Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
2011, March 4 - 21:23
#1
Üdvözlet !
Ha régebbi alaplapú készülék akkor AFC hiba is okozhatja a problémát. A megoldás az AFC tekercs helyes beállítása kb fél fordulat a vasmagon. A leírásból én úgy értelmezem, hogy az autómatikusan megtalált adókat nem memorizálja ha pedig kézzel beállítod akkor eltünik a beállított csatorna. Tehát nem magától lép az autómata keresésbe.
Hasonló hibám már volt KS lapnál,és a nyomógombok átvezettek.A TV olyan helyen volt ahol erősen dohányoztak.Alkohollal letakarítottam ,és jó lett.
Üdv:karcsibácsi
szia
nézd at a heji nyomogombokat
ha atvezetnek szoktak csinalni ijen hüjeseget
