Kérnék tőletek egy kis segítséget.
A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek.
Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv.
Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
2011, April 4 - 19:51
#1
Szia Pucur!
GRATULÁLOK!
Ebben az egész problémafelvetésben már az első mondat sem volt igaz:
"Kérnék tőletek egy kis segítséget."
Ez a segítség, amit itt kaptál (120 hozzászólás) kicsinek semmiképp nem nevezhető!
Fülesmester
Sziasztok! Lehet megköveztek de ellent kell mondjak mindenkinek,szerintem a videovégfok jó. A hibát a függőleges eltérítő okozza. Ha jól megnézitek a képet,látszik,illetve nem látszik egyetlen visszafutáscsík sem. Ezek a hídkapcsolású függő ic-k gyakran produkálnak pont ilyen hibát.Több alkalommal volt szerencsém a képen látható képpel találkozni,minden esetben az eltérítő ic volt rossz. Sok esetben a kimenet pusztult meg valamelyik.Üdv! Még valami: a függő ic 4-9 lába közötti elleállás szakadása is ezt okozza. Az előzmények ismeretében nem csodálkoznék ha szakadt lenne.Sziasztok!
Szervusz mukso70!
Nagyon jó meglátás! Én már teljesen elkeveredtem, ebben a topikban. Valahol megragadtam, egy a katódokon mért feszeknél, holott, mint Fülesmester is csatolta, rendesen elmászott a képeltérítés DC szintje(is).
exGelkás
Igazatok van, a függőleges eltérítésemen még mindíg 11V van. A függőleges végfok IC-t kicseréltem de az előző se volt rossz egy másik tv-ben működik.Elvittem a tv-t a közelemben lévő tv szer5elő haveromhoz. Ellenőrizte ő is a dc szinteket stb.. utánna ő is azt mondta,hogy eltérítés hiba de hát ezt semmi mindjárt kész. Ő is eltöltött vele kb 3 órat, de az eredmény ugyan az mint a képen lássátok. Skóp képek jók,ja és még egy dolog.A video jel megvan a scart csatlakozón is és a képcsövön is.Van egy speciális műszere amit ő készített monitorból és azzal ellenőrizte le,én is láttam,hogy ott már megjelentek a rizsák mind a két helyen.Ja egy hozzászóló írta ,hogy neki a sortrafó csere után megoldódott a problémája,ezt is megcsináltam de a hiba megmaradt.
Most ott tartok megint uj eltérítő ic, körülötte elkezdtem kicserélni az alkatrészeket ellenállások ,diódák,kondik.
Ha lessz valami uj fejlemény írok.
Sziasztok! Szia Pucur! Nekem kissé betegnek tűnik már a függő ic bemenetén található DC szint is. Mintha TDA 8374 a tápfeszt adná az egyik kimenetén(7,7V). A bemeneteken mit látsz a szkóppal? Ha leakasztod a függő ic két bemeneti lábát mi történik? Mi van ilyenkor a 8374 kimenetein? Mérjetek!! Lehet hazavágta az első döglött függő ic a 8374-et? Volt rá példa. Próbáld ki egyszer a tényleges hibakeresést,ne kisérletezz hogy beteszem-kiveszem egy másik tv-be,mert csinálsz még egy rossz tv-t,aztán indíthatsz még egy témát,mi meg beleőszülünk majd! Gondolkozz! Ez egy egyszerű hídkapcsolású erősítő. Ha a nem invertáló és az invertáló bemenetekre azonos jelet adsz,a két kimenet között nem mérsz semmit,látszólag nem történik semmi. Azonban ha két bemenet között különbség van,ez a különbségi jel azonnal megjelenik a két kimenet közé kapcsolt terhelésen. Ezért ha leakasztod a bemeneteket,és jó a végfok, a képernyőn egy vízszintes csíkot kell kapjál. Üdv! Sok sikert!
Ez így van ahogyan leírtad ezt is megcsináltam és vízszintes csíkot kaptam.
De sikerült szereznem egy tda8374-es ic-t. Kicseréltem és működik a tv.
Most már csak opciózni kéne a függőleges beállítás szerviz távirányítóval a menü megjelenítésnek a felirat kb 0,5-mm rel el van csúszva olyan mintha megduplázva írnám a betűt.
Szerviz távirányítót lehet készíteni az eredetiből?
Köszönöm mindenkinek a türelmét és segítségét.
Szia !
Örülök ,hogy a szemed azért..."megjelenítésnek a felirat kb 0,5-mm rel el van csúszva"
Én ennyire már oda sem figyelek!De ez biztos az öregség!
PS-Igaz a 120 H.SZ.-ból én csak 17-et produkáltam,de a sikerélmény,vitathatatlanul a Tied!
"A képcső nyakán lévő tárcsák"Ez repülő csészealj???
Szia Pucur! Nem lehet hogy a nem megfelelő pozicióba visszatett eltérítő tekercs miatt van a képhibád? Szervízmenüben nem lehet ilyesmit állítani szerintem. Geometriát és egyebeket igen,de ha a karakterek szétcsúsznak,az szerintem a tekercs poziciójával orvosolható. Miután cserélted most látsz először képet,nem is tudtad megfelelően feltenni,ezt állítsd be. Üdv!
