Sorba kapcsolt kondenzátorok értéke?
47 posts / 0 new
feferi948
feferi948 picture
Lenne egy kezdő kérdésem:
Ha sorba kötök egy 30kv 470pf és 4Kv 1nf kondit akkor mennyi lesz az értéke?
feferi948
feferi948 picture
Van két kondenzátorom az egyik 0.47uF 250VAC a másik 1uF 250VAC. Párhuzamosan kapcsolva mennyi lesz az értéke?
Mert 1.5uF 275 voltos Kondenzátort nem kaptam, mosógépbe.
Üdv Feri
taheer64
taheer64 picture
value=1.47 that is very near to 1.5 it can be used and work good..
Kalex
Kalex picture
Hi!
Thanks!
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eredő a két kapacitás összege: 1,47uF, és
elviseli a 275Veff AC (50Hz) feszültséget.
Fülesmester
feferi948
feferi948 picture
Kösz szépen Fülesmester!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Kissé benéztem a 275V AC-t, de az a tapasztalatom, hogy ennyivel többet elviselnek a gyakorlatban a 250V-osak is.
Fülesmester
feferi948
feferi948 picture
Ezidáig működik tesztelés alatt van a gép.
Üdv feri
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Feri!
Mi ez a bizonytalanság???
Miért ne működne???
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
A feszültség megoszlásáról, mint Bálint is írta, tényleg nem szabad megfeledkezni. A kondezátorok értékével fordított arányban oszlik meg! Tehát a 470pf-on kétszer akkora lesz a feszültség, mint az 1nF-on, így kb 12kV-ig lesz használható.
Van egy képlet, ami nagyon megmaradt bennem, ez a "kucu", vagyis a Q=C*U, bővebben I*t=C*U ( Q=I*t) .
I az áram, t az idő, C a kapacítás, U a feszültség. Ebből szépen levezethető az egységnyi idő alatt egységnyi áram által létrehozott feszültség, ahol látszik, minél kisebb a kondenzátor, annál nagyobb feszültségre töltődik.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Csak végig futottam az előzményeket, elnézést ha valami felett átsiklottam! Jaca nagyon jól meglátta, a lényeget! A kérdés az, hogy mi közös a sorosan kapcsolt kondenzátorokon? Természetesen az áram, de mi van ha egyenáramra kapcsoljuk a kondenzátorokat, akkor nem folyik áram! Valóban ha kondenzátorok FELTÖLTŐDTEK, nem folyik áram, viszont a fegyverzetek tele vannak töltéssel, és a soros kapcsolás miatt a kondenzátorok egy-egy fegyverzete össze van kötve (huh "a macska meg fel van mászva a fára" :rohog: ) a töltésük csak azonos lehet! A két kondenzátor töltése emiatt csak azonos lehet, ami természetesen azonos az eredő kondenzátor töltésével. Így már megállapítható az egyes kondenzátorok, maximális töltése ill. a soros eredőre kapcsolható maximális feszültség a "kucu" képlettel!
Pl.:
Az első kondenzátoron megengedhető max. töltés: 470pF*30kV=14,1uC
A második kondenzátoron megengedhető max. töltés: 1nF*4kV=4uC
Az eredő kapacitás 1/(1/470p+1/1n)=319,7pF
A legkisebb töltést kell választani, mivel így nem terhelődik túl egyik kondenzátor sem, így az eredő kapacitáson megengedhető maximális feszültség: 4uC/319,7pF=12,51kV
Ez a feszültség abszolút maximum: nem léphető túl mert a 4kV-os kondi át fog ütni!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Szia Oszi!
Köszi, hogy kiszámoltad!
" (huh "a macska meg fel van mászva a fára" )"
A macska fára való felmászása történt
* A macska fel van mászva a fánál.
* A macskának szüksége van arra, hogy felmásszon a fára.
* A fára a mókus, és a macska mászik fel.
* A macska nem volt a fára felmászva.
* A macska felmászása a fára van.
* A macskának mászás útján történő feljutása a fára.
* A macska felmászása volt észlelhető a fához képest.
* A macskánál fárafelmászást kórisméztek.
