Ezzel az erősítővel az a gond, hogy az egyik oldala nem szól, a másik oldala meg sípol. A kimeneten 1,1V-ot mérek, a relé meghúz. Amelyik oldal nem szól, az bekapcsoláskor pattan egyet. Mi viheti be a végfokba a sípolást, a végfok maga? Ebben egy SVI3205 ic van, ha jól emlékszem. Ez most lehet végfokhibás? Lehet szerezni ilyet?
Sziasztok, kellene hogy legyen egy SVI3104C ic-m ami tudomásom szerint megegyezik a 3105-el. Ha érdekel, estére megkeresem.
Üdv, Laci
Még rááldoztam, egy pár órát, de hiába mert elszáll a meghajtó rész. Most szedtem szét a végfok ic borítását, és a fedél alatt látszik egy pár égés nyom a fólián, így halott dolog az egész!
Szia Pásztor!
Ellenőrizd kicsit!
Jó munkát!
Üdv Miki.
Ma összeraktam a gépet, de nem lett jó, mivel a kimeneten megjelent a tápfeszültség, és nem húzz be a relé emiatt.Ennek a végfokát lehet-e helyettesíteni valamivel?
SZIA !
Nem egyszerübb javitani? Discrét elemeken van épitve.Ha a táp jelen van a kimeneten, akkor van ott még rossz alkatrész.
Átmértem a gépet, és az egyik meghajtó tranzisztor 2sa1535A teljesen zárlatos, és még egy bc tokozású még mellette, de ezt meg rendelnem kell mert nincs ilyenem itthon. Ha meg lesz majd megírom hogy ennyivel megúsztam-e az egészet.
Szia! Még mielőtt végfok ic-t cserélsz meg kellene mérni szkóppal, hogy hol akad el a hagfrekis jel, és miért sípol a végfok. Javítottam egyszer egy technics erősítőt, annál is el volt billenve a kimeneti dc pár volttal.
Nálam már az AN7062 icnél hibát mutatott a szkóp. Mivel az ic magas tápról ment, kéziműszerrel minden alkatrészt jónak mértem.De üzem közben persze hibás volt. Végül kicseréltem az ic körül mindent, de legalább jó lett. Szerintem svi végfok nélkül is mérheted az áramkört, persze a kimeneti relék nem húznak be.Az ic és a classAA áramkört mérheted külön.Üdv Józsi
