Lenne egy kezdő kérdésem:
Ha sorba kötök egy 30kv 470pf és 4Kv 1nf kondit akkor mennyi lesz az értéke?
2011, March 13 - 23:28
#1
Van két kondenzátorom az egyik 0.47uF 250VAC a másik 1uF 250VAC. Párhuzamosan kapcsolva mennyi lesz az értéke?
Mert 1.5uF 275 voltos Kondenzátort nem kaptam, mosógépbe.
Üdv Feri
value=1.47 that is very near to 1.5 it can be used and work good..
Hi!
Thanks!
Üdv! Kalex
Az eredő a két kapacitás összege: 1,47uF, és
elviseli a 275Veff AC (50Hz) feszültséget.
Fülesmester
Kösz szépen Fülesmester!
Nincs mit!
Kissé benéztem a 275V AC-t, de az a tapasztalatom, hogy ennyivel többet elviselnek a gyakorlatban a 250V-osak is.
Fülesmester
Ezidáig működik tesztelés alatt van a gép.
Üdv feri
Szia Feri!
Mi ez a bizonytalanság???
Miért ne működne???
Üdv Tibi.
A feszültség megoszlásáról, mint Bálint is írta, tényleg nem szabad megfeledkezni. A kondezátorok értékével fordított arányban oszlik meg! Tehát a 470pf-on kétszer akkora lesz a feszültség, mint az 1nF-on, így kb 12kV-ig lesz használható.
Van egy képlet, ami nagyon megmaradt bennem, ez a "kucu", vagyis a Q=C*U, bővebben I*t=C*U ( Q=I*t) .
I az áram, t az idő, C a kapacítás, U a feszültség. Ebből szépen levezethető az egységnyi idő alatt egységnyi áram által létrehozott feszültség, ahol látszik, minél kisebb a kondenzátor, annál nagyobb feszültségre töltődik.
Üdv: Jácint
Csak végig futottam az előzményeket, elnézést ha valami felett átsiklottam! Jaca nagyon jól meglátta, a lényeget! A kérdés az, hogy mi közös a sorosan kapcsolt kondenzátorokon? Természetesen az áram, de mi van ha egyenáramra kapcsoljuk a kondenzátorokat, akkor nem folyik áram! Valóban ha kondenzátorok FELTÖLTŐDTEK, nem folyik áram, viszont a fegyverzetek tele vannak töltéssel, és a soros kapcsolás miatt a kondenzátorok egy-egy fegyverzete össze van kötve (huh "a macska meg fel van mászva a fára" :rohog: ) a töltésük csak azonos lehet! A két kondenzátor töltése emiatt csak azonos lehet, ami természetesen azonos az eredő kondenzátor töltésével. Így már megállapítható az egyes kondenzátorok, maximális töltése ill. a soros eredőre kapcsolható maximális feszültség a "kucu" képlettel!
Pl.:
Az első kondenzátoron megengedhető max. töltés: 470pF*30kV=14,1uC
A második kondenzátoron megengedhető max. töltés: 1nF*4kV=4uC
Az eredő kapacitás 1/(1/470p+1/1n)=319,7pF
A legkisebb töltést kell választani, mivel így nem terhelődik túl egyik kondenzátor sem, így az eredő kapacitáson megengedhető maximális feszültség: 4uC/319,7pF=12,51kV
Ez a feszültség abszolút maximum: nem léphető túl mert a 4kV-os kondi át fog ütni!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszi, hogy kiszámoltad!
" (huh "a macska meg fel van mászva a fára" )"
A macska fára való felmászása történt
* A macska fel van mászva a fánál.
* A macskának szüksége van arra, hogy felmásszon a fára.
* A fára a mókus, és a macska mászik fel.
* A macska nem volt a fára felmászva.
* A macska felmászása a fára van.
* A macskának mászás útján történő feljutása a fára.
* A macska felmászása volt észlelhető a fához képest.
* A macskánál fárafelmászást kórisméztek.
* A Felis domestica felmigrált az arborra.
* A fának gyakori megmászója a macska.
* Leírták a macska felprogrediálását a fára.
* Ami felmászott a fára: macska.
* A fa a macska által lett megmászva.
* A fánál a macska felmászása alakult ki.
* A macska felfelé irányuló haladása a fánál.
* A macskánál úgy találták, hogy halad felfelé, ameddig fent nem van a fán.
* A macska a fán volt rajta, miután megmászta.
* A macska klímái a felfelé irányuló fák.
* Macska a fára úgy kerül, hogy megmássza azt.
* A macska felmászás következtében jut a fára fel.
* Azok közé, amit a macska megmászik, beletartozik a fa is.
* A fára a macska fel bírt mászni.
* A megmászottság diagnózisa a macska fán való kimutatásán alapul.
* A macska felugrással a fa törzsére jut, ott karmaival penetrálja annak kérgét, majd felfelé haladva mászással végső tartózkodási helyére, a fa felső szakaszára kerül.
* A karom ezen felépítése nyújt segítséget a kifejlett macskának a fakéregbe való kapaszkodáshoz és a felmászáshoz.
* A fánál a macska felmászásának esetét találták.
* A fa macskával való kontaktusa felmászást eredményez.
* A fa macska általi megmászottságának definitiv diagnosisa a kukkerral történő látótérbe hozás.
* A macska fennléte a fán az ottvoltát igazolja.
* A macska arra való, hogy fel legyen mászva a fára.
* Akinek nem macskája, ne vegye magára.
Üdv: Jácint
Szia! Jácint! Most akadtam erre a szösszenetre, háát belém is szorult egy-két hülyeség de ezt még nem hallottam?! :oke: A magyar nyelv mindenre képes! Szeretném hallani egyszer a parlamentünkből, japánul,angolul, kinaiul is! :taps:
Szervusz Jaca!
NAAAAAAAAAAA-NEEEEEEEEEE! :shock: :shock:
exGelkás
Szia exGelkás!
A kondenzátorok meg sorba kapcsolódták magukat, a feszültség meg meg van oszolva a kapacitásuk által.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Rendben, megadom magam! :rohog:
exGelkás
szia: egy hangszóró, és a 3 pont pihétől.
Köszönöm mindenkinek az ÉPÍTŐ jellegű válaszokat.
üdv Feri
C=1/(1/c1+1/c2), Umax=34kV
Üdv! Kalex
üdv:szerintem nem 34 kV.A két sorbakapcsolt impedacián megoszlik a feszültség, a gyengébb húzza a rövidebbet.
Ezt nem egészen így írja a szakirodalom, de próbáljuk ki.
1.16.3.2 ábra: Kondenzátorok soros kapcsolása
Két, egymással sorosan kapcsolt kondenzátor egyenértékűen helyettesíthető egyetlen kondenzátorral, amely kapacitásának reciproka a két kondenzátor kapacitása reciprokának összege.
Az egymással sorba kapcsolt kondenzátorok összekapcsolt elektródjai - C1 jobboldali elektródja és C2 baloldali elektródja - azonos potenciálúak, tehát vezető testet alkotnak, amelyen az elrendezésre kapcsolt feszültség hatására töltésmegosztás jön létre. A töltésmegosztás következtében ugyanakkora negatív villamos töltés jelenhet csak meg a jobboldali elektródon, amekkora pozitív töltés a baloldalin. A két kondenzátor elektródjain tehát azonos nagyságú töltések jelennek meg adott feszültség hatására. A helyettesítő kondenzátoron lévő feszültség pedig az eredeti kondenzátorokon lévő feszültségek összege.
Üdv! Kalex
üdv: ezt tulajdonképpen a kapacitív osztó méretezése alapján tudod eldönteni.
Egyenáramnál nem.
Szia Tranzix!
Balint (akàr)elrejtette a valaszaban ezt is_ hamar impedancijjarul irt :oke:
Kari
Szia Kari!
