PT92 noname
61 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Van nálam egy ilyen kistv, a tápja megy, de nem indul a sora. A BU zárlatos volt, csere BU2508-ra. Próbalámpáról és egyenesből is csak erőlködik. Szokott sorkimenős lenni vagy valamit még nem vettem észre? Az új tranzisztor nem villan el, csak egyszerűen nem indul a gép. Ja a 114V is leesik mikor próbál indulni.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
A VILÁG LEGNAGYOBB HÜLYÉJE VAGYOK!!!
Véletlenül a sortranyó kollektorát egy pacával letettem testre...tehát a főtápot zártam rövidre. Persze hogy lefulladt a tápja. Úgy vettem észre, hogy kiváncsiságból rámértem ellenállásmérőre, és a nagytáp meg a test között 156R volt. Most már nem erőlködik csak még mindig nem indul. Most kezdthetem visszakeresni, hogy ugyan mit csináltam még. Távkapcsolóval indul csak vagy előlapról is?
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Ha földön van az nem gond, mert akkor a táp várakozik, de a 156r az gond.
Emeld ki a BU-t és mérjél nélkűle ,vagy BU-t. :beer:
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Na ez az! Kivettem a tranyót, rámértem. A panelon megszünt az ellenállás a BU meg jó mérve. Most nézem a rajzot, már kinyomtattam A3-ban. Az a 6R lehet a képcsövön a tekercs, de a maradék 150-et nem találom. Az biztos hogy a panelon van 150R-os ellenállat barna-zöld-barna a bu közelében de ezen a rajzon nem találom. Pedig eddig jó rajz, az értékek is jók rajta, az más kérdés, hogy nincs minden beültetve a panelon. Ha megvolna le tudnám követni, hogy mit ránthatott még meg. Mintha a meghajtó tekercsnél lenne az a nyavalyás, csak éppen nem otthon vagyok ezért nem tudom megnézni.
Egyébként a zárlat megszüntetése után próbál elindulni, megjelenik egy pillanatra a 45V meg a 8 is, a 33-as hangoló is, de mindig visszaáll stby-ba. Szal halad ez halad ez, most már azért sem adom fel.
Megvan. RD21 lesz az, de csak fizikailag van közel a BU-hoz, a rajz szerint a szekunder oldalon a 8V-os áteresztő DD14-es zénerének előtétje. De akkor honnan jött a 156R.... :hmmm:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
"RD16-4,7r--TD03-BC547. "
Ott már mértél?
És az RD21-nek mi köze a 114v-hoz?
Kcsaba
Kcsaba picture
Csak annyi, hogy rémlett van 150R és kerestem van-e abban a körben ilyen ellenállás. Csak a mért 156R miatt.
Most azon gondolkodom, hogy rekonstruálom a hibát, rövidre zárom a kollektort aztán rámérek, hogy ott-e a 156. Mert annyi volt az biztos.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Abból filóztam, hogy a 8v, egy dioda és 4.7ohmon keresztül megy a BC tranyóra és ezt más is ajánlotta mérés nélküli cserére.
Ha a DD11 rossz a TD03-nak biztos kakukk.
Kcsaba
Kcsaba picture
Csere után is ua a szitu :( Viszont mértem egy kicsit. Mikor indítom, lekonyul az 5 volt, a 3,3 sőt még a nagytáp is. Kondicsere, ua. :O
Az eszem megáll rajta...
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Valami sziv.
Vagy szivat? :rohog:
Kcsaba
Kcsaba picture
De rohadt mód. A lámpát bírja a táp, a tv-t nem. Ismét az összes diódát kicseréltem, a helyzet ua. Remélem nem sorkimenős.
Most elkezdem szépen leválasztani a fűtést, a 200V-ot meg a primer oldalon a kijövőket. Csak történik valami. Egyszer 3 hétig szívtam egy digi Gold Starral 1 mp-re bekapcsolt aztán letiltott. Senki nem tudta megcsinálni az ügyfül szerint, előtte járt már vagy 3 helyen. Én meg szépen egyesével elkezdtem kiszedni az összes ic-t aztán indít. 24cX kiszerelés után ment 3 mp-ig. Új bele, pöc-röff. Hátha itt is lesz valami.
Kalex
Kalex picture
"Remélem nem sorkimenős"
Miért ne? Válaszd le a tápok egyesével, rögvest megtudod.
Üdv! Kalex
Kcsaba
Kcsaba picture
Minden lábát lecsatlakoztattam egyesével a szekunder oldalon, nem indul. Semmi változás. Az összes elem kicserélve a sorában. Szal esélyes hogy az fogja meg az egészet.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Ne add fel ilyen könnyen!
Mi kitartunk!
Eltünt már 150 R ellenállás a sor tápjából?
Annak nem kell annyinak lennie ,keresd meg.
Különben Kalex kiszámolja neked ,hogy hány Wattosnak kell lennie annak a 150 R ellenállásnak! :rohog:
Kcsaba
Kcsaba picture
Eltűnt. Próbáltam reprodukálni de nem sikerült. Ugye mikor a kollektor lent volt földön a táp pumpált mikor feszültség alá helyeztem. Most már stabil csak indulás után letilt. Csak tudnám mi lehet ennyire szög ami még a nagy elkót is megfogja, 280-ra leesik róla a cufla. De még a táp egyéb feszültségei is eltünnek. Váltottam BU508-ra, azzal is hasonló a helyzet. Nem adom fel, töröm a fejem. Megnéztem az egyenirányító diódákat, jók. De jónak is kell lenni, mert a lámpát meg bírja.
Kcsaba
Kcsaba picture
Mérve nem volt rossz, de ajánlották a cserét. De szemre egy kicsit füstösnek tünt, nehezen láttam meg a csíkot rajta, hogy melyik a katód. Az alja volt jobb állapotban. A tranyót még nem cseréltem, de mértem aztán visszaraktam. Hát akkor most az is cserélve lesz. Innentől szvsz hamar meglesz, csak érjek haza.
Kcsaba
Kcsaba picture
A dd11-et cseréltem. Miből gondolod, hogy ott van valami? Egyébként én is azon törtem a fejem. Ugyanis digi műszerem van(ilyenkor lenne jó egy analóg) és ugye a 45 meg a 33 voltok valószínűsíthetők. Tehát bekapcsolom, a 33 helyén 25, 27, 22,29 a mérési pillanattól függően. A 45 szintén zenész, viszont a 8 az igen instabil. Belegondolva ott nem mértem 4-5-6 voltokat csak max kettőt. Inkább 1 felett valamivel, ebből következtettem hogy talán a nyolc is megvan.
Már csak a hűtőbordákat nem cseréltem ki....
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
"..Már csak a hűtőbordákat nem cseréltem ki...."
Meg az esetleg sajat gyartasu hibat (cin pacni?) nem vetted meg ki :izom:
Kari
Kcsaba
Kcsaba picture
Pár másodpercre elindul nagyfesz van, aztán letilt. A B+-t leeszi 95V-ra. A franc essen bele, de halad.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Be kellene kukkantani a sortrafó kimenő feszei közzé.
Na nem magasra gondolok , hanem 200-45-8-16.
Ott meddig áll fell a f.sz? :rohog:
Én a feszre gondoltam,
Kcsaba
Kcsaba picture
Most már úgy vagyok vele, hogy lesz ami lesz, legfeljebb röppályára állítom. A feszültségeket megmértem, mind megjelenik de nem elegendő. Tehát 45 helyett 30-35 és így tovább. Gondolom a tápja ahogy fullad. Most levettem róla az eltérítőt mert azzal leáll a táp. Nélküle pár mp-ig felhúz a nagyfesz, néhány delej minden helyen aztán csók. A 115V leesik 95 körülire. Nagy elkót cseréltem, egyenként átmértem az ellenállásokat a tápban még az smd-t is. Visszaraktam rá a lámpát, 104V-ra esik le egy 60W-os izzóval. De az stabil. Uh egyelőre passz. Szkópom nincs, de a tápjára 40kHz-et mutat a műszer a sorkimenő szekunderén arra pár mp-re meg 31-et.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Nem kellene annak leesni. Egy 230v 60w-os izzó 115v-on csak 30 watt.Annyit stabilan kell tartani a tápnak nem eshet 10 voltokat.
