Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
Üdvözlet !
Ha a panelon volt valami lerakódás akkor az lehet, hogy a szénkefétől vagy a kidörzsőlt meghajtószíjtól származott. A konkrét gépet nem ismerem de a centrifuga hibák felét általában mechanikai probléma okozza: megnyúlt szíj, lógó szíjtárcsa, csapágy. Természetesen ha a gép direct drive vagy inveteres rendszerű nem szóltam :) .
Ha minden igaz egy soros előtétellenállássorral állít elő egy referenciafeszültséget, amihez állítja a proci a vezérlés nyitófeszültségét.Elvben vagy a referenciasor, vagy a kiválasztósor szakadt, emiatt nem megy feljebb a fordulat.(Nem nyit ki teljesen a triac)
Sanyi
Szia Sanyi!
Bocsi, nem kötekedésképpen, de nem túl szerencsésen fogalmaztál.: "Nem nyit ki teljesen a triac"
Szerencsére, Ő ilyet nem-nagyon tud!
Vagy begyújt, vagy nem!
Vagy mindkét félhullámon begyújt, vagy csak a félhullámon! :yes:
Ha nem így lenne, akkor azt szemmel láthatóan jelezné(távozna belőle az éltető...), a bődületes disszipációnak köszönhetően.(Nincs az a TO220-as tok, mely ezt kibírná)
Üdv Tibi.
SZiasztok!
Ezek a generációs AEG gépek rendelkeznek kétféle fordulatszám korlátozással is.
Az első a Sensotronic ,ami a habszintet figyeli az üstben.
A másik az UKS-Elektronisches Unwucht-Kontroll und Korrektur-System ami a ruha pontos balanszirozására szolgál.
Ha a gép programja nem hibás akkor sem üresen ,sem teljes ruha mennyisággel nem centrizik max. fordulatszámon.
A 7-es sorozatu Komfort osztályu gépekben van még gyürődést csökkentő Variomatic szisztéma is.
Tehát a hiba nem a triacban keresendő hanem inkább a programmban,vagy egy falcs információban.
Kalexnek igaza van! A gép tudja mit csinál!
Személyes tapasztalatom,több gépet visszahoztak azzal a kéréssel-csináljak valamit hogy ne tudjon a gép 1000-től többet,mert lehetetlen kivasalni utána.
Egy tippet én is... :)
Ahogy Kalex is írta, mérni, mérni...csak én a panel tápfeszültségeire gondolok.
Elkókat cseréld, mert a magas fordulatnál lehet, hogy meghunnyászkodik a táp...
De természetesen az is előfordulhat, amit Mika írt, hogy a triak csak félhullámban óhajt begyújtani.
Üdv Tibi.
mika
Szia !
motorvezérlő triac milyen tipuszámú!Én azt cserélném alapból nem nagy költség kezdésnek.Jártam már úgy,hogy mérve jót mutatott mégis cserélni kellett. :hmmm:
Valószínűleg a centírozással van baja a gépnek, azért nem emeli a fordulatszámot. Ez lehet csapágy, érzékelő, esetleg proc hiba. Mérni, mérni mérni, ahogy egy nagy gombolkodó(!) mondta vala.
Üdv! Kalex
"centírozással van baja "
Ha AEG-ben találsz ilyet, mutasd meg nekem is légyszi...
Sanyi
Általánosságban fogalmaztam meg a lehetséges hibaokokat. A konkrét gép kapcsolását nem ismerem, de mivel nekem is AEG gépem van tapasztalatból írtam. Rosszul elhelyezkedő súly esetén nem pörgött fel a gép, hanem hasonlóan a leírtakhoz csupán próbálkozott, mint a kutya.... . A ruha eligazítása után vidáman centrizett 1600-al. Ehhez nem kellett a gépet szétszednem.
Üdv! Kalex
Megnéztem a típusát:AEG Lavamat 66600.
Szia Kalex.
"Mérni, mérni mérni, ahogy egy nagy gombolkodó(!) mondta vala."
Nem lehet hogy én tudom rosszul és azt mondta vala hogy "Tanulni,tanulni tanulni"
"Mindig a részletek a legizgalmasabbak." (Picasso)"
Üdvözlettel :Laci
"Nem lehet hogy én tudom rosszul és azt mondta vala hogy "Tanulni,tanulni tanulni""
Az a nagy gondolkodó volt! Én a nagy gombolkodó-ról beszéltem. :rohog:
Nem figyeltél a zárójelben lévő "!" jelre.
Üdv! Kalex
Szia!Szerintem is azért nem centriz,mert a ruha nem egyenletesen eloszlott benne.(rossz magyarsággal)Probálja a gép ,ide-oda forgatással ,elosztani jól,de ha nem megoldható,akkor a UP letiltja az 1600-as centrit.Indoklás: kissebb centri sebességekeken centriz.Üresen 1600-al centriz(?).Tipikus tünet a vándorló mosógép is.Vándorol ilyenkor(?)..Üdv Jano
Húúúúúúúúúú...........
Köszönöm a rengeteg hozzászólást és ötletet !
Ma sem volt időm a gépell foglalkozni...
Család, asszony, munka. Másfél éves lányom kitesz egy kézilabda csapatot.......
De készítettem pár képet a gépről és a panelról Na meg egy kütyüről......
A gép kb. 10 éves. Szintén kukától mentve.
Végigolvasva a hozzászólásokat talán a súlyautómatikának van köze hozzá. De szerintem ezt kár lenne automatikának nevezni. Inkább kütyü....
Szóval ez a kütyü(képek csatolva) 2 db. májkroszvicsből áll. A gép aljára van felszerelve.
E két szviccs között van egy müa. nyelv. Mely a képek tanulsága szerint(remélem látni) el van törve, és folyamatosan zárja left szájd sviccsöt.
Szerintem emiatt nincs nagyobb centri fordulat.
Vélemények ??
Ja látom a panelon a táprelé kapcsoló érintkezői be vagyon égve..
De ettő' még megyen a gépezet...
Én meg azt mondom, hogy sok ilyen beégett relé csinált már ennél kacifántosabb hibákat. Mire rájöttem, már bele is őszűltem. :D
Hogy még hozzátegyem, ritkán vállalok mosógép javítást, pont a mellékhibák miatt. Értsd:nem mindíg az a rossz, ami a hibajelenségre mutat.
Üdv:Sándor
Sajnos nem jött be...
Az a kütyü a túlfolyásgátló.
Ha átbillen a müanyag fül a másik mikrokapcsolóra, akkor elindul a szivattyú. És ezt tudja bekapcsolás nélkül,pusztán a konnektorra csatlakoztatva.
Megmértem a tahó jelét. Egyenletes,nem ugrál. Fordulattal arányos. A motor forgórészének kommutátorát litakarítottam. Tettem bele ruhát is centrizéskor, nehogy üresen tényleg letiltsa a centrit.
De sajnos így sem történt változás...
Továbbra sem centriz 900 felett.
Ajszem kicserélem először a triakot a panelon. Aztán meglátjuk.
Ha van még ötlet, szivesen veszem.
Szia Kenyérke!
Próbáld már meg ruhával az 1h-tól-3h-ig program valamelyikét,ugyanis nekem úgy rémlik,hogy csak fehér mosásnál engedi a program az 1600-as centrit.
Üdv.Csongor
Szia !
Hagy a triakot békén ,semmi köze a határoláshoz!
Azok a microswi.... nem csak a túlöntést gátolják,hanem az üst túllengését, ha kevés a ruha, vagy rosszak a lengéscsillapitók.
Még most sem értem miért kell a nagy fordulat? Elvből?
"Hagy a triakot békén ,semmi köze a határoláshoz!"
Maximálisan támogatom.
"Még most sem értem miért kell a nagy fordulat? Elvből?"
Írta. Mert a Zasszony így szeretné! Ennél nem kell nyomósabb ok! :D
Kenyérke! Azt írtad, mit csinál az egyik mikrokapcsoló, mit csinál a másik, és ha semmit akkor miért? Nem ártana méregetni is egy kicsinyeg. :oke:
Üdv! Kalex
Szia !
Tudom én magamról ,hogy amit a Zasszony ......!
De ez van irva-"Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani."
Akkor méé vágyik olyanra ami több munkát fog neki?...Vagy a vasalás nem a Zasszony dolga?
De ez is írva vagyon: "Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri..."
Na ugye, hogy a Zasszony!! :rohog:
Üdv! Kalex
El kell magyarázni "azasszonynak", hogy az 1600-az azért írták rá, mert a 700 + 900 pont annyi... :izom: :D
Üdv: Laci
Szia Kalex!
Nem tudja mi jó neki! :rohog:
Én tudom,mert többet vissza hoztak,hogy nem tudják ki vasalni!
Nem is köztünk van a vita. Nálunk csak akkor centriz 1600-on a gép, ha a műhelybeli takarítóruhák kerülnek mosásra.
Üdv! Kalex
Szia !
Jaaaa!
Amit az Zassony!
Ne haragudj, hogy megkérdezz!
Teljes odaadással mondom, 1600 nem jó, elég a 900!
Szevasztok! Nekem egy AEG OKO LAVAMAT 72630 tipus azt csinalja hogy neha neha a mukodese egyszeruen megall,nem jellemzo a program hol tart.Ilyenkor a szamlalo vesszaugrik a teljes idore a start/szunet led villog ,az ajto led folyamatosan vilagit ( ennek ellenere az ajto reteszelve van)es semmi parancsot nem fogad.Programkapcsolo UIT (off) allasba kapcsolva es ujra inditva vegig megy a program.Semmi hibakodot nem ad csak a DEUR (ajto) LED eleg gyakran villan fel normalis mukodeskor is.Mi okozhatja a hibat?
Segitseget elore is megkoszonom,Kallos Peter