Bálint furfangos volt valóban. :oke: Az viszont biztos, hogy nem egészséges 34 Kv -os kőrbe kissebb feszültségtűrésű alkatrészt tenni, mert bekapcsoláskor átüthet ha a vele sorbakötött kondi "időállandója" elég nagy. :beer:
Mondjuk fel sem merült kérdésként, hogy milyen feszültségre lehet használni a hivatkozott kondenzátor párost. Egy biztos: a 30kV-os körbe nyugodt lélekkel betenném.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
én akkor is csak 12kV-ig használnám. Töltsd állandó árammal, és nézd meg, mennyi idő alatt érik el a kondik a névleges feszültségüket!
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Amennyiben 12kV-l töltöd, soha nem éri el egyik kondi kapocsfeszültsége sem a 30kV-t. Hogy nem azonos idő alatt, az OK, de a névleges feszültséghez, a kisebb fesz. értékű kondi a mérvadó.
exGelkás
Szia exGelkás!
30kV-on mekkorát csattanna a 4kV-os kondi? Az 1nf 4kV közel üzemin, míg a 470pF 30kV-os kondi picit több, mint 8kV-os feszültségre fog töltődni.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Teljesen igazad van, én a kondik fesz. értékére rosszul emlékeztem.
Ebben az esetben, viszont a 4kV-s kondi értéke a gyakorlatilag használható, annak ellenére, hogy a sorba kapcsolt kondik feszültség értékeit összeadják, de ez feltehetően impulzus üzemben működne, ahol az eltérő kapacitás miatt fokozottabban érvényesül, az Általad taglalt érték.
exGelkás
Szia exGelkás!
Megnyugodtam. Bevallom, elbizonytalanodtam, hogy valamire rosszul emlékszem, de azt a "kucu" képletet nagyon belém verték, ezért mertem vitába szállni egy ilyen tapasztalt kollégával, mint Te.
:bow:
Üdv: Jácint
Mivel nem a műhelyemben, hanem külföldön vagyok, csak később tudom megejteni a kísérletet. Sort fogok rá keríteni. :izom:
Üdv! Kalex
Ezt a párost én is, mivel fele akkora kapacitású a 30Kv -os.
Oh yes! :beer: :beer: :oke:
Üdv! Kalex
üdv: szerintem PIHE beteszi a soron következő tesztkérdések közé.
Szia Tranzix!
Egyetertek! :beer:
Kari
három kondira igy nézne ki a képlet? c=1/(1/c1+1/c2+1/c3)
Pontosan. A soros kondenzátorokat úgy számoljuk, mint a párhuzamos ellenállásokat. A párhuzamos kondenzátort pedig úgy, mint a soros ellenállást.
Üdv! Kalex
akkor 319pF lesz?
Szia Feri
Olyasmi...
Ezt egyszerüen ugy is megsaccolhatod, hogy a 470pF= (majdnem)2x1nF sorbakötve, azaz vegsösoron 3x 1nF lenne sorban, ami az1/3-a alatti kell legyen, mert a 2x 470pF-os tag ugye majd 4%-al kissebb mitha 500pF lennenek...
Igy a valasz valamivel (ca 4%-al) 330pF alatt kell legyen :-)
Kari
..ennyi ződséget. :rohog: :rohog:
Edesapam;
tanulj meg (fejben)szamolni, s gondolkodni elöbb, s max azutan kötekedj_különben zöldfülü, s ertetlenkedö, maradsz örökke!
K.
Mar az is elkellett miattad hangozzek, hogyha vallamit nem ertesz meg nemkell a masikba belekötnöd!
K.
Nem a piacon vagyunk. :)
Ülj le fiam egyes. :rohog:
De a kocsmaban sem, mert ott mar reg kicincaltak volna a tegezödöbe, hogy a balegyenesek nyomai között elmelkedhess a kötözködök hülyesege felett :roll:
K.
319,723pF
Üdv! Kalex
igen arra gondoltam csak a tizedeseket lehagytam. mindenestre nagyon köszönöm a válaszod