A tápban a TDA mellett minden kondit cserélni.
Kcsaba
Kcsaba picture
Megnézem. Nincs benne minden elem ami a rajzon van, butított példány, tehát opto sincs benne. Van egy elkó( a hálózatin kívül, két tárcsa, egy 33n/630 meg pár smd. Már a primer oldalon. Szekundert is cseréljem le ismét?
Elkók lecserélve mindkét oldalon.A két tárcsakondi csak a gratzbe kötött diódák zavarszűrője, van még a tekercs előtt egy, az is zavarszűrő, a 33n is kicserélve, a helyzet változatlan. A táp leesik 104-re. Maradt a FET és az IC eredeti.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Melyik versio a PT. Te melyik SM használod hozzá?
Az IC milyen a tápban?
Kcsaba
Kcsaba picture
Ezt a rajzot:
http://elektrotanya.com/chassis_pt92.zip/download.html
Mint a rajzon, ebben is TDA16846 van. Hogy melyik verzió fogalmam sincs, de hiányoznak elemek a panelból gyárilag. Pl a hangolót nem a táp hanem a sora állítja elő, de ami a tv-ben van alkatrész az megvan ugyanazon pozícióban a rajzon is. Szal a rajzzal nincs gond. Azért megnézem a többi doksit is, hátha van egy pontosan ugyanilyen.
Upsz, ez az F verzió, gyorsan ki is nyomtatom!
http://elektrotanya.com/delton_2711nitxt_chassis_pt-92.pdf/download.html
Itt BUH515D van a sorában, lehet az a baj. A helyettesítő S2055N az meg diódás, nem??? Vazzeg...
sorpocak
sorpocak picture
Hy!
S2055-t már sehova!!!
Jó az a Bu 2508df, vagy valami, mondjuk a 2SD 1651(végsőleg a BU50sd-df), de az S2055 és hasonló társait ne. Ők jók voltak a régi orion -videoton sorvégfokba, sőt kiválóak, de a mai készülékekben nem.
Bocs, hogy belevau-vau.
Üdv:Sándor
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem se kellene leesni a feszültségnek ennyire, max 1-2 voltot.
Valami gubanc van még a tápjával. :yes:
Üdv: Laci
Kcsaba
Kcsaba picture
Hali!
Hát én éjfélig tornáztam rajta, hidd el már ezeket is megvizsgáltam. Most nincs malőr. Aludtam vagy öt órát, pihenek egy kicsit aztán megnézem megint. Egyébként a bc639 is csere érett lett, mert megszikráztattam véletlen egy dióda csere alatt. A tápszűrő elkó fel volt még töltve...
kistehenke
kistehenke picture
Tiszteletem mesterek!
Nem teljesen ide tartozik de mégis. Én is ilyen készülékkel bajlódom csak nálam nem is indul csak stby van még csak nem is próbál indulni. Minden táp jelen van viszont a 3,3v csak 2,7v ha le akasztom a procit akkor 3,3v. Sormeghajtó feszültség Kb:2,7v alakját nem néztem. Ebben kérnék kis segítséget.
üdv:Imre
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
A 3.3-as tápot kondizd fel és ha akkor is leesik a procin, akkor annak reszeltek.
Mármint a procinak.
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
A probléma meg oldódott .Azért volt kevesebb a 3,3v (2,7)
mert a proci alatt lévő cv07 smd kondi 37Ohm! volt (100nF) Amúgy litván csöves és tök sz@r hihi.
