A fent nevezett mosógép folyamatosan villogtatja a "P"-előmosás
lámpát, egyébként tök kuka.
Perifériák (főmotor,szivattyú,mágnesszelep,fűtőbetét ok.)
Epromtartalmat, vagy jó ötletet szeretnék a jávításhoz!
Köszönettel: Cimbi.
Köszönettel: Cimbi.
Heló!
Az én türelmem még tart, de az ügyfélé már elfogyott!
"Veszünk ÚJAT részletre!!!!"
Feladtam a javítást, minden hozzászólónak köszönöm a
segítséget.
Üdv:Cimbi
Szia Cimbi28!
Legalább a roncsot ott hagyhatta volna,eddigi munkád ellenértéke ként és tovább lehetne kísérletezni rajta.
Üdv.Csongor
Cimbi!Butus voltál!jano ba'
SOLE-tip mci van benne, nekem is van két roncs panelom, hátha.
Üdv: Cimbi
Pénteken "látogatást" tettem a szájsebészeten, csak most
tudtam megnézni a gépet.
NTC,huzalozás ok, fűtőbetétet tettem rá másikat, hiba ua.
Köszi:Cimbi
Üdvözlet !
A gépet az MDL panelen belúl két fajta software val készítették. A különbség a motorokban van : C.E.S.E.T vagy SOLE. Megnézem a roncsok között hátha van valamelyikben EEprom .
Szia Lapatnet!
Az ő panelja 32K typ.A software VS-B26.
De sajnos core hiba, ami szerintem nem soft ,hanem agy!
Próba- szerencse!
Szia Cimbi!
Sajnos a hiba "Error 14 14 1 Faulty Core Board and/or Wiring (MDL)."
Azért van irva a 14 1 ,mert ezek a gépek 15 mp-ig adják a hiba kódját.Tehát 14 villanás 1 mp szünet.
Heló Kolya!
Holnap megnézem.
Köszi:Cimbi
K7 a panelban 16 pontos, de a szalagkábel csak 12
érintkezőt tart.
Heló:Cimbi.
Szia Cimbi!
Az azért kell mert a modul verzioját hordozza .Akkor a tied MDL 32K tipus.
Ezekre a 14 villanás a gyártó számára hordoz infot és valóban memo hibának néz ki.
De előtte ezt ellenőrizd precizem"Missing Water Heating: defective NTC Probe and/or defective Water Heating
Element and/or Wiring"
A fütőbetét akkor oké ,ha 500v egyenfesznél sem húz a földre pár száz Kohm.
Jó munkát.
MDL gyártmányú a vez.panel, relé, fűtőbetét ok.
Heló:Cimbi
kb.:2 másodperc.
Kolja-nál a pont, lezárja az ajtóreteszt, majd
14-et villog.
5,1V; 22V ; 1,5U kondi rendben.
Heló: Cimbi.
Üdvözlet !
A 14 villogás MDL gyártású programpanel esetén EEPROM hiba, Invensys gyártmányúnál NTC hiba vagy nem fűt, fűtési áramkör probléma. Mindkét panelt használta a Candy de némelyik hibakódnak panelonként más a jelentése.
Szia Cimbi!
Hangszórót nem kérek,annyi van már mint a sz@r!
Hány mp-t pihen a villogások között?
A K7-es csatlakozónak 16 kivezetése van?
Heló lapatnet!
Köszönöm a táblázatot, mellékelem a képeket.
Üdv:Cimbi.
Helló Cimbi28!
Üzem közben a tápfeszek lettek ellenőrizve/DZ1,DZ2/az értékeket nem látom,de gondolom az egyik a relék 12V-ja a másik a CPU tápja.
Üdv.Csongor
SZIA Cimbi!
Figyeld már meg, hogy nincs-e valami logika a villogásokban,mert ez a tipusu elektronika minden hibát a bal led-en üzen.
Tehát másodpercben jön a hiba, pl 9-es hiba 9villanás -6 másodperc szünet.
Üdvözlet !
Az 1.5 uF -es kondenzátort mérd meg nem kapacításszegény e? Lehet, hogy a táp fullad le induláskór.
Szia lapatnet!
Szerintem ezen már túl van,legalábbis a kép arról árulkodik.
Üdv.Csongor
Heló KOLYA61!
Köszönöm az infót, az NTK hidegen 26kohm, ha melegítem
az értéke csökken, jónak tűnik.
Az elektronikáról délután tudok képet feltenni.
Köszi: Cimbi.
Üdvözlet !
Itt egy táblázat az NTC érékeiről.
Tisztelt Válaszolók!
A készülék TEMPO LOGIC tipusú 41003726 GIAS VS-C33 elektronikával szerelt.
Mint írtam a "P" led villogtatásán kívül semmit nem csinál. Meghibásodás előtti állapotáról nem tudok. Jó ötletet kértem és nem kioktatást!
Üdv. Cimbi
Szia cimbi!
Segitséget te kértél és nem akarlak kioktatni!
De ha te úgy gondolod, hogy egy led villogása ,az elektronica adatai nélkül valami infót képez, akkor nagyon tévedsz!
Tehát az elektronica adataiból ez a hiba jön le.De ha téged nem kell kioktatni akkor többet nem is segitek, ne hogy úgy tünjon hogy....
Cimbi.
SZIA !
Mielőtt EEPROMot próbálsz átirni elkellene gondolkodni ,hogy mit üzen a gép.Milyen az elektronica benne? Egy kép jól jönne.Mit csinál pontosan a bekapcs után.A nevéből itélve Fuzzy logic ,Activa sorozat,ezekre nem jellemző a zagybaj :rohog:
Szia Kolya!
"Mielőtt EEPROMot próbálsz átirni elkellene gondolkodni"Úgy látom ez sikerült,vagy talán hosszú hétvégén van. :rohog: Nektek is kellemes hétvégét!
Üdv.Csongor
SZIA Csongor!
Vagy keresi a LOGICát :rohog:
Kellemes pihenést ezután a nehéz hét után! Huhh! :beer:
Igen smd 8 lábú 24Co4AM.
Privát megírom kit,milyen mob. számon hívjál.Jano
Szia!EPROM SMD SOT-8?Jano
