SZIASZTOK!
A sasszi:11ak30 sík képcsöve/Thomson/ Proc :ST92195C7B1/MSI
Eeprom tartalmat szeretnék ebbe a tv-be. Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/. Az eredeti hiba: nem lehet programozni. A szerviz módjába sem enged belépni : MENÜ 4725. ÜRESET BELETÉVE NINCS szerviz mód. Hogyan lehetne ezt áthidalni? Köszönettel: Vasmacska
2011, April 17 - 21:05
#1
A hiba megoldódott: A távirányító volt rossz időnként és nem lehetett használni. Ez vezetett félre.
Köszönöm a segítségeteket.
Erről ennyit!
Fülesmester
Szia Mester.
Azért pár embert megizzasztott, az se semmi. -nemnevet-
Szia ! ",az okot kell keresni, nem dumpot sütögetni nyakló-nélkül!"
Sötét szobában fekete macskát megtalálni nagyon nehéz,főleg ha előtte már valaki kivágta az udvarra.
Az eepromot is cserélni kellett, mert nem memorizált.
Szia !
Ezt azért kihagyhattad volna"Az eepromot is cserélni kellett, mert nem memorizált.",értjük igy is mi volt a hiba.
Szia !
Na ezt az egyet ne csináld és ne ilyen nyelven!
"a video ic csere )tda6107)visza egetem a eredeti dumpot es minden ok let hatha ez is valami ojasmi"
De ha a 6107-be beégeted, akkor segget csókolok!
PS- A többi szöveget nem idézem,mert a forditógépem azt hozza-SZAR A NYELVÉRZÉK! Sajnos.
És a dump az nem országfüggő!Csak a konkrét chassisra vonatkozik.
Üdv Miki.
szia kolya61
a szakik aszthiszem tugyjak hogy a dumpot a memoriaba szoktak berakni..en csak anyit akartam elmondani hogy a tv befagyot meg alt ,elsötédet nég csinalt mindenfelét csak nem ment jól.
en a memóriaval keztem es volt valami 20 dumpom amivel mindig mast csinalt csak nem ment. a video ic volt a hibas a megoldas
utana tetem a eredeti dumpot a memoriaba es bocsanat a hejes irasert.
kelemes husvéti ünepeket kivánok . GYURI
Szia Gyuri!
Ne haragudj ,én sem tartozok a magyarok közé,de nem mindig a memóriámat hibásztalom e-miatt!
A tv-ben sem a memo a hibás ,ha be sz@rt ,az okot kell keresni, nem dumpot sütögetni nyakló-nélkül!
Nagyon sok nyuszitojást és kevés róká...t!
Üdv Miki.
"ne ilyen nyelven!"
Kolya! George nem magyar anyanyelvű. Az is szép tőle, hogy ennyire ki tudja fejezni magát. Legyél türelmesebb!!
PS.: az erőteljesebb kifejezéseket nyugodtan pontozd ki. Úgy is megértjük, ha már mindenképpen le akarod írni. Köszi.
Üdv! Kalex<
Szia Kalex!
Tőled külön bocsánatot kérek!
Örülök ,hogy ennyire a sziveden viseled a magyar nyelv nem helyes alkalmazását "Külömben"mást nem is vártam Tőled!
Üdv Miki.
sziasztok!
Nagyon köszönöm az eddigi fáradozásotokat is!! A következőt tapasztaltam: ha megírom a régi eprom tartalommal az új epromot, akkor beléphetek a szerviz módba is..A mikor elkezdek állomást keresni és memorizálom, akkor újra elromlik. Nem lehet menüt előhívni, programozni.Ha törlöm ezt az ic-t/Pony programozóval/ és újra beírom az eredeti tartalmat akkor az ic már használhatatlan.Ha újat /gyárilag üreset/ beprogramozok, akkor ismét van menü stb, amíg nem memorizálok.Tapasztaltatok már hasonlót? Lehet nem törlök mindent az ic-ből?/Kiolvasva üreset mutat törlés után/
szia vasmacska
végig olvasva eszembe jütot egy hasonlo problemam sokat küzdötem vele végen a tablazot szerint csinaltom a eprom tartalmát de ugyse volt jo mindig valahol befagyot a egesz hibat a video ic csinalta majinapig sem tudom hogy miért de a viszacstolo fesz volt a oka hogy hüjült a program
gyuri
Szia George!
A jövő hétre halasztottam a továbbiakat. Menézem amit mondtál. Engem is érdekel mi a nyavalya lehet az ok.
Nagyon köszönöm: Vasmacska
Az ST92195 pin4 kivezetése engedélyezi az eeprom átírását úgy, hogy engedélyezésnél lehúzza az eeprom pin7 10k-val 5 voltra fölhúzott lábát.
Okoskodás: Ha a proci pin4 nem megfelelő időben engedélyezi az átírást, vagy bizonytalan a pin7 lehúzása, összekutyulhatja a tartalmat.
Lekötném az eeprom pin7 lábát fixen testre, így ki lehetne próbálni, van-e ennek befolyása az általad leírtakra.
Gondolom a tápok rendben vannak.
üdv
Szia Dr.Távadó!
Ki fogom próbálni valamikor.A tápokat szkóppal is megmértem és rendben vannak.