üdv:Imre
kistehenke
kistehenke picture
Hy!
sorpocak
sorpocak picture
Ez gyors volt, gratulálok. Aki mér, az talál! :beer:
Üdv:Sándor
kistehenke
kistehenke picture
Helló!
Hát igen csak kitartás az egész. Csak mikor már sokféle fogást és rutint kipróbál az ember és sehol semmi akkor elmegy a kedv.
Újabban én ilyeneket fogok ki valaki már elkezdi ha nem boldogul akkor eljut hozzám. De akkor mért nem ide hozzák elsőnek?
Nem értem:( A múltkor egy akai-val szívtam vagy 3 napot. Na de csak jó lett az is.
Na mindegy. Jó bütykölést!
üdv:Imre
Tranzix
Tranzix picture
Legalább Te tréningeztél rajta egy kicsit. Január óta 3 tv -t javítottam, ritkán beesik egy-egy, mivel nem javítok hivatásszerűen. Mindegyik előtt örültem, hogy végre egy kis feladat, erre elsőnél egy 220uF 6v kondi, másodiknál kitakarítás, a harmadik volt a legkeményebb, át kellett forrasztani az egész panelt... :lol:
Kcsaba
Kcsaba picture
Nekem meg mindig valami nyűgös szart hoznak....Bár most már lassan eltakarítom őket. Igaz az is, hogy már bejelentkeztek újabb szeméttelep szökevényekkel. Bár ezt a kistv-t most pihentetem, sajnos nincs rá idő.
Tranzix
Tranzix picture
Rémálom lehet a mostani multik termékeit javítani a "mindenttudó" kuncsaftok igényeihez igazodni. Szerencsémre ezek régebbi készülékek voltak Funai, ITT, Samsung, rokonságé és munkatársamé. Nem is kértem semmit a javításért,
csak jó lett volna kicsit szívatósabb hibákkal megbírkózni, de jól van ez így, inkább mint új sortrafót stb rendelni sünitől...:)
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Természetesen ,első a szórakozás!!
A munka meg menjen a p......, pláne ha nem is fizetnek eleget érte. :beer:
Tranzix
Tranzix picture
Nincs is más hátra, mint hogy erre inni kell! :beer:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV Kcsaba!
Te hogy állsz az elveszett 8 volttal?
Lehet neked meg voltmérő helyett, szakadásmérőt kellene használni? :rohog:
Kcsaba
Kcsaba picture
Üdv4!
Ma úgy 3m-ről ránéztem:) Egyrészt mert ma dolgoztam sokakkal ellentétben másrész most pedig a Szolnoki Olaj KK játszik élő adásban a Magyar Kupáért az Albacomp ellen. A kosár pedig ha szolnoki akkor szívügy:) De ma este van rá időm.
sorpocak
sorpocak picture
Szia Kcsaba!
Amit itt többen is írtak, mindenféleképpen mérés nélkül cserélném a cd20,cd21,cd27-s kondikat, mivel sorvégtranyót cseréltél. Ugyanúgy mérés nélül kidobnám a td03-s tranzisztort. A horizontális eltérítő tekercs helyébe bekötnék egy ugyanolyan ohm számú másikat próbára, az is visszafogja a sorvégfokot, ha átégett, menetzárlatosodott. Valamint a tápban a cp10-t cserélném, és az rp31 5.6 ohmot is a cp09 mellett.
Üdv:Sándor
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A sorkimenő szekunder oldalán nem terhel be valami? Zárlatos videóvégfok , eltérítő IC stb.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi! Még nem jutottam odáig mert az apróságokra kell vigyáznom. Általában este/éjszaka tudok vele foglalkozni, de persze ezt is megnézem, ha Fülesmester által felsorolt dolgokat rendben találom.
Fülesmester
Fülesmester picture
A táp kipróbálandó műterheléssel (40W izzó az Usys vonalára). Ha így OK (stabilan bírja), akkor ellenőrizni: RD09, RD10, TD03, cserélni: DD09, DD11, CD26.
