Üdvözlet Mindenkinek!
Ez a leges legelső topikom.
Végső megoldásként fordulok hozzátok a problémámmal:
Sikerült hozzájutnom a fent nevezett magnóhoz, viszont amint levettem a hátlapját vált láthatóvá a nem kis gond! Két hangszóró rákötve a jobb végfok IC-re, a bal végfok IC-nek hűlt helye, és ami legrosszabb a környékén a panel szét égve. IC-m még lenne, de a felégett panellal sajnos nem tudok mit kezdeni. Varázsló nem vagyok.
Röviden: Nagy szükségem lenne a kapcsolási rajzára! Tudom hogy fizetősen lehet vásárolni a neten, de ilyet még nem csináltam. Ha esetleg valaki már vásárolt így, és ezt is meg tudná szerezni, annak kifizetem a költségét!
Köszönettel: Mátyás
A csatolmányban kigyűjtöttem neked a TDA10xx végfok IC-k applikációit.
Fülesmester
Gratula, látom sikerült beazonosítani...
ŰDV mindenkinek !Ez mind szép és jó,de szerintem a PH megérdemelne egy komolyabb hidat is akár.Szerény véleményem ,hogy a philips és grundig tunereket mai napig kevés gyártó tudja lepipálni, UFF én...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-d-8614-boombox
Rajzot sajnos nem tudok küldeni, de tanácsot adhatok (és varázsolni sem kell hozzá):
A két végfok IC nagy valószínűséggel egyforma, és az egyik működik is. Akkor sokkal gyorsabban célhoz érsz, ha annak visszarajzold a kapcsolását, aztán ugyanaszt megépíted a másik oldalon is. Ehhez jó "mankó" az IC adatlapján található aplikációs javaslat kapcsolási rajza.
Ha leírod az IC típusát, segítek adatlapot keresni hozzá.
Fülesmester
Szia Mester! :)
Szerintem ők azok:
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/12/TDA.JPG
jspero
Köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat! Egyben pedig bocsánatot kérek a késői válaszért, mivel új vagyok nem tudtam hogy kell megnézni az indított fórumot. (most rátaláltam :)
Időközben sikerült a megoldás. Letöltöttem az IC adatlapját, és készítettem egy panelt.
Üdv: Mátyás /jspero/
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
Gratula! :oke:
Szervusz jspero!
Gratulálok a kitartásodhoz, lesz egy jó Hi-Fi-d.
Használd a könyvjelző funkciót, a Téged érdeklő témákhoz, azonnal megtalálod, a későbbiekben, a "Könyvjelzőim"-re kattintva.
exGelkás
jspero
Rá kellett menni a ,,SAJÁT ADATOK" utána pedig a KÖVETÉS menü pontra, és hopp be is jött!
Egymás után jönnek a Hi-Fi-k. Mot éppen egy SHARP HK-9000Z magnót javítok. Szerencsére megtudtam szerezni a rajzát. (fel töltöm mert itt még nincs meg) Az egyik legnagyobb hordozható magnó 86cm hossz. Már szinte kész. Eléggé hálátlanul bántak vele, pedig a 85-ös ára 600dolcsi vot most már csak a két motort kell cserélni.
Üdv: Mátyás
Nekem a régi SHARP -ok közül ő tetszett:
http://retronom.hu/node/25226
jspero
Igen ez is jó gép! Hasonló ahhoz amit eladásra szánok. Van egy jó pár, azokat piacra dobom. Pl SHARP GF-9500 ezt akár újnak is mondhatnám pedig 1982-es. Hihetetlen de még rajta van a kazetta ajtón a reklám SHARP felírat is. Mégegy másik jó gépem a CROWN CSC-850.
SZIA !
Képet! Képet és Képet!
jspero
Nem a legjobbak lettek, napfénynél kellett volna! Legközelebb:)
Szervusz jspero!
"Rá kellett menni a ,,SAJÁT ADATOK" utána pedig a KÖVETÉS menü pontra, és hopp be is jött!" Ez a "könnyű" lehetőség, hozzászólásaid számának növekedésével, egyre nehezebbé válik. Ezért javallottam, a könyvjelző használatát.
exGelkás
jspero
Köszönöm a tanácsot, megfogadom.
SZIA !
Hál'Istennek ,meg hallgadtad a tanácsomat és épitettél egy másikat !
:oke:
