Lenne egy 3KW-os NAGYFORDULATÚ(2880f/p)EWIG villanymotorom,újtekercseket készítettem hozzá.6db egyenként 3 tekercsből(nagy-közepes-kicsi)állnak.A motor 36 hornyú.Valakinek lenne esetleg diagramja a tekercsek berakásáról és összakötéséről?Az világos hogy az egy fázisra eső tekercspár egymással szemben helyezkedik el, és a fázis párok 120 fokos szöget zárnak egymással.Ami érdekelne az a pontos horonyszámok a behelyezésnél,tekercsek összekötése(vég-vég,vagy kezdet-vég)és hogy ezekből melyiket kössem a ZXYWstb. kivezetésekre.Köszönöm!Üdv.Laci
2011, March 25 - 12:32
#1
Cormyus
Köszönet szeva000-nak a rajzért!
Megmutattam apámnak,összekötötte a motort,kipróbálta 220-al a három fázisú 3db bekötési pontról.Berántással 2 féle képpen működött 1 féle képpen viszont zúgva leállt.Mondom ez így nem jó! Egyformán kell viselkednie akárhova kötöd,valamit elkötöttél.Nem ő nem.
Át is vitte kipróbálni 3 fázisra,hát persze elindult de morgott kegyetlenül,meg felforrósodott.:)
Na majd én átnézem gondoltam,lekötözés le,kivezetések lekötve.Fogtam szeva000 rajzát és pontosan úgy kötöttem be a végeket. Mondom most nézd meg.
Jön vissza bosszúsan hogy most már 220 ról rántva egyik bekötéssel sem indul.Én halkan csak annyit mondtam-de legalább mostmár egyformán nem indul egyikről sem.Ez is valami,most vigyük át 3 fázisra!
Három fázis rá,villany óra fel,motor 2800 ra felpörög és vígan süvít,semmi melegedés!Na mondom kötözd le újra a tekercseket és lehet lakkozni...
Akkor valamit csak el kötöttem,ismerte be végül.72 éves.Előfordul.
Mint a reklámban a kőműves humorista:"teccik tudni csak az hibázik aki dógozik!Hö..hö...hö":) :) :)
Köszönöm mindenkinek,különösen SZEVA000-nak!Mellékelek egy képet.
Szia Cormyus.
Ha nem sikerült megoldani a problémád, akkor nézd meg a mellékelt rajzokat.
Ne zavarjon hogy ez 24 hornyos, csak számolni kel és a bekötés ugyan az.
Ha elakadsz írj, majd megpróbálok segíteni!
fblaci
Cormyus
Köszönöm! De az utolsó hozzászólásomban leírtam hogy sikerrel jártunk!Minden rendben.
Nem mondom bátor ember vagy..
Levelezőn tanulni motortekercselést.:-D
Anno a tecnikumban gyakorlatin motortekercselés címszó alatt jó pár órát rágyúrtunk.
De voltak cífra dolgok a tekercsek elkötésénél,na de akkor az alapanyag ingyé volt színte.
De manapság még színesfémként is 1500 Ft kilója a drótnak.
Hát még zománcozott huzalként?
Na de mivan ha kapásból leég ,kezded előlről?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Cormyus
Szia! Azért kapásból nem ég le egy motor..:)
Vagy leveri az automatát,vagy nem indul.Azért ez pár másodperc alatt kiderül.Addig meg nem hinném hogy leégne.Ha indul és nem melegszik,áramfelvétele a gyárit közelíti akkor ok.Szerintem.Üdv...:P
Ja hát ja..
"ez pár másodperc " erős melegedésnél bőven elég egy jó kis menetzárlat kialakulásához.
Aztán a többi meg jön majd.
elwo
Hali!
A horonylépésed 8-10-12 lesz.Rakj így be 3db 3részes tekercset,azután ezekre kell rakni a másik 3 tekercset.Ott már kizárásos alapon csak a 8-10-12 lépés marad.
Az egymással szemben lévőket kell összekötni,így marad 6 véged.A 3belső tekercsvéget lekötöd csillagba,ha nem kell.(ha kell,kihozod őket a kapocslécre).A maradék 3 pedig lesz a 3kivezetett vég.
Ha dobsz egy mail címet lerajzolom a bekötését.
Azért remélem a belső tekercseket kisebbre hagytad,mert igen bajos lesz elrakni a tekercsfejet.
Cormyus
A rajzot megköszönném mert így nehéz átlátnom,nem szeretnék valamit összekavarni.Ha lerajzolod tüntesd már fel légyszives a horonyszámokat,a tekercsek helyét és a tekercspárok öszzekötését egymással(kezdet,vég) és hogy hová kössem a kivezetéseket a 6 pólusú sorkapocsra(a szabvány betűjelzésekkel,zxyuvw)
Nagyon köszönöm előre is.
Ja és természetesen a belső tekercsek kisebbek(megfelelő tekercselő idomon lettek tekercselve)Üdv!Laci
emailcímem: cormyus@citromail.hu
jajj..most nézem 2800 a fordulat,nem 1400...most rajzoltam le,hogy küldöm....akkor rajzolok másikat :D...így a 8-10-12 sem igaz..hanem 14-16-18 lesz az.
De azért jó lenne tudni,hogy a motor 230/400V-os vagy mi lyen??
Cormyus
A motor adattábláján 380/220V szerepel.Üdv!
akkor mindjárt küldök valamit.Hála égnek nekem nem kell ilyen jellegű segítség...megtekertem már párezer motort,bár 1éve már nem csinálom.
Cormyus
Megkaptam a rajzot,köszönöm!Még annyit kérdeznék ami nem világos hogy amikor a szemben lévő tekercseket sorba kötöm,számít hogy a nagytekercs kivezetését kötöm a nagytekercs kivezetésére és úgy marad kettő.Vagy a nagytekercsét a másik kistekercsével kötöm össze és úgy marad kettő?Vagy ez mindegy?
az úgy is lesz,hogy a szembe lévő tekercs belső vége lesz átlóban és így marad 6belső vagy 6 külső tekercsvéged.Arra azért figyelj,hogy a tekercseket lehetőleg egyformán rakd be.
azééért aki még nem tekert motort,sztem nem egy 2800-as fordulatúval kellene kezdeni :)...főleg egy 36 hornyúval :)
Cormyus
Ebben igazad van!De tulajdonképpen a fateromnak kell a dolog és ő már szintén megtekert pár ezer motort.De alig volt közöttük 3fázisú.72 éves és már bizonytalan volt a bekötésében:)Köszönök mindent.Üdv.Laci
akkor menni fog az neki :)
Én is azért hagytam abba,mert egyszerűen nem éri meg csinálni.Inkább most feladtam mindent és a kapitalista szemeteknél rabszolga lettem,mert még így is jobban megéri.
Cormyus
Hát én is gondolkoztam már azon hogy felhagyok a javítással és efféle rabigába hajtom a fejem.:D De valahogy szeretem a függetlenségem.(habár nősülni készülök,úgy hogy hogyis van ez???):P :D
Lett volna 2 jó könyvem a témáról, de túl nagyok csatolni.
kis villamos motorok attekercselese.djvu
villamos forgogepek tekercselese.djvu
Cormyus
Még annyi kiegészítést tennék hogy az eredeti tekercselésnél (egy tekercsre vonatkoztatva) a nagy tekercs az 1.-18. horonyban volt,a közepes a 2.17. ben,a kicsi pedig a 3.16.-ban.
Tipusa EVIG v2 31/2