Ha ezek mind OK, és mégsem indul, akkor cserélni: CD08, CD07, CD18, CD27, CD21, CD20.
Nézd át a csatolmányokat is!
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Nem volt 40W-os izzóm, de lepróbáltam egy 25 és 60 wattossal. Mindkettővel megy a táp, az izzó világít, de 106V-ra leesik a táp, de az stabil. (A 10uF/250V-os kondi nem volt rajta, mert csak így tudtam panel károsítás nélkül megoldani).
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt fejtsd ki bővebben, mert így nem érthető. Milyen pozíciószámú kondiról van szó?
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
CD01-es pozícióban lévő, előtte van egy 5.6R/5W. Egy csatit lehúztam, mert abban van egy átkötés ami megy az elkóra. Oda kötöttem az izzót és a testre.
A rajzon a tápban van az ellenállás és a sorvégfokban a kondi. BOUT vonalban.
Fülesmester
Fülesmester picture
OK.
Az ellenállás nincs megnyúlva?
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Szerintem jó, 5.9-6R. Akár mérési hiba is lehet. Megnézem a többi gyanusítottat.
:O :O
RD09,RD10,TD03,CD26, gyárilag nincs benne....a helye megvan a pozíciószám is, de nem került beépítésre. DD09,DD11, mérve jó, CD20,CD21 már cserélve. A többi egyelőre nincs meg. SMD minimális van, az se ott. Ez egy butított darab.
Kcsaba
Kcsaba picture
No, a 8V hiányzik. A 12, 3.3, 115, 5 megvan. A tápból is kijön 10 de aztán elveszik valahol, ugye az 5V-ot is abból csinálja.
Mára elég ennyi.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Ott lesz az, csak keresd!
8v trafo 14._DP11 DYV95C CP21_470*25v IP04 LM7805-1.láb
Kcsaba
Kcsaba picture
Ott még megvan, csak később a sorába nem ér el valamiért. Van egy zsák átkötés és ahol a 8V-os felirat van, ott már nudli. A többi jelölésnél minden ok, ahol be van húzva az 5 3,3 stb ott meg is van. Csak a stab ic bemenetésől elmegy a panel másik végébe és ott már eltűnik. Pedig alaphelyzetben ott kellene lenni, nem a sorkimenőről jön.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A 8V csak akkor van jelen ha a készülék üzemben van. Ha stand by állapotban van akkor a 8V nem mérhető. Ha valamiért tílt a processzor akkor a 8V is megszűnik. Legalábbis ha az a gép anmire gondolok (Alien, Skyworth).
Kcsaba
Kcsaba picture
A tápból kijön, rámegy a stabra és a bemenetéről megy a sorába a sorvégfokhoz. A táp magában ketyeg nincs benne egy átkötés, hogy üresen menjen. A rajzon nincs jele, hogy bekapcsolás után jönne ez a feszültség.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
A 8 v csak a 7805 -ig megy, tovább már 5v ágadzik.A rajz milyen amit használsz?
Kcsaba
Kcsaba picture
Innen való pt92 sasszi. Ahogy említettem nincs a rajzon jele, hogy ezt a feszültséget nem a tápból kapná. Főleg hogy az említett diódán megjelenik csak tovább nem megy. Sajna csak este tudok megint belemélyedni mikor nincs zavaró repülő tényező.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
A Flayback tranyón is mérd meg,RD16-4,7r--TD03-BC547.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, sortáp elko elsőre. Üdv.: Imre
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi! Megtörtént a csere, a helyzet változatlan.
Fülesmester
Fülesmester picture
Két sortáp szűrő elko van (CD01, CP18). Mindkettőt cserélted?
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Még csak az elsőt, keresem a rajzon. De még nincs meg hol van.
Ok, a sorkimenő után, megvan. Ill a táptrafó után. Változatlan:(