Vasmacska
Hello! Szervizmenü: Menü, 4725. ; BEÁLLÍTÁS vagy kékgomb, 4725.; Menü , Szolgáltatások, 1923. Üdv.Géza.
Szia Vasmacska!
Korrekt amit írtál.
Vestel chassis, belépés az amit írtál. Pontosan ugyan ezt a procit használják ua. végződéssel mindennel, a 11AK37-13 chassisban is. (ami most mellékes)
A távadó funkció nem tiltható ezeknél. Ellenőrizném, hogy minden gomb korrektül működik-e. (pont az ilyen esetek miatt készült a KMSZ1)
Üres eeprommal nem működik, akkor már valami hasonlóval feltölteni, de akkor mindent át kell írni.
Térj vissza az eredeti dump-hoz. Nem lehetetlen, hogy azért nem tudtad programozni mert Hotel módban volt.
Ellenőrizd a OPCIO 4-es táblán a 4-es BIT-et, annak 0 vagy 1 állása kapcsolja ki, illetve be a hotelmódot.
üdv
Ezt még nem néztem meg. Igazad lehet.Holnap utána járok/vagy azután/.
Vasmacska
szia
volt egy pár tv amibe csak a eredeti tával lehetet servisz menübe jutni es azt ugy hod szetkelet szedni a tavot es a bal sarokba a tavon levö hejet köl megnyömni
Eredeti a távja, de ezt a "helyet" még nem ismertem. Köszi! Holnap megnézem.
Így könnyebb lesz szerviz módba lépni.
Üdv: Vasmacska
Szia !
Ez Orion T2150 STX chassis TV 2 KR 2S V4.1. Ha semmi nem jó!---
Olvasd le a procon a papir milyen dumpot kiván.
Már csonkra rágjuk .....
Ez nem orosz, hanem török.A proc T3x 405 VESTEL
ENNYIT MÉG NEM VACAKOLTAM ilyennel.
Köszönöm a fáradozásotokat!
Üdv: Vasmacska
Szia Vasmacska!
Ki beszél a TV-ről?
Én a dumpról beszélek!Az köll neked,annyira nem kell lenézni.
Igy segitsél!
Valamit félre értettél. Én a saját tvm-ről mondtam, hogy török.Lenézni meg senkit sem szoktam.
Vasmacska!
Szóról-szóra ehhez a típushoz van dump-om, csakhogy az 21F06K sasszis.
A köcsög anyját az Orionnak, miért nem lehet más típusszámot adni neki?
Szia Stomi!
Elküldenéd? Kipróbálom.
Vasmacska
Szia Vasmacska!
A rendezetlenek között megtalálod.
Szia Kolya!
Az hazai (jelenlegi) Orion céggel kapcsolatban semmiben ne legyél biztos, mert ugyanazzal a típusjelzéssel 3-4 különféle sasszival is gyárt TV-ket. Látatlanban csak az biztos, hogy TV, és Orion.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nem is vagyok!Mivel az amivel én próbálok segiteni az mind ruszise!
Ott nem nagyon ösmérik a magyart,kivéve ha úgy kérdezel rá!
"TDA9352PS/N3/3/1939"Ez a process.
De ez csak egy próbálkozás ,ha nem ,hát ...
De most hogy látom a versiont, egy kicsit ugrott a kép,de próbálkozok,hátva van itt is ilyen.
Üdv Miki.
Szia Vasmacska!
A típus többi részét is írd meg!
Szia Stomi!
Orion T2150 STX-S-FL 11AK30A14
ez a teljes típusa. Sajna ma sem jutottam vele dűlőre, pedig sok segítséget kaptam tőletek.
Ezt előbb is írhattad volna!
Az A14 verzió sokban eltér a 11AK30 sasszi többi verziójától.
Fülesmester
Mit értesz azon, hogy "Az itt felrakottak nagy részét már kipróbáltam, de nem lettek jók/tökéletesek/"? Részletezd, hogy mik voltak a problémák.
Mindegyik dump berakása után a geometriát be kell állítani, mert ez egyedi beállítást kíván
Fülesmester
Geometria állítása nem gond. a fő probléma, hogy amelyik /letöltöt eeprommal/ beprogramozható a tv tasztatúráján keresztül, azt nem működteti a távirányító. Amelyik eeprommal működik a táv, akkor meg nem programozható. Ezt nem értem.... Nem találtam olyan mentést amelyik mindegyik problémát megoldaná.
Üdv: Vasmacska
Orionhoz nekem ezek vannak.Talán valamelyik jó lesz, mert a konkrét típus sajnos nincs közötte. -(
Üdv: Laci
Sajnos ehhez a konkrét típushoz nem találtam dumpot.
A processzor végződése alapján legközelebbi változatot csatoltam, próbáld ki.
Fülesmester
kevés az adat.. add meg még a nagyobb IC-k neveit.
üdv
Köszönöm a segítségeteket. Este kipróbálom.
A köv. Ic-k vannak még benne:MSP3410G, STV2248H, TUNER TAEA-G041D, KÉPCSŐ:THOMSON A51ELDO32X001
Szia! Ha nem megy távról,gyerekzárat kapcsold ki! István
Isti13!
Ennek fuss neki mégegyszer!
Igazad van! Ha kezelőegységől nem. Bocs! István
