Thomson 28 DP 420G. típusú ETC 210-ES sassye tv táp javító kitt elemei kellene nekem,van az a 21 db alkatrész amit ki kell cserélni benne...Ha volna valakinek táblázatszerü felsorolása pontosan erről a 21 db alkatrészröl megköszönném,nem kellen bogarásznom annyit!!??Ugyanis külön venném meg a javító kit elemeit,mert lényegesen olcsóbb,mint kitben rendelve!
Köszi előre is!!
Üdv:Sparco
Szevasztok
Küldök egy gyári infot.
Köszi Peter ,ezzel sem vagyok elölrébb! Deh unalmamban nekiálltam és kibogarásztam a sini adatbázisa és a kép alapján azt a 21 db alkatrészt ráment 2 órám,de megvan!! :beer: :oke: Már csak be kell szerezzem őket,és kicserélni..Majd beszámolok mi a fejlemény ez ügyben!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Valami hasonlóra gondoltál? (csatolmány)
Fülesmester
Üdvözlet!
Nah Fülesmester nem tudsz segíteni e sassy kit listájával?Meg más sem??? (ETC-210)
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Sajna, listám nincs róla, de a kép alapján 80-90% találati pontossággal meg tudom mondani, hogy miket tartalmaz.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Hát ez nekem nem nyit meg semmit...csak nagy sötét feketeség van...?? Nálad?? megnyitja?
Sparco
Nálam is nyílik a csatolmány kapásból.
Melyik pdf olvasót használod?
Üdv:Sándor
Szia Sparco!
Akkor valami hiba Nálad van, mert megnyitható a .pdf! :yes:
Üdv: Laci
Más pdf et nyit mindenhol a gépem csak ezt nem nem értem...hmm
Szervusz nagysparco!
Várj egy kicsit, elég lassan jön valamiért.
exGelkás
Szia Gelkás!
Hiába várok ez nekem nem jön sajnos...Ha megkérhetném fülesmestert,hogy mégegyszer dobja be,vagy a nagysparco@freemail.hu-ra küldje el nekem..Örülnék neki!!!
Előre is köszi Fülesmester!!
Üdv:Sparco
Szia nagysparco !
Nézd meg a mailod !
Átküldtem hátha így már ok lesz ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv!!
Köszönöm szépen megjött Sándor e-mail-je. Pontosan erre gondoltam erre a lapkára ott nyílik rendesen...Ezt kerestem a service manualsban is de ott ezt a lapot nem találtam! Akkkor most indulhat a sok apróság beszerzése!
Köszi még 1 szer!!
Üdv:Sparco
Szia nagysparco !
Eredményes gyűjtögetést kívánok ! :beer:
Egyébként Fülesmesternek köszönd ,
azt töltöttem le és tettem át neked.
Köszi Fülesmester ! :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem tudom ,hogy jó e a lista,ugyanis ahogy sininél nézem a képeket,ott van 2 optó is egy ic is benne,itt meg ebbennincs amit átküldtél...Nem lehet ,hogy ez másik sassyé??Ez ICC21-az enyém viszont ETC -210-es Sasye..Vagy én látom rosszul a dolgokat??Linkelem a sini képet a kittről!
A lényegre nem figyeltetek!
Azt kérdeztem, hogy valami ilyesmire gondoltál-e, nem azt, hogy pont erre. :rohog:
Fülesmester
Üdv!!
Így van valami hasonlóra persze,de akkor ezek szerint nem erre fran vitte el ezeket a thomsonokat,annyi féle kit van ezekből... :pattog:
