Van egy MP3 playerem,és azt írja bekapcsolásnál:"incorrekt format,reformat the player".USB-n felismeri a gép de rákattintva,nincs ilyen meghajtó hibajelzést ad.Windows sajátgép alapból nem tudom formázni.Tudna valaki valami jól bevált ingyenes flash formázó programot a neten?
Köszönöm.
2011, March 7 - 07:19
#1
Pár napja hasonló problémát találtunk,a PC formázni akarta a lejátszót,de nem tudta.Mi a "HP USB Disk Storage Format Tool" progival vertünk életet a lejátszóba.Pl innen is letöltheted: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197 Sok sikert!
Cormyus
Szia! Megpróbálom majd ezzel is,letöltöttem egy Flash Memory Toolkit nevű alkalmazást is,felismeri-teszteli,tesztben teljesen hibásnak mutatja,formázni nem tudja.Lehet a memória adta meg magát,de azért ezzel is megpróbálom.Köszi!Üdv.
Cormyus
Sajnos ezzel sem sikerült,Write protected hibával nem hajlandó formázni.Bár nem értem miért lenne írásvédett a memóriája,szerintem inkább sz*r.:D
Szia találtam egy eredeti Technika MP3-hoz adott lemezt.
MP607;MP607B;MP707 és MP807 tipusokhoz adták.
Ha a tipus egyezik elküldöm a rajta levő drv-t (2,7Mb). Talán segít.
Ha érdekel írj egy email címet mert ide nem tudtam ekkorát feltenni.
Üdv Majzinger
Cormyus
Az elemtartóba MP60707 van beleírva,tehát gondolom elvileg jó lenne,megköszönném ha elküldenéd.emailcímem: "cormyus@citromail.hu"vagy"cormyus@invitel.hu"
Üdv! Laci
Üdvözlet !
A flash formázásánál vigyázzál mert néha a működtető software is ott található rejtve. Nincs hozzá valami saját kezelőprogram ?
Cormyus
Kerestem de nem igazán találtam firmwarét hozzá,elvileg az formázná is.A proci tipusa:
Sigmatel STMP 3507,LAE SB6,A04 379,0732 TW.
üdv!Laci.
Cormyus
Nincs sajna..:(
Szia Cormyus,
Csatoltam egy Sigmatel updater progit ill. egy FirmwareExtractor progit, ami képes letölteni a firmwaret a lejátszóból! Én egy régebbi chipen próbáltam, de talán ezen is működik!!! Ha sikerül letölteni a programot, az updaterrel visszatölthető, és a program meg fogja kérdezni formázza-e az adatterületet, igen után rendbeteszi a lejátszót.
2 dolog, ha adtak a lejátszóhoz updater programot, használd azt! A másik csak olyan firmware-t szabad rátölteni ami tuti jó (legjobb a mentés), mert kellemet órákat, napokat lehet szerezni, még éltre leheli az ember!!!
Üdv,
Oszi
Sajnos nem sikerült..:( Már az elején közli hogy szerinte ez nem sigmatel termék.(lehet régi a szoftwer?)Utána kimásolja a firmwarét tökéletesen,de mikor tölteném vissza nem ismeri fel a lejátszót,csak keresi(30 perc után nem kerestettem tovább).Azért köszi,lehet egy másik u.i.programmal(újabb verzióval) még érdemes neki futni.
Üdv.Laci
Cormyus
Köszi!Én már a kukázandó dolgok közé tettem de ezt még kipróbálom.Ha segített jelzem...Üdv!Laci
Szia,
Akkor utolsó utáni,esetre próbáld meg ezt a régebbit! Ez eddig mindent ráírt, azt is amit nem kellett volna! Igaz megkérdezte biztos rá akarom-e írni!
Üdv,
Oszi
Cormyus
Ezt még rápróbálom..:)
Üdv.Laci
