Hozzám került a címben említett dvd csoda :)
A problémája az volt, hogy elkezdett füstjeleket eregetni.
Belenézve elment a bizti, egy dióda és a TNY267PN IC. Valamint volt pár elszenesedett alkatrész (kondi, ellenállás) amiket szintén cseréltem. A probléma az, hogy indítás után az új IC egyből ledobta a sapkáját.
Megint csak körülnéztem és a határértéken lévő kondikat is kicseréltem.
Indítás után most már késleltetve, kb 1 perc után emelte meg kalapját a szóban forgó alkatrész...
Sajnos kifogytam belőle és rendelnem kellett, ami ma meg is érkezik.
Kérdésem annyi lenne, hogy mitől folyhat rajta ekkora áram?
Igazából már mindent végignéztem, talán egyedül a trafót nem, bár úgy tudom az elég ritkán megy tönkre. Lehetséges hogy mégis errefelé kellene tapogatóznom?
Minden segítséget megköszönök!
Mellékeltem egy doksit az IC-ről, így talán könnyebb beazonosítani, de elég gyakran előfordul lejátszókban...
Üdv: Laci
Egyszer engem is megkínzott egy ilyen ic. csak szerencsére nem meghalt hanem el se indult. Valamelyik kis vacak elkó volt rossz.
Laci
Szia Laci!
Meg kellene vizsgálni azt a trafót, bár a TNY védekezik a kimenetén jelentkező rövidzár,szakadás ellen.Gerjedésre gyanakszom. Cseréld ki az IC BP lábára kapcsolódó kondit is, és a beüzemeléskor egy 100 W izzóval sorba kapcsolva add a készülékre a hálózati feszültséget,hogy ne füstöljön el az újabb IC.Szkóppal nézd meg az IC kimeneti jelét.Nézd át a csatolmányt.
irokéz
Szia Irokéz!
Bocsi, hogy csak most írok, de nagyon nem volt időm...
Végül is neked lett igazad ;)
A BP lábon lévő kerámia kondi volt a ludas. Kicserélve már üzembiztosan működik a szerkezet.
Utoljára gondoltam volna rá. Mindent végigmértem, ezt is de csak ohmra, hogy nem ütött-e át.
Asszem veszek egy kapacitás mérőt, nem szivatom meg magam még egyszer :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget, első osztályú ez az oldal (meg persze a tanyalakók)!
Üdv: Laci
Szia spellfire!
Gratulálok a sikeres javításhoz!
irokéz
Köszi mindkettőtöknek, még ma kipróbálom és írok, hogy mi a helyzet.
Üdv: Laci
Üdvözlet !
Az optocsatoló és kapcsolt ellemei között keresgélnék. Ha a referenciajel nem megfelelő akkor túlhajtja magát az áramkőr. Hogy több IC ne kerüljön az örök vadászmezőkre a mérés idejére kapcsolj sorba a táppal egy 20W körüli izzót.