* A Felis domestica felmigrált az arborra.
* A fának gyakori megmászója a macska.
* Leírták a macska felprogrediálását a fára.
* Ami felmászott a fára: macska.
* A fa a macska által lett megmászva.
* A fánál a macska felmászása alakult ki.
* A macska felfelé irányuló haladása a fánál.
* A macskánál úgy találták, hogy halad felfelé, ameddig fent nem van a fán.
* A macska a fán volt rajta, miután megmászta.
* A macska klímái a felfelé irányuló fák.
* Macska a fára úgy kerül, hogy megmássza azt.
* A macska felmászás következtében jut a fára fel.
* Azok közé, amit a macska megmászik, beletartozik a fa is.
* A fára a macska fel bírt mászni.
* A megmászottság diagnózisa a macska fán való kimutatásán alapul.
* A macska felugrással a fa törzsére jut, ott karmaival penetrálja annak kérgét, majd felfelé haladva mászással végső tartózkodási helyére, a fa felső szakaszára kerül.
* A karom ezen felépítése nyújt segítséget a kifejlett macskának a fakéregbe való kapaszkodáshoz és a felmászáshoz.
* A fánál a macska felmászásának esetét találták.
* A fa macskával való kontaktusa felmászást eredményez.
* A fa macska általi megmászottságának definitiv diagnosisa a kukkerral történő látótérbe hozás.
* A macska fennléte a fán az ottvoltát igazolja.
* A macska arra való, hogy fel legyen mászva a fára.
* Akinek nem macskája, ne vegye magára.
Üdv: Jácint
Gazsi
Gazsi picture
Szia! Jácint! Most akadtam erre a szösszenetre, háát belém is szorult egy-két hülyeség de ezt még nem hallottam?! :oke: A magyar nyelv mindenre képes! Szeretném hallani egyszer a parlamentünkből, japánul,angolul, kinaiul is! :taps:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
NAAAAAAAAAAA-NEEEEEEEEEE! :shock: :shock:
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
A kondenzátorok meg sorba kapcsolódták magukat, a feszültség meg meg van oszolva a kapacitásuk által.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Rendben, megadom magam! :rohog:
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy hangszóró, és a 3 pont pihétől.
feferi948
feferi948 picture
Köszönöm mindenkinek az ÉPÍTŐ jellegű válaszokat.
üdv Feri
Kalex
Kalex picture
C=1/(1/c1+1/c2), Umax=34kV
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv:szerintem nem 34 kV.A két sorbakapcsolt impedacián megoszlik a feszültség, a gyengébb húzza a rövidebbet.
Kalex
Kalex picture
Ezt nem egészen így írja a szakirodalom, de próbáljuk ki.
1.16.3.2 ábra: Kondenzátorok soros kapcsolása
Két, egymással sorosan kapcsolt kondenzátor egyenértékűen helyettesíthető egyetlen kondenzátorral, amely kapacitásának reciproka a két kondenzátor kapacitása reciprokának összege.
Az egymással sorba kapcsolt kondenzátorok összekapcsolt elektródjai - C1 jobboldali elektródja és C2 baloldali elektródja - azonos potenciálúak, tehát vezető testet alkotnak, amelyen az elrendezésre kapcsolt feszültség hatására töltésmegosztás jön létre. A töltésmegosztás következtében ugyanakkora negatív villamos töltés jelenhet csak meg a jobboldali elektródon, amekkora pozitív töltés a baloldalin. A két kondenzátor elektródjain tehát azonos nagyságú töltések jelennek meg adott feszültség hatására. A helyettesítő kondenzátoron lévő feszültség pedig az eredeti kondenzátorokon lévő feszültségek összege.
Üdv! Kalex
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt tulajdonképpen a kapacitív osztó méretezése alapján tudod eldönteni.
Tranzix
Tranzix picture
Egyenáramnál nem.
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
Balint (akàr)elrejtette a valaszaban ezt is_ hamar impedancijjarul irt :oke:
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kari!
