Orion T2150 STX
43 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
SZIASZTOK!
A sasszi:11ak30 sík képcsöve/Thomson/ Proc :ST92195C7B1/MSI
Eeprom tartalmat szeretnék ebbe a tv-be. Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/. Az eredeti hiba: nem lehet programozni. A szerviz módjába sem enged belépni : MENÜ 4725. ÜRESET BELETÉVE NINCS szerviz mód. Hogyan lehetne ezt áthidalni? Köszönettel: Vasmacska
Vasmacska
Vasmacska picture
A hiba megoldódott: A távirányító volt rossz időnként és nem lehetett használni. Ez vezetett félre.
Köszönöm a segítségeteket.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erről ennyit!
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia Mester.
Azért pár embert megizzasztott, az se semmi. -nemnevet-
kolya61
kolya61 picture
Szia ! ",az okot kell keresni, nem dumpot sütögetni nyakló-nélkül!"
Sötét szobában fekete macskát megtalálni nagyon nehéz,főleg ha előtte már valaki kivágta az udvarra.
Vasmacska
Vasmacska picture
Az eepromot is cserélni kellett, mert nem memorizált.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt azért kihagyhattad volna"Az eepromot is cserélni kellett, mert nem memorizált.",értjük igy is mi volt a hiba.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Na ezt az egyet ne csináld és ne ilyen nyelven!
"a video ic csere )tda6107)visza egetem a eredeti dumpot es minden ok let hatha ez is valami ojasmi"
De ha a 6107-be beégeted, akkor segget csókolok!
PS- A többi szöveget nem idézem,mert a forditógépem azt hozza-SZAR A NYELVÉRZÉK! Sajnos.
És a dump az nem országfüggő!Csak a konkrét chassisra vonatkozik.
Üdv Miki.
george
george picture
szia kolya61
a szakik aszthiszem tugyjak hogy a dumpot a memoriaba szoktak berakni..en csak anyit akartam elmondani hogy a tv befagyot meg alt ,elsötédet nég csinalt mindenfelét csak nem ment jól.
en a memóriaval keztem es volt valami 20 dumpom amivel mindig mast csinalt csak nem ment. a video ic volt a hibas a megoldas
utana tetem a eredeti dumpot a memoriaba es bocsanat a hejes irasert.
kelemes husvéti ünepeket kivánok . GYURI
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyuri!
Ne haragudj ,én sem tartozok a magyarok közé,de nem mindig a memóriámat hibásztalom e-miatt!
A tv-ben sem a memo a hibás ,ha be sz@rt ,az okot kell keresni, nem dumpot sütögetni nyakló-nélkül!
Nagyon sok nyuszitojást és kevés róká...t!
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
"ne ilyen nyelven!"
Kolya! George nem magyar anyanyelvű. Az is szép tőle, hogy ennyire ki tudja fejezni magát. Legyél türelmesebb!!
PS.: az erőteljesebb kifejezéseket nyugodtan pontozd ki. Úgy is megértjük, ha már mindenképpen le akarod írni. Köszi.
Üdv! Kalex<
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Tőled külön bocsánatot kérek!
Örülök ,hogy ennyire a sziveden viseled a magyar nyelv nem helyes alkalmazását "Külömben"mást nem is vártam Tőled!
Üdv Miki.
Vasmacska
Vasmacska picture
sziasztok!
Nagyon köszönöm az eddigi fáradozásotokat is!! A következőt tapasztaltam: ha megírom a régi eprom tartalommal az új epromot, akkor beléphetek a szerviz módba is..A mikor elkezdek állomást keresni és memorizálom, akkor újra elromlik. Nem lehet menüt előhívni, programozni.Ha törlöm ezt az ic-t/Pony programozóval/ és újra beírom az eredeti tartalmat akkor az ic már használhatatlan.Ha újat /gyárilag üreset/ beprogramozok, akkor ismét van menü stb, amíg nem memorizálok.Tapasztaltatok már hasonlót? Lehet nem törlök mindent az ic-ből?/Kiolvasva üreset mutat törlés után/
george
george picture
szia vasmacska
végig olvasva eszembe jütot egy hasonlo problemam sokat küzdötem vele végen a tablazot szerint csinaltom a eprom tartalmát de ugyse volt jo mindig valahol befagyot a egesz hibat a video ic csinalta majinapig sem tudom hogy miért de a viszacstolo fesz volt a oka hogy hüjült a program
gyuri
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia George!
A jövő hétre halasztottam a továbbiakat. Menézem amit mondtál. Engem is érdekel mi a nyavalya lehet az ok.
Nagyon köszönöm: Vasmacska
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Az ST92195 pin4 kivezetése engedélyezi az eeprom átírását úgy, hogy engedélyezésnél lehúzza az eeprom pin7 10k-val 5 voltra fölhúzott lábát.
Okoskodás: Ha a proci pin4 nem megfelelő időben engedélyezi az átírást, vagy bizonytalan a pin7 lehúzása, összekutyulhatja a tartalmat.
Lekötném az eeprom pin7 lábát fixen testre, így ki lehetne próbálni, van-e ennek befolyása az általad leírtakra.
Gondolom a tápok rendben vannak.
üdv
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Dr.Távadó!
Ki fogom próbálni valamikor.A tápokat szkóppal is megmértem és rendben vannak.
Vasmacska
geza682
geza682 picture
Hello! Szervizmenü: Menü, 4725. ; BEÁLLÍTÁS vagy kékgomb, 4725.; Menü , Szolgáltatások, 1923. Üdv.Géza.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szia Vasmacska!
Korrekt amit írtál.
Vestel chassis, belépés az amit írtál. Pontosan ugyan ezt a procit használják ua. végződéssel mindennel, a 11AK37-13 chassisban is. (ami most mellékes)
A távadó funkció nem tiltható ezeknél. Ellenőrizném, hogy minden gomb korrektül működik-e. (pont az ilyen esetek miatt készült a KMSZ1)
Üres eeprommal nem működik, akkor már valami hasonlóval feltölteni, de akkor mindent át kell írni.
Térj vissza az eredeti dump-hoz. Nem lehetetlen, hogy azért nem tudtad programozni mert Hotel módban volt.
Ellenőrizd a OPCIO 4-es táblán a 4-es BIT-et, annak 0 vagy 1 állása kapcsolja ki, illetve be a hotelmódot.
üdv
Vasmacska
Vasmacska picture
Ezt még nem néztem meg. Igazad lehet.Holnap utána járok/vagy azután/.
Vasmacska
george
george picture
szia
volt egy pár tv amibe csak a eredeti tával lehetet servisz menübe jutni es azt ugy hod szetkelet szedni a tavot es a bal sarokba a tavon levö hejet köl megnyömni
Vasmacska
Vasmacska picture
Eredeti a távja, de ezt a "helyet" még nem ismertem. Köszi! Holnap megnézem.
Így könnyebb lesz szerviz módba lépni.
Üdv: Vasmacska
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez Orion T2150 STX chassis TV 2 KR 2S V4.1. Ha semmi nem jó!---
Olvasd le a procon a papir milyen dumpot kiván.
Már csonkra rágjuk .....
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez nem orosz, hanem török.A proc T3x 405 VESTEL
ENNYIT MÉG NEM VACAKOLTAM ilyennel.
Köszönöm a fáradozásotokat!
Üdv: Vasmacska
kolya61
kolya61 picture
Szia Vasmacska!
Ki beszél a TV-ről?
Én a dumpról beszélek!Az köll neked,annyira nem kell lenézni.
Igy segitsél!
Vasmacska
Vasmacska picture
Valamit félre értettél. Én a saját tvm-ről mondtam, hogy török.Lenézni meg senkit sem szoktam.
stomi
stomi picture
Vasmacska!
Szóról-szóra ehhez a típushoz van dump-om, csakhogy az 21F06K sasszis.
A köcsög anyját az Orionnak, miért nem lehet más típusszámot adni neki?
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Stomi!
Elküldenéd? Kipróbálom.
Vasmacska
stomi
stomi picture
Szia Vasmacska!
A rendezetlenek között megtalálod.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kolya!
Az hazai (jelenlegi) Orion céggel kapcsolatban semmiben ne legyél biztos, mert ugyanazzal a típusjelzéssel 3-4 különféle sasszival is gyárt TV-ket. Látatlanban csak az biztos, hogy TV, és Orion.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Nem is vagyok!Mivel az amivel én próbálok segiteni az mind ruszise!
Ott nem nagyon ösmérik a magyart,kivéve ha úgy kérdezel rá!
"TDA9352PS/N3/3/1939"Ez a process.
De ez csak egy próbálkozás ,ha nem ,hát ...
De most hogy látom a versiont, egy kicsit ugrott a kép,de próbálkozok,hátva van itt is ilyen.
Üdv Miki.
stomi
stomi picture
Szia Vasmacska!
A típus többi részét is írd meg!
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Stomi!
Orion T2150 STX-S-FL 11AK30A14
ez a teljes típusa. Sajna ma sem jutottam vele dűlőre, pedig sok segítséget kaptam tőletek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt előbb is írhattad volna!
Az A14 verzió sokban eltér a 11AK30 sasszi többi verziójától.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Mit értesz azon, hogy "Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/"? Részletezd, hogy mik voltak a problémák.
Mindegyik dump berakása után a geometriát be kell állítani, mert ez egyedi beállítást kíván
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Geometria állítása nem gond. a fő probléma, hogy amelyik /letöltöt eeprommal/ beprogramozható a tv tasztatúráján keresztül, azt nem működteti a távirányító. Amelyik eeprommal működik a táv, akkor meg nem programozható. Ezt nem értem.... Nem találtam olyan mentést amelyik mindegyik problémát megoldaná.
Üdv: Vasmacska
Buhera01
Buhera01 picture
Orionhoz nekem ezek vannak.Talán valamelyik jó lesz, mert a konkrét típus sajnos nincs közötte. -(
Üdv: Laci
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos ehhez a konkrét típushoz nem találtam dumpot.
A processzor végződése alapján legközelebbi változatot csatoltam, próbáld ki.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
kevés az adat.. add meg még a nagyobb IC-k neveit.
üdv
Vasmacska
Vasmacska picture
Köszönöm a segítségeteket. Este kipróbálom.
A köv. Ic-k vannak még benne:MSP3410G, STV2248H, TUNER TAEA-G041D, KÉPCSŐ:THOMSON A51ELDO32X001
isti13
isti13 picture
Szia! Ha nem megy távról,gyerekzárat kapcsold ki! István
stomi
stomi picture
Isti13!
Ennek fuss neki mégegyszer!
isti13
isti13 picture
Igazad van! Ha kezelőegységől nem. Bocs! István
