előlap amiben benne van, de az értéket nem néztem. Egyébként én inkább a köszörűt ajánlanám, az gyorsabb és elegánsabb.
janocsi
janocsi picture
Szia Kcsaba!
Én ebben azért nem mernék ennyire határozottan állást foglalni, melyik módszer az elegánsabb. Szerintem itt is inkább a gyakorlat a meghatározó, aztán "kinek a pap, kinek a papné". :rohog:
Kari
Kari picture
"..aztán "kinek a pap, kinek a papné". "
Hat ha a köszörün több müanyag tengelyt "adjusztalsz"; akkor annak mar csak a gyaszmenet jarhat!
Minden esetre müanyagot köszörülni nem elegans, hanem kö-gyilkos modszer, s a mühelyfönök akar ki is csapott volna erte, s joggal. :jajj:
Kari
ui:
Janos, tudom, hogy nem a Te javaslatod volt :beer: ...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tengely méretrevágás.
esztergába vagy fúrótokmányba (motoros csavarhúzóba) a tengelyt befogni, lassú tűzön forgatva lombfűrésszel levágni.
Kalex
Kalex picture
Tapasztaltabbak, a lombfűrész is befoghatják és egy pantográffal a tengelyt mozgatják! :rohog:
Üdv! Kalex
Kcsaba
Kcsaba picture
Nálunk fogyóeszköz, akár több négyzetméter műanyagot is elköszörülök neked ha akarod:) Nem szoktunk ilyeneken fennakadni.
Kcsaba
Kcsaba picture
Régi videókban láttam ilyen tracking potikat. Szerintem ha van bontásból híradástechnikai készülékeid, valamelyikben találsz.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kcsaba!
Köszi, jó ötlet! Már megyek is a süllyesztőbe, túrni!
exGelkás
Kari
Kari picture
Sztem nem nehez a potlasa, mert D=6-os tengelyen(ca. 15mm-es hosszal) azert lehet sokmindent talalni_hely meg ugy tünik elegge böven van a beepitesre :-)
Egyebkent szerintem eredetileg Bourns tipus, de azt nehezebb lesz begyüjteni mint a hasonlokat...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Sajnos, csak a panel van nálam, és azon közvetlenül a hálózati nyomókapcsoló van mellette. Nem tudom, hogy a fedélen, mennyi hely van, az viszont látszik, hogy a tengely pozíciója, adott.
exGelkás
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Szerintem találkoztam én is ezzel a panellel.
A Microdisnél próbálkoztam beszerezni ilyen Apls potit, mert náluk sikerrel szoktam járni ilyenekben.
Sajnálatos módon ilyet nem találtuk, csak olyanokat aminek rövidebb a tengelye.
Ráfekszem majd jövő héten a témára, mert 10db-os a minimális rendelési tétel ezeknél.
Ha sikerrel járok jelentkezem, ha még aktuális nálad.
Krisztián
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Krisztián!
Biztos, hogy érdekes, a dolog, még egy darabig, mert egy komplett panel, veri egy most kapható porszívó árát, és a srác nálunk pilóta, tehát nem veti fel a pénz.
Engem, meg bosszant, ha egy ilyen primitív hiba miatt kellene kidobni, egy egyébként működő készüléket.
Előre is köszönöm:
exGelkás
varga jano
varga jano picture
Üdv! Én is találkoztam ezzel a problémával.Az ügyfél végül a trimmerpotmeter/fixbeállítást választotta,nem a panel cserét.Jano
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jano!
Isten bizony, nem mertem megkérdezni, hogy mi a fenének kell egy porszívó fordulatszámát ennyiszer változtatni, hogy ilyen totálkáros legyen egy poti. A háztartási gépeket elsősorban Nők kezelik, nem is keresek logikát benne! :rohog:
exGelkás
varga jano
varga jano picture
Szervusz exGelkás!Az ügyfél elégedett az egyszer fixen beállított porszívóval.Azért vette mert HEPA szűrős.Nem gondolta hogy ilyen a poti.A poti rossz minőségű azért ment tönkre.jano
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv és szervusz Gelkás !
Pl. van egy Elektrolux porszivattttyúm, ha ki vagy be szeretném kapcsolni, minden alkalommal a potméter pályát az elejétől a végéig használni kell.
Gáz !
Öreg Tom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Öreg Tom!
Ennek van egy teljesen független hálózati kapcsolója!
exGelkás
