PHILPS D8614 RádióMagnó
19 posts / 0 new
jspero
jspero picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Ez a leges legelső topikom.
Végső megoldásként fordulok hozzátok a problémámmal:
Sikerült hozzájutnom a fent nevezett magnóhoz, viszont amint levettem a hátlapját vált láthatóvá a nem kis gond! Két hangszóró rákötve a jobb végfok IC-re, a bal végfok IC-nek hűlt helye, és ami legrosszabb a környékén a panel szét égve. IC-m még lenne, de a felégett panellal sajnos nem tudok mit kezdeni. Varázsló nem vagyok.
Röviden: Nagy szükségem lenne a kapcsolási rajzára! Tudom hogy fizetősen lehet vásárolni a neten, de ilyet még nem csináltam. Ha esetleg valaki már vásárolt így, és ezt is meg tudná szerezni, annak kifizetem a költségét!
Köszönettel: Mátyás
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban kigyűjtöttem neked a TDA10xx végfok IC-k applikációit.
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Gratula, látom sikerült beazonosítani...
kolya61
kolya61 picture
ŰDV mindenkinek !Ez mind szép és jó,de szerintem a PH megérdemelne egy komolyabb hidat is akár.Szerény véleményem ,hogy a philips és grundig tunereket mai napig kevés gyártó tudja lepipálni, UFF én...
Tranzix
Tranzix picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot sajnos nem tudok küldeni, de tanácsot adhatok (és varázsolni sem kell hozzá):
A két végfok IC nagy valószínűséggel egyforma, és az egyik működik is. Akkor sokkal gyorsabban célhoz érsz, ha annak visszarajzold a kapcsolását, aztán ugyanaszt megépíted a másik oldalon is. Ehhez jó "mankó" az IC adatlapján található aplikációs javaslat kapcsolási rajza.
Ha leírod az IC típusát, segítek adatlapot keresni hozzá.
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Szia Mester! :)
Szerintem ők azok:
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/12/TDA.JPG
jspero
jspero picture
jspero
Köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat! Egyben pedig bocsánatot kérek a késői válaszért, mivel új vagyok nem tudtam hogy kell megnézni az indított fórumot. (most rátaláltam :)
Időközben sikerült a megoldás. Letöltöttem az IC adatlapját, és készítettem egy panelt.
Üdv: Mátyás /jspero/
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Gratula! :oke:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jspero!
Gratulálok a kitartásodhoz, lesz egy jó Hi-Fi-d.
Használd a könyvjelző funkciót, a Téged érdeklő témákhoz, azonnal megtalálod, a későbbiekben, a "Könyvjelzőim"-re kattintva.
exGelkás
jspero
jspero picture
jspero
Rá kellett menni a ,,SAJÁT ADATOK" utána pedig a KÖVETÉS menü pontra, és hopp be is jött!
Egymás után jönnek a Hi-Fi-k. Mot éppen egy SHARP HK-9000Z magnót javítok. Szerencsére megtudtam szerezni a rajzát. (fel töltöm mert itt még nincs meg) Az egyik legnagyobb hordozható magnó 86cm hossz. Már szinte kész. Eléggé hálátlanul bántak vele, pedig a 85-ös ára 600dolcsi vot most már csak a két motort kell cserélni.
Üdv: Mátyás
Tranzix
Tranzix picture
Nekem a régi SHARP -ok közül ő tetszett:
http://retronom.hu/node/25226
jspero
jspero picture
jspero
Igen ez is jó gép! Hasonló ahhoz amit eladásra szánok. Van egy jó pár, azokat piacra dobom. Pl SHARP GF-9500 ezt akár újnak is mondhatnám pedig 1982-es. Hihetetlen de még rajta van a kazetta ajtón a reklám SHARP felírat is. Mégegy másik jó gépem a CROWN CSC-850.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Képet! Képet és Képet!
jspero
jspero picture
jspero
Nem a legjobbak lettek, napfénynél kellett volna! Legközelebb:)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jspero!
"Rá kellett menni a ,,SAJÁT ADATOK" utána pedig a KÖVETÉS menü pontra, és hopp be is jött!" Ez a "könnyű" lehetőség, hozzászólásaid számának növekedésével, egyre nehezebbé válik. Ezért javallottam, a könyvjelző használatát.
exGelkás
jspero
jspero picture
jspero
Köszönöm a tanácsot, megfogadom.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Hál'Istennek ,meg hallgadtad a tanácsomat és épitettél egy másikat !
:oke:
