üdv: érdekes jelenségre figyeltem fel.
Analóg kábelen kapom a műsort.
Nénem az M2-t, majd átkapcsolva az M1-re (ugyanaz a műsor) ott legalább 3 másodperces késés van.
Hello, van itt néhány félreértés.
Tisztázzuk.
Kezdetben vala az analóg TV kamera. Jött ment a videojel stúdióról - keverőre, adóról - vevőre. Az országos késleltetési idő kb. 500 ms, azaz fél másodperc lehetett.
Jelenleg van a digitális kamera, a digitális keverő, aztán lehet a láncban digitál-analóg átalakító azoknak, akik analóg jelet fognak, és vannak még a láncban sokféle stream konverterek, amelyek csak butítják a digitális kép-hang jeleket, az UPC-nél, az DVB-T MPEG4 kialakításnál és persze az otthoni digitális vevőben. Ezek együttesen már néhány másodperces időeltolásokat, késleltetéseket hoznak nekünk össze.
És fennen lebegnek a mesterséges holdak. Amelyik a fejünk felett lóg ahhoz oda-vissza 71536 km-t kell befutnunk. Ha "oldalt" van a mesterséges hold, akkor ez a távolság, még pár ezer kilométerrel nagyobb is. Ez a fizikai távolság "csak" 238 millisec késleltetést hoz létre a videojelben.
Tehát a másodperc nagyságú késleltetések lényegében nem a műholdas rendszer alkalmazása miatt lépnek fel, hanem a számos digitális oda-vissza átalakításból ereedeztethetőek.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Szia! Így van. Pl. ma egy rendes FM adó eleve Mpeg2-es mikrón, vagy optikai kábelen kapja a jelet, és szoftveresen emulál egy analóg frekvencia modulációt.
A régi, már lebontott OIRT sáv adói még tiszta analóg mikrón, a KH adók zeneátvitelre kompenzált telefon vonalon voltak modulálva.
Ma már tele van minden digitális mátrixokkal, regiszterekkel, teljesen véletlenszerű, hogy az adást milyen időkéséssel kapjuk, nem beszélve a lapostévék AD és LCD meghajtó áramköreiről, amikben bármi előfordulhat, a jelfeldolgozás során.
Már a DCF órák sem olyan megbízhatók, mióta kitalálták, hogy csak naponta 2x szinkronizálnak. A mégújabbak már csak egyszer. Közben meg úgy pontatlanok, ahogy a gagyi kínai kvarc akarja. Némelyik képes napközben 2-3 másodpercet is késni, két szinkron között.
Van egy közel húsz éves német DCF órám, az még folyamatosan veszi az időkódot, 24 órán keresztül.
Tk. csak az az etalon nálam.
Csaba
Ha pontos idő kell, legjobb ma egy GPS. Jópár korszerűbb mérőműszer is GPS időalappal van ellátva.
Hali!
Viszont ha nem minden körülmenyek között biztosithato a legalabb 3 mühold vetele; max "1 kalapnyit" ersz vele_ ugyanis, mint mar elhangzott az idöalap oszcija többnyire elegge gyatra XTAL-al keszül...
Teny, ez a konstruktör szegyene_pedig egy TCXO manapsag nem is tul nagy, s föleg nem is oly draga, a 10^-7...-^8 tajeki stabilitast rövid idöre azok is nyujtjak :yes:
Kari
Szia Kari!
Úgy, ahogy mondod! De azért egy mai 64 csatornás vevő könnyedén talál 5-6 holdat, amég a NATO elvtárs is úgy akarja. :beer:
Szevasztok!
Ezért nem szabad hinni a rádió pontos idő jelzésének. Az URH Kossuth és a Solti AM Kossuth között is eléggé észlelhető az időkülönbség, az internetes adásuk változó, de 40-55 másodperces késés mindig van.
Ehhez állítson valaki toronyórát.
Amíg rendes zenekábelen meg analóg mikrón küldték a modulációt, pontos volt, de manapság mindenféle digitális izé viszi a jelet. De tartalékként a Duna TV hangsegédvivője is szokott szuperálni. Az meg a műholdat járja jelentős futásidővel.
Legpontosabb a DCF77 adás Németországból. Ott csak a fénysebesség számít.
Csaba
Szia Csaba!
"..Az meg a műholdat járja jelentős futásidővel..."
Az viszont aligha lepi tul a ca. 1 masodpercet, söt a telefoniaban asszem 0.3 sec alatt kell(ene) lennie, s mar az is zavaro lehet...
Kari
A műholdtól függetlenül az LCD tv-k digitális jelfeldogozása, és az analóg (ósdi ;) ) tv-k között is érezhető késés. Nálunk a konyhában egy kisképernyős Grundig a szobában egy Thomson LCD és van közöttük úgy 1 mp. Félúton kifejezetten idegesítő a visszhang.
Üdv! Kalex
Hasonló a szitu nálunk is.
Amikor a konyhából bemegyek a szobába és leülök a TV elé, már tudom, hogy Poirot szerint ki a gyilkos. :D
Eleinte azt hittem, hogy Zera doktor hallucinogén bogyói miatt van. Azóta nem szedem.
És addig torlódik a tunerban az adat? A hátsó hullámok rugdossák az előttük lévőket...:D
Ja, ja. Várnak a sorukra, mint a PAL késleltető művonalban az elektronok. :rohog:
Üdv! Kalex
Csak?:) Nálam 6 mp, T-home. Igaz ez földi adóknál jön ki szépen, Pl ha focimeccs megy az asszony kiabál hogy berugta, nálam még csak akkor támadnak, vagy rakja le a 11-esre a labdát.
Szia Csaba!
...és még azt merik állítani, hogy élőadás, hol ott már másodpercekkel előtte meg történt. :jajj: :rohog:
Üdv Tibi.
Hi!
Van jó oldala is, ha véletlenül nem hallom mit mondott, akkor futás ki és mire kiérek újból meghallgatom.
Az M2 -t feltolják műholdra és onnan jön vissza nekünk, ezért a késés.
szia: pont fordítva van, írtam is.
Előbb van az M2-n, utána az M1-en.
Nem UPC-d van?
Üdv! Kalex
szia: igen, az van.
Akkor passz, nálunk kb 1 mp -el az M2 késik az M1 -hez képest(hang,kép).
Szia Tranzix!
Akkor az egy műholdfázis késésben van. :rohog:
Üdv: Laci
Hali!
Es ezert össze/megzavorodtak :-) a ciklusok is!?
Viszont mivan ha a ket jelet egy kesleltetö müvonalra tolod, s ellenkezöfazisban összegzed_
fog-e müködni a fizikaban-szakmaban tanitott?
Kari