Bálint furfangos volt valóban. :oke: Az viszont biztos, hogy nem egészséges 34 Kv -os kőrbe kissebb feszültségtűrésű alkatrészt tenni, mert bekapcsoláskor átüthet ha a vele sorbakötött kondi "időállandója" elég nagy. :beer:
Kalex
Kalex picture
Mondjuk fel sem merült kérdésként, hogy milyen feszültségre lehet használni a hivatkozott kondenzátor párost. Egy biztos: a 30kV-os körbe nyugodt lélekkel betenném.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
én akkor is csak 12kV-ig használnám. Töltsd állandó árammal, és nézd meg, mennyi idő alatt érik el a kondik a névleges feszültségüket!
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Amennyiben 12kV-l töltöd, soha nem éri el egyik kondi kapocsfeszültsége sem a 30kV-t. Hogy nem azonos idő alatt, az OK, de a névleges feszültséghez, a kisebb fesz. értékű kondi a mérvadó.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
30kV-on mekkorát csattanna a 4kV-os kondi? Az 1nf 4kV közel üzemin, míg a 470pF 30kV-os kondi picit több, mint 8kV-os feszültségre fog töltődni.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Teljesen igazad van, én a kondik fesz. értékére rosszul emlékeztem.
Ebben az esetben, viszont a 4kV-s kondi értéke a gyakorlatilag használható, annak ellenére, hogy a sorba kapcsolt kondik feszültség értékeit összeadják, de ez feltehetően impulzus üzemben működne, ahol az eltérő kapacitás miatt fokozottabban érvényesül, az Általad taglalt érték.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Megnyugodtam. Bevallom, elbizonytalanodtam, hogy valamire rosszul emlékszem, de azt a "kucu" képletet nagyon belém verték, ezért mertem vitába szállni egy ilyen tapasztalt kollégával, mint Te.
:bow:
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Mivel nem a műhelyemben, hanem külföldön vagyok, csak később tudom megejteni a kísérletet. Sort fogok rá keríteni. :izom:
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Ezt a párost én is, mivel fele akkora kapacitású a 30Kv -os.
Kalex
Kalex picture
Oh yes! :beer: :beer: :oke:
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem PIHE beteszi a soron következő tesztkérdések közé.
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
Egyetertek! :beer:
Kari
feferi948
feferi948 picture
három kondira igy nézne ki a képlet? c=1/(1/c1+1/c2+1/c3)
Kalex
Kalex picture
Pontosan. A soros kondenzátorokat úgy számoljuk, mint a párhuzamos ellenállásokat. A párhuzamos kondenzátort pedig úgy, mint a soros ellenállást.
Üdv! Kalex
feferi948
feferi948 picture
akkor 319pF lesz?
Kari
Kari picture
Szia Feri
Olyasmi...
Ezt egyszerüen ugy is megsaccolhatod, hogy a 470pF= (majdnem)2x1nF sorbakötve, azaz vegsösoron 3x 1nF lenne sorban, ami az1/3-a alatti kell legyen, mert a 2x 470pF-os tag ugye majd 4%-al kissebb mitha 500pF lennenek...
Igy a valasz valamivel (ca 4%-al) 330pF alatt kell legyen :-)
Kari
city217
city217 picture
..ennyi ződséget. :rohog: :rohog:
Kari
Kari picture
Edesapam;
tanulj meg (fejben)szamolni, s gondolkodni elöbb, s max azutan kötekedj_különben zöldfülü, s ertetlenkedö, maradsz örökke!
K.
Kari
Kari picture
Mar az is elkellett miattad hangozzek, hogyha vallamit nem ertesz meg nemkell a masikba belekötnöd!
K.
city217
city217 picture
Nem a piacon vagyunk. :)
Ülj le fiam egyes. :rohog:
Kari
Kari picture
De a kocsmaban sem, mert ott mar reg kicincaltak volna a tegezödöbe, hogy a balegyenesek nyomai között elmelkedhess a kötözködök hülyesege felett :roll:
K.
Kalex
Kalex picture
319,723pF
Üdv! Kalex
feferi948
feferi948 picture
igen arra gondoltam csak a tizedeseket lehagytam. mindenestre nagyon köszönöm a válaszod
