AEG Lavamat 76730 centrifuga probléma.
27 posts / 0 new
kenyérke
kenyérke picture
Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a panelon volt valami lerakódás akkor az lehet, hogy a szénkefétől vagy a kidörzsőlt meghajtószíjtól származott. A konkrét gépet nem ismerem de a centrifuga hibák felét általában mechanikai probléma okozza: megnyúlt szíj, lógó szíjtárcsa, csapágy. Természetesen ha a gép direct drive vagy inveteres rendszerű nem szóltam :) .
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha minden igaz egy soros előtétellenállássorral állít elő egy referenciafeszültséget, amihez állítja a proci a vezérlés nyitófeszültségét.Elvben vagy a referenciasor, vagy a kiválasztósor szakadt, emiatt nem megy feljebb a fordulat.(Nem nyit ki teljesen a triac)
Sanyi
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sanyi!
Bocsi, nem kötekedésképpen, de nem túl szerencsésen fogalmaztál.: "Nem nyit ki teljesen a triac"
Szerencsére, Ő ilyet nem-nagyon tud!
Vagy begyújt, vagy nem!
Vagy mindkét félhullámon begyújt, vagy csak a félhullámon! :yes:
Ha nem így lenne, akkor azt szemmel láthatóan jelezné(távozna belőle az éltető...), a bődületes disszipációnak köszönhetően.(Nincs az a TO220-as tok, mely ezt kibírná)
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
SZiasztok!
Ezek a generációs AEG gépek rendelkeznek kétféle fordulatszám korlátozással is.
Az első a Sensotronic ,ami a habszintet figyeli az üstben.
A másik az UKS-Elektronisches Unwucht-Kontroll und Korrektur-System ami a ruha pontos balanszirozására szolgál.
Ha a gép programja nem hibás akkor sem üresen ,sem teljes ruha mennyisággel nem centrizik max. fordulatszámon.
A 7-es sorozatu Komfort osztályu gépekben van még gyürődést csökkentő Variomatic szisztéma is.
Tehát a hiba nem a triacban keresendő hanem inkább a programmban,vagy egy falcs információban.
Kalexnek igaza van! A gép tudja mit csinál!
Személyes tapasztalatom,több gépet visszahoztak azzal a kéréssel-csináljak valamit hogy ne tudjon a gép 1000-től többet,mert lehetetlen kivasalni utána.
tibibalogh520
Egy tippet én is... :)
Ahogy Kalex is írta, mérni, mérni...csak én a panel tápfeszültségeire gondolok.
Elkókat cseréld, mert a magas fordulatnál lehet, hogy meghunnyászkodik a táp...
De természetesen az is előfordulhat, amit Mika írt, hogy a triak csak félhullámban óhajt begyújtani.
Üdv Tibi.
mika70
mika70 picture
mika
Szia !
motorvezérlő triac milyen tipuszámú!Én azt cserélném alapból nem nagy költség kezdésnek.Jártam már úgy,hogy mérve jót mutatott mégis cserélni kellett. :hmmm:
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg a centírozással van baja a gépnek, azért nem emeli a fordulatszámot. Ez lehet csapágy, érzékelő, esetleg proc hiba. Mérni, mérni mérni, ahogy egy nagy gombolkodó(!) mondta vala.
Üdv! Kalex
lilasanyi
lilasanyi picture
"centírozással van baja "
Ha AEG-ben találsz ilyet, mutasd meg nekem is légyszi...
Sanyi
Kalex
Kalex picture
Általánosságban fogalmaztam meg a lehetséges hibaokokat. A konkrét gép kapcsolását nem ismerem, de mivel nekem is AEG gépem van tapasztalatból írtam. Rosszul elhelyezkedő súly esetén nem pörgött fel a gép, hanem hasonlóan a leírtakhoz csupán próbálkozott, mint a kutya.... . A ruha eligazítása után vidáman centrizett 1600-al. Ehhez nem kellett a gépet szétszednem.
Üdv! Kalex
Megnéztem a típusát:AEG Lavamat 66600.
Szadista
Szadista picture
Szia Kalex.
"Mérni, mérni mérni, ahogy egy nagy gombolkodó(!) mondta vala."
Nem lehet hogy én tudom rosszul és azt mondta vala hogy "Tanulni,tanulni tanulni"
"Mindig a részletek a legizgalmasabbak." (Picasso)"
Üdvözlettel :Laci
Kalex
Kalex picture
"Nem lehet hogy én tudom rosszul és azt mondta vala hogy "Tanulni,tanulni tanulni""
Az a nagy gondolkodó volt! Én a nagy gombolkodó-ról beszéltem. :rohog:
Nem figyeltél a zárójelben lévő "!" jelre.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Szia!Szerintem is azért nem centriz,mert a ruha nem egyenletesen eloszlott benne.(rossz magyarsággal)Probálja a gép ,ide-oda forgatással ,elosztani jól,de ha nem megoldható,akkor a UP letiltja az 1600-as centrit.Indoklás: kissebb centri sebességekeken centriz.Üresen 1600-al centriz(?).Tipikus tünet a vándorló mosógép is.Vándorol ilyenkor(?)..Üdv Jano
kenyérke
kenyérke picture
Húúúúúúúúúú...........
Köszönöm a rengeteg hozzászólást és ötletet !
Ma sem volt időm a gépell foglalkozni...
Család, asszony, munka. Másfél éves lányom kitesz egy kézilabda csapatot.......
De készítettem pár képet a gépről és a panelról Na meg egy kütyüről......
A gép kb. 10 éves. Szintén kukától mentve.
Végigolvasva a hozzászólásokat talán a súlyautómatikának van köze hozzá. De szerintem ezt kár lenne automatikának nevezni. Inkább kütyü....
Szóval ez a kütyü(képek csatolva) 2 db. májkroszvicsből áll. A gép aljára van felszerelve.
E két szviccs között van egy müa. nyelv. Mely a képek tanulsága szerint(remélem látni) el van törve, és folyamatosan zárja left szájd sviccsöt.
Szerintem emiatt nincs nagyobb centri fordulat.
Vélemények ??
kenyérke
kenyérke picture
Ja látom a panelon a táprelé kapcsoló érintkezői be vagyon égve..
De ettő' még megyen a gépezet...
sorpocak
sorpocak picture
Én meg azt mondom, hogy sok ilyen beégett relé csinált már ennél kacifántosabb hibákat. Mire rájöttem, már bele is őszűltem. :D
Hogy még hozzátegyem, ritkán vállalok mosógép javítást, pont a mellékhibák miatt. Értsd:nem mindíg az a rossz, ami a hibajelenségre mutat.
Üdv:Sándor
kenyérke
kenyérke picture
Sajnos nem jött be...
Az a kütyü a túlfolyásgátló.
Ha átbillen a müanyag fül a másik mikrokapcsolóra, akkor elindul a szivattyú. És ezt tudja bekapcsolás nélkül,pusztán a konnektorra csatlakoztatva.
Megmértem a tahó jelét. Egyenletes,nem ugrál. Fordulattal arányos. A motor forgórészének kommutátorát litakarítottam. Tettem bele ruhát is centrizéskor, nehogy üresen tényleg letiltsa a centrit.
De sajnos így sem történt változás...
Továbbra sem centriz 900 felett.
Ajszem kicserélem először a triakot a panelon. Aztán meglátjuk.
Ha van még ötlet, szivesen veszem.
papa1962
papa1962 picture
Szia Kenyérke!
Próbáld már meg ruhával az 1h-tól-3h-ig program valamelyikét,ugyanis nekem úgy rémlik,hogy csak fehér mosásnál engedi a program az 1600-as centrit.
Üdv.Csongor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hagy a triakot békén ,semmi köze a határoláshoz!
Azok a microswi.... nem csak a túlöntést gátolják,hanem az üst túllengését, ha kevés a ruha, vagy rosszak a lengéscsillapitók.
Még most sem értem miért kell a nagy fordulat? Elvből?
Kalex
Kalex picture
"Hagy a triakot békén ,semmi köze a határoláshoz!"
Maximálisan támogatom.
"Még most sem értem miért kell a nagy fordulat? Elvből?"
Írta. Mert a Zasszony így szeretné! Ennél nem kell nyomósabb ok! :D
Kenyérke! Azt írtad, mit csinál az egyik mikrokapcsoló, mit csinál a másik, és ha semmit akkor miért? Nem ártana méregetni is egy kicsinyeg. :oke:
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tudom én magamról ,hogy amit a Zasszony ......!
De ez van irva-"Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani."
Akkor méé vágyik olyanra ami több munkát fog neki?...Vagy a vasalás nem a Zasszony dolga?
Kalex
Kalex picture
De ez is írva vagyon: "Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri..."
Na ugye, hogy a Zasszony!! :rohog:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
El kell magyarázni "azasszonynak", hogy az 1600-az azért írták rá, mert a 700 + 900 pont annyi... :izom: :D
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Nem tudja mi jó neki! :rohog:
Én tudom,mert többet vissza hoztak,hogy nem tudják ki vasalni!
Kalex
Kalex picture
Nem is köztünk van a vita. Nálunk csak akkor centriz 1600-on a gép, ha a műhelybeli takarítóruhák kerülnek mosásra.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jaaaa!
Amit az Zassony!
Ne haragudj, hogy megkérdezz!
Teljes odaadással mondom, 1600 nem jó, elég a 900!
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Nekem egy AEG OKO LAVAMAT 72630 tipus azt csinalja hogy neha neha a mukodese egyszeruen megall,nem jellemzo a program hol tart.Ilyenkor a szamlalo vesszaugrik a teljes idore a start/szunet led villog ,az ajto led folyamatosan vilagit ( ennek ellenere az ajto reteszelve van)es semmi parancsot nem fogad.Programkapcsolo UIT (off) allasba kapcsolva es ujra inditva vegig megy a program.Semmi hibakodot nem ad csak a DEUR (ajto) LED eleg gyakran villan fel normalis mukodeskor is.Mi okozhatja a hibat?
Segitseget elore is megkoszonom,Kallos Peter
