CANDY CTL 84 TV MOSÓGÉP
33 posts / 0 new
cimbi28
cimbi28 picture
A fent nevezett mosógép folyamatosan villogtatja a "P"-előmosás
lámpát, egyébként tök kuka.
Perifériák (főmotor,szivattyú,mágnesszelep,fűtőbetét ok.)
Epromtartalmat, vagy jó ötletet szeretnék a jávításhoz!
Köszönettel: Cimbi.
cimbi28
cimbi28 picture
Heló!
Az én türelmem még tart, de az ügyfélé már elfogyott!
"Veszünk ÚJAT részletre!!!!"
Feladtam a javítást, minden hozzászólónak köszönöm a
segítséget.
Üdv:Cimbi
papa1962
papa1962 picture
Szia Cimbi28!
Legalább a roncsot ott hagyhatta volna,eddigi munkád ellenértéke ként és tovább lehetne kísérletezni rajta.
Üdv.Csongor
varga jano
varga jano picture
Cimbi!Butus voltál!jano ba'
cimbi28
cimbi28 picture
SOLE-tip mci van benne, nekem is van két roncs panelom, hátha.
Üdv: Cimbi
cimbi28
cimbi28 picture
Pénteken "látogatást" tettem a szájsebészeten, csak most
tudtam megnézni a gépet.
NTC,huzalozás ok, fűtőbetétet tettem rá másikat, hiba ua.
Köszi:Cimbi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A gépet az MDL panelen belúl két fajta software val készítették. A különbség a motorokban van : C.E.S.E.T vagy SOLE. Megnézem a roncsok között hátha van valamelyikben EEprom .
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Az ő panelja 32K typ.A software VS-B26.
De sajnos core hiba, ami szerintem nem soft ,hanem agy!
Próba- szerencse!
kolya61
kolya61 picture
Szia Cimbi!
Sajnos a hiba "Error 14 14 1 Faulty Core Board and/or Wiring (MDL)."
Azért van irva a 14 1 ,mert ezek a gépek 15 mp-ig adják a hiba kódját.Tehát 14 villanás 1 mp szünet.
cimbi28
cimbi28 picture
Heló Kolya!
Holnap megnézem.
Köszi:Cimbi
cimbi28
cimbi28 picture
K7 a panelban 16 pontos, de a szalagkábel csak 12
érintkezőt tart.
Heló:Cimbi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Cimbi!
Az azért kell mert a modul verzioját hordozza .Akkor a tied MDL 32K tipus.
Ezekre a 14 villanás a gyártó számára hordoz infot és valóban memo hibának néz ki.
De előtte ezt ellenőrizd precizem"Missing Water Heating: defective NTC Probe and/or defective Water Heating
Element and/or Wiring"
A fütőbetét akkor oké ,ha 500v egyenfesznél sem húz a földre pár száz Kohm.
Jó munkát.
cimbi28
cimbi28 picture
MDL gyártmányú a vez.panel, relé, fűtőbetét ok.
Heló:Cimbi
cimbi28
cimbi28 picture
kb.:2 másodperc.
cimbi28
cimbi28 picture
Kolja-nál a pont, lezárja az ajtóreteszt, majd
14-et villog.
5,1V; 22V ; 1,5U kondi rendben.
Heló: Cimbi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A 14 villogás MDL gyártású programpanel esetén EEPROM hiba, Invensys gyártmányúnál NTC hiba vagy nem fűt, fűtési áramkör probléma. Mindkét panelt használta a Candy de némelyik hibakódnak panelonként más a jelentése.
kolya61
kolya61 picture
Szia Cimbi!
Hangszórót nem kérek,annyi van már mint a sz@r!
Hány mp-t pihen a villogások között?
A K7-es csatlakozónak 16 kivezetése van?
cimbi28
cimbi28 picture
Heló lapatnet!
Köszönöm a táblázatot, mellékelem a képeket.
Üdv:Cimbi.
File csatolás:
papa1962
papa1962 picture
Helló Cimbi28!
Üzem közben a tápfeszek lettek ellenőrizve/DZ1,DZ2/az értékeket nem látom,de gondolom az egyik a relék 12V-ja a másik a CPU tápja.
Üdv.Csongor
kolya61
kolya61 picture
SZIA Cimbi!
Figyeld már meg, hogy nincs-e valami logika a villogásokban,mert ez a tipusu elektronika minden hibát a bal led-en üzen.
Tehát másodpercben jön a hiba, pl 9-es hiba 9villanás -6 másodperc szünet.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az 1.5 uF -es kondenzátort mérd meg nem kapacításszegény e? Lehet, hogy a táp fullad le induláskór.
papa1962
papa1962 picture
Szia lapatnet!
Szerintem ezen már túl van,legalábbis a kép arról árulkodik.
Üdv.Csongor
cimbi28
cimbi28 picture
Heló KOLYA61!
Köszönöm az infót, az NTK hidegen 26kohm, ha melegítem
az értéke csökken, jónak tűnik.
Az elektronikáról délután tudok képet feltenni.
Köszi: Cimbi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Itt egy táblázat az NTC érékeiről.
File csatolás:
cimbi28
cimbi28 picture
Tisztelt Válaszolók!
A készülék TEMPO LOGIC tipusú 41003726 GIAS VS-C33 elektronikával szerelt.
Mint írtam a "P" led villogtatásán kívül semmit nem csinál. Meghibásodás előtti állapotáról nem tudok. Jó ötletet kértem és nem kioktatást!
Üdv. Cimbi
kolya61
kolya61 picture
Szia cimbi!
Segitséget te kértél és nem akarlak kioktatni!
De ha te úgy gondolod, hogy egy led villogása ,az elektronica adatai nélkül valami infót képez, akkor nagyon tévedsz!
Tehát az elektronica adataiból ez a hiba jön le.De ha téged nem kell kioktatni akkor többet nem is segitek, ne hogy úgy tünjon hogy....
File csatolás:
cimbi28
cimbi28 picture
Cimbi.
kolya61
kolya61 picture
SZIA !
Mielőtt EEPROMot próbálsz átirni elkellene gondolkodni ,hogy mit üzen a gép.Milyen az elektronica benne? Egy kép jól jönne.Mit csinál pontosan a bekapcs után.A nevéből itélve Fuzzy logic ,Activa sorozat,ezekre nem jellemző a zagybaj :rohog:
papa1962
papa1962 picture
Szia Kolya!
"Mielőtt EEPROMot próbálsz átirni elkellene gondolkodni"Úgy látom ez sikerült,vagy talán hosszú hétvégén van. :rohog: Nektek is kellemes hétvégét!
Üdv.Csongor
kolya61
kolya61 picture
SZIA Csongor!
Vagy keresi a LOGICát :rohog:
Kellemes pihenést ezután a nehéz hét után! Huhh! :beer:
cimbi28
cimbi28 picture
Igen smd 8 lábú 24Co4AM.
varga jano
varga jano picture
Privát megírom kit,milyen mob. számon hívjál.Jano
varga jano
varga jano picture
Szia!EPROM SMD SOT-8?Jano
