3 fázisú villanymotor tekercseléshez kellene egy kis segítség!
19 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Lenne egy 3KW-os NAGYFORDULATÚ(2880f/p)EWIG villanymotorom,újtekercseket készítettem hozzá.6db egyenként 3 tekercsből(nagy-közepes-kicsi)állnak.A motor 36 hornyú.Valakinek lenne esetleg diagramja a tekercsek berakásáról és összakötéséről?Az világos hogy az egy fázisra eső tekercspár egymással szemben helyezkedik el, és a fázis párok 120 fokos szöget zárnak egymással.Ami érdekelne az a pontos horonyszámok a behelyezésnél,tekercsek összekötése(vég-vég,vagy kezdet-vég)és hogy ezekből melyiket kössem a ZXYWstb. kivezetésekre.Köszönöm!Üdv.Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönet szeva000-nak a rajzért!
Megmutattam apámnak,összekötötte a motort,kipróbálta 220-al a három fázisú 3db bekötési pontról.Berántással 2 féle képpen működött 1 féle képpen viszont zúgva leállt.Mondom ez így nem jó! Egyformán kell viselkednie akárhova kötöd,valamit elkötöttél.Nem ő nem.
Át is vitte kipróbálni 3 fázisra,hát persze elindult de morgott kegyetlenül,meg felforrósodott.:)
Na majd én átnézem gondoltam,lekötözés le,kivezetések lekötve.Fogtam szeva000 rajzát és pontosan úgy kötöttem be a végeket. Mondom most nézd meg.
Jön vissza bosszúsan hogy most már 220 ról rántva egyik bekötéssel sem indul.Én halkan csak annyit mondtam-de legalább mostmár egyformán nem indul egyikről sem.Ez is valami,most vigyük át 3 fázisra!
Három fázis rá,villany óra fel,motor 2800 ra felpörög és vígan süvít,semmi melegedés!Na mondom kötözd le újra a tekercseket és lehet lakkozni...
Akkor valamit csak el kötöttem,ismerte be végül.72 éves.Előfordul.
Mint a reklámban a kőműves humorista:"teccik tudni csak az hibázik aki dógozik!Hö..hö...hö":) :) :)
Köszönöm mindenkinek,különösen SZEVA000-nak!Mellékelek egy képet.
File csatolás:
fblacii
fblacii picture
Szia Cormyus.
Ha nem sikerült megoldani a problémád, akkor nézd meg a mellékelt rajzokat.
Ne zavarjon hogy ez 24 hornyos, csak számolni kel és a bekötés ugyan az.
Ha elakadsz írj, majd megpróbálok segíteni!
fblaci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm! De az utolsó hozzászólásomban leírtam hogy sikerrel jártunk!Minden rendben.
Szaki963
Szaki963 picture
Nem mondom bátor ember vagy..
Levelezőn tanulni motortekercselést.:-D
Anno a tecnikumban gyakorlatin motortekercselés címszó alatt jó pár órát rágyúrtunk.
De voltak cífra dolgok a tekercsek elkötésénél,na de akkor az alapanyag ingyé volt színte.
De manapság még színesfémként is 1500 Ft kilója a drótnak.
Hát még zománcozott huzalként?
Na de mivan ha kapásból leég ,kezded előlről?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Azért kapásból nem ég le egy motor..:)
Vagy leveri az automatát,vagy nem indul.Azért ez pár másodperc alatt kiderül.Addig meg nem hinném hogy leégne.Ha indul és nem melegszik,áramfelvétele a gyárit közelíti akkor ok.Szerintem.Üdv...:P
Szaki963
Szaki963 picture
Ja hát ja..
"ez pár másodperc " erős melegedésnél bőven elég egy jó kis menetzárlat kialakulásához.
Aztán a többi meg jön majd.
elwo
szeva000
szeva000 picture
Hali!
A horonylépésed 8-10-12 lesz.Rakj így be 3db 3részes tekercset,azután ezekre kell rakni a másik 3 tekercset.Ott már kizárásos alapon csak a 8-10-12 lépés marad.
Az egymással szemben lévőket kell összekötni,így marad 6 véged.A 3belső tekercsvéget lekötöd csillagba,ha nem kell.(ha kell,kihozod őket a kapocslécre).A maradék 3 pedig lesz a 3kivezetett vég.
Ha dobsz egy mail címet lerajzolom a bekötését.
Azért remélem a belső tekercseket kisebbre hagytad,mert igen bajos lesz elrakni a tekercsfejet.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A rajzot megköszönném mert így nehéz átlátnom,nem szeretnék valamit összekavarni.Ha lerajzolod tüntesd már fel légyszives a horonyszámokat,a tekercsek helyét és a tekercspárok öszzekötését egymással(kezdet,vég) és hogy hová kössem a kivezetéseket a 6 pólusú sorkapocsra(a szabvány betűjelzésekkel,zxyuvw)
Nagyon köszönöm előre is.
Ja és természetesen a belső tekercsek kisebbek(megfelelő tekercselő idomon lettek tekercselve)Üdv!Laci
emailcímem: cormyus@citromail.hu
szeva000
szeva000 picture
jajj..most nézem 2800 a fordulat,nem 1400...most rajzoltam le,hogy küldöm....akkor rajzolok másikat :D...így a 8-10-12 sem igaz..hanem 14-16-18 lesz az.
De azért jó lenne tudni,hogy a motor 230/400V-os vagy mi lyen??
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A motor adattábláján 380/220V szerepel.Üdv!
szeva000
szeva000 picture
akkor mindjárt küldök valamit.Hála égnek nekem nem kell ilyen jellegű segítség...megtekertem már párezer motort,bár 1éve már nem csinálom.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Megkaptam a rajzot,köszönöm!Még annyit kérdeznék ami nem világos hogy amikor a szemben lévő tekercseket sorba kötöm,számít hogy a nagytekercs kivezetését kötöm a nagytekercs kivezetésére és úgy marad kettő.Vagy a nagytekercsét a másik kistekercsével kötöm össze és úgy marad kettő?Vagy ez mindegy?
szeva000
szeva000 picture
az úgy is lesz,hogy a szembe lévő tekercs belső vége lesz átlóban és így marad 6belső vagy 6 külső tekercsvéged.Arra azért figyelj,hogy a tekercseket lehetőleg egyformán rakd be.
azééért aki még nem tekert motort,sztem nem egy 2800-as fordulatúval kellene kezdeni :)...főleg egy 36 hornyúval :)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ebben igazad van!De tulajdonképpen a fateromnak kell a dolog és ő már szintén megtekert pár ezer motort.De alig volt közöttük 3fázisú.72 éves és már bizonytalan volt a bekötésében:)Köszönök mindent.Üdv.Laci
szeva000
szeva000 picture
akkor menni fog az neki :)
Én is azért hagytam abba,mert egyszerűen nem éri meg csinálni.Inkább most feladtam mindent és a kapitalista szemeteknél rabszolga lettem,mert még így is jobban megéri.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát én is gondolkoztam már azon hogy felhagyok a javítással és efféle rabigába hajtom a fejem.:D De valahogy szeretem a függetlenségem.(habár nősülni készülök,úgy hogy hogyis van ez???):P :D
Tranzix
Tranzix picture
Lett volna 2 jó könyvem a témáról, de túl nagyok csatolni.
kis villamos motorok attekercselese.djvu
villamos forgogepek tekercselese.djvu
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Még annyi kiegészítést tennék hogy az eredeti tekercselésnél (egy tekercsre vonatkoztatva) a nagy tekercs az 1.-18. horonyban volt,a közepes a 2.17. ben,a kicsi pedig a 3.16.-ban.
Tipusa EVIG v2 31/2
