Thomson táp javító kit..ETC210 Sasye.
18 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Thomson 28 DP 420G. típusú ETC 210-ES sassye tv táp javító kitt elemei kellene nekem,van az a 21 db alkatrész amit ki kell cserélni benne...Ha volna valakinek táblázatszerü felsorolása pontosan erről a 21 db alkatrészröl megköszönném,nem kellen bogarásznom annyit!!??Ugyanis külön venném meg a javító kit elemeit,mert lényegesen olcsóbb,mint kitben rendelve!
Köszi előre is!!
Üdv:Sparco
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Küldök egy gyári infot.
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Köszi Peter ,ezzel sem vagyok elölrébb! Deh unalmamban nekiálltam és kibogarásztam a sini adatbázisa és a kép alapján azt a 21 db alkatrészt ráment 2 órám,de megvan!! :beer: :oke: Már csak be kell szerezzem őket,és kicserélni..Majd beszámolok mi a fejlemény ez ügyben!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Valami hasonlóra gondoltál? (csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Üdvözlet!
Nah Fülesmester nem tudsz segíteni e sassy kit listájával?Meg más sem??? (ETC-210)
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sparco!
Sajna, listám nincs róla, de a kép alapján 80-90% találati pontossággal meg tudom mondani, hogy miket tartalmaz.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Hát ez nekem nem nyit meg semmit...csak nagy sötét feketeség van...?? Nálad?? megnyitja?
Sparco
sorpocak
sorpocak picture
Nálam is nyílik a csatolmány kapásból.
Melyik pdf olvasót használod?
Üdv:Sándor
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Akkor valami hiba Nálad van, mert megnyitható a .pdf! :yes:
Üdv: Laci
nagysparco
nagysparco picture
Más pdf et nyit mindenhol a gépem csak ezt nem nem értem...hmm
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nagysparco!
Várj egy kicsit, elég lassan jön valamiért.
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gelkás!
Hiába várok ez nekem nem jön sajnos...Ha megkérhetném fülesmestert,hogy mégegyszer dobja be,vagy a nagysparco@freemail.hu-ra küldje el nekem..Örülnék neki!!!
Előre is köszi Fülesmester!!
Üdv:Sparco
sasa11
sasa11 picture
Szia nagysparco !
Nézd meg a mailod !
Átküldtem hátha így már ok lesz ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
nagysparco
nagysparco picture
Üdv!!
Köszönöm szépen megjött Sándor e-mail-je. Pontosan erre gondoltam erre a lapkára ott nyílik rendesen...Ezt kerestem a service manualsban is de ott ezt a lapot nem találtam! Akkkor most indulhat a sok apróság beszerzése!
Köszi még 1 szer!!
Üdv:Sparco
sasa11
sasa11 picture
Szia nagysparco !
Eredményes gyűjtögetést kívánok ! :beer:
Egyébként Fülesmesternek köszönd ,
azt töltöttem le és tettem át neked.
Köszi Fülesmester ! :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
nagysparco
nagysparco picture
Nem tudom ,hogy jó e a lista,ugyanis ahogy sininél nézem a képeket,ott van 2 optó is egy ic is benne,itt meg ebbennincs amit átküldtél...Nem lehet ,hogy ez másik sassyé??Ez ICC21-az enyém viszont ETC -210-es Sasye..Vagy én látom rosszul a dolgokat??Linkelem a sini képet a kittről!
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A lényegre nem figyeltetek!
Azt kérdeztem, hogy valami ilyesmire gondoltál-e, nem azt, hogy pont erre. :rohog:
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Üdv!!
Így van valami hasonlóra persze,de akkor ezek szerint nem erre fran vitte el ezeket a thomsonokat,annyi féle kit van ezekből... :pattog:
