Teletech 3210S DVD lejátszó táp hiba
7 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Hozzám került a címben említett dvd csoda :)
A problémája az volt, hogy elkezdett füstjeleket eregetni.
Belenézve elment a bizti, egy dióda és a TNY267PN IC. Valamint volt pár elszenesedett alkatrész (kondi, ellenállás) amiket szintén cseréltem. A probléma az, hogy indítás után az új IC egyből ledobta a sapkáját.
Megint csak körülnéztem és a határértéken lévő kondikat is kicseréltem.
Indítás után most már késleltetve, kb 1 perc után emelte meg kalapját a szóban forgó alkatrész...
Sajnos kifogytam belőle és rendelnem kellett, ami ma meg is érkezik.
Kérdésem annyi lenne, hogy mitől folyhat rajta ekkora áram?
Igazából már mindent végignéztem, talán egyedül a trafót nem, bár úgy tudom az elég ritkán megy tönkre. Lehetséges hogy mégis errefelé kellene tapogatóznom?
Minden segítséget megköszönök!
Mellékeltem egy doksit az IC-ről, így talán könnyebb beazonosítani, de elég gyakran előfordul lejátszókban...
Üdv: Laci
File attachment:
perlaci
perlaci picture
Egyszer engem is megkínzott egy ilyen ic. csak szerencsére nem meghalt hanem el se indult. Valamelyik kis vacak elkó volt rossz.
Laci
irokéz
irokéz picture
Szia Laci!
Meg kellene vizsgálni azt a trafót, bár a TNY védekezik a kimenetén jelentkező rövidzár,szakadás ellen.Gerjedésre gyanakszom. Cseréld ki az IC BP lábára kapcsolódó kondit is, és a beüzemeléskor egy 100 W izzóval sorba kapcsolva add a készülékre a hálózati feszültséget,hogy ne füstöljön el az újabb IC.Szkóppal nézd meg az IC kimeneti jelét.Nézd át a csatolmányt.
irokéz
File csatolás:
spellfire
spellfire picture
Szia Irokéz!
Bocsi, hogy csak most írok, de nagyon nem volt időm...
Végül is neked lett igazad ;)
A BP lábon lévő kerámia kondi volt a ludas. Kicserélve már üzembiztosan működik a szerkezet.
Utoljára gondoltam volna rá. Mindent végigmértem, ezt is de csak ohmra, hogy nem ütött-e át.
Asszem veszek egy kapacitás mérőt, nem szivatom meg magam még egyszer :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget, első osztályú ez az oldal (meg persze a tanyalakók)!
Üdv: Laci
irokéz
irokéz picture
Szia spellfire!
Gratulálok a sikeres javításhoz!
irokéz
spellfire
spellfire picture
Köszi mindkettőtöknek, még ma kipróbálom és írok, hogy mi a helyzet.
Üdv: Laci
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az optocsatoló és kapcsolt ellemei között keresgélnék. Ha a referenciajel nem megfelelő akkor túlhajtja magát az áramkőr. Hogy több IC ne kerüljön az örök vadászmezőkre a mérés idejére kapcsolj sorba a táppal egy 20W körüli izzót.