Jó lett a tv
A képcső nyakán lévő tárcsákon kellet egy kicsit állítani.
Köszönöm a segítségeteket, és legfőképpen a türelmeteket.
Szia! Na végre! Gratulálok! Azok a kis tárcsák a konvergencia gyűrük. Elég nehézkes beállítani,ha úgy érzed jó már,többet ne nyúlj hozzá.Üdv!
Szia !
Szerintem túl volt tekerve,azért a horizontális fényes csik! BRUHA-HA-HAHAHA!
PS-Nem hittétek,hogy szivatnak!Most látjátok!
Szia Pucur!
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Mukso!
Ebben teljesen igazad van! :bow:
Amikor a DC csatolt végfok meghibásodik, az elektronsugarat kitérítheti az ernyőn kívülre, és csak egy fényudvar látható. Ennek lehet következménye a visszafutási csíkok hiánya, és a színes sávok is.
Erről egy egyszerű DC méréssel meg lehet győződni: a kimenet mindkét hídpontjának kb. fél tápfeszültségen kell lenni (itt a rajz alapján pin4: 8,2V, a pin7: 8,4V).
A TDA8359J hibás működését a mérések is alátámasztják:
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/04/tda%208356.png
A pin4-en mért 12,5V, és a pin7-en mért 4,4V bőven elegendő a leírt hibához.
Ez bizony elkerülte a figyelmünket! :falfej:
Talán annak is köszönhetően, hogy a kérdező kissé csapong, és kapkod.
Fülesmester
Szia Fülesmester! Ennek a mérésnek már az ic cseréjekor meg kellett volna történnie. Azért bízzunk benne Pucur még nem adta fel! Üdv!
Igen, az RGB végfok már valószínűleg jól működik, miután sikerült a sugáráram korlátozás áramkörében is megtalálni a hibát.
Az IC csere után a rutinos szakember azonnal mér.
Így elkerülhető, hogy a rossz alkatrészt egy másik rosszra cserélje (ami a mai hamisítások korában könnyen előfordulhat).
Fülesmester
Ez rendben van. Ám azért kell mérni, hogy ez ki tudjon derülni. A szkóppal pillanatok alatt végére lehetne járni. A javítás nem úgy működik, hogy addig cserélgetek, amíg véletlenül jó nem lesz. =szerintem=
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Teljesen egyetértek veled. Javítás közben a mérőeszköz a szemünk. ja,és nem árt ha tudjuk mit is látunk,vagy mit kellene látni. Ilyenkor bánom hogy a tv nincs nálam, ÚÚgy megjavítanám! Üdv!
A saját panasonic tv-men volt ilyen kép és ott sorkimenő csere segítet.
köszi az infót
szia!
függ eltérités környékén kutakodj.
nekem kondi bajom volt,de viszont fehér képernyö+visszafutási csik volt láthato.
üdv:atis
Megnézem még ezt is,köszi az infót,még annyit hozzá tennék fontosnak tartom,hogy mivel cseréltem eltérítő tekercset a vezetékeket én forrasztottam rá,nem gyári de viszont rövid nyakú tv-hez való.A helyes bekötésről tudsz valami infót mondani nekem.Piros,zold,kék,és sárga vezeték volt az eredetin.A piroson vastagabb a szigetelés és a vezeték keresztmetszete.
Szervusz pucur78!
Nagy bajt nem okozhattál az eltérítő tekercs bekötésével, ui. a sor a sorelt, a kép, a képelt. helyére került, ellenkező esetben erősen tiltakozna a sorvégfok. Ellenőrizd a már említett videovégfok tápot, (a sorkimenő állítja elő), amennyiben teljesen fehér a középre állított G2-nél a képernyő.
exGelkás
köszi az infót megnézem és írok.
Tegnap kaptam meg az alkatrészeket amit megrendeltem,azért nem írtam eddíg.
Kellene ismét egy kis segítség,a hiba:
függőleges eltérítés hibám volt,ezt orvosoltam,eltérítő ic csere,táp íc csere és még ehez párosult egy eltérítő tekercs csere is mivel zárlatos volt.
Most már van hangom,illetve a képernyőn csak fehér fény van,nincs kép rajta. antenna jel nélkül nincsennek szemcsék,csak fehér képernyő.
Hol lehet a hiba nem tudja valaki?
Szia! Esetleg a 200volt hiánya.
Megnéztem a c417-es kondin 210V van; a c308as kondin 13-14V; c309-esen 47V;B+ 110V,a fehér fényt úgy tudom produkálni,hogy tekerek egy kicsit a sor trafón. Kondi cserék megvoltak,függőleges ic uj, de nem tudom,hogy ki tudta e nyírni amikor próbáltam indítani az akkori eltéritő tekercscsel ami menetzárlatos volt.
"tekerek egy kicsit a sor trafón"
Balra, vagy jobbra? =brrr= Őszintén, tudod hogy működik a tv? Keresd meg mi zárja le a képcsövet. A G2-vel varázsolsz rá fehér fényt, de az nem az üzemállapota! =jaj-jaj=
Üdv! Kalex
Már pár tv javítottam,tekertem a g2-ön de csak azért,hogy lássam,hogy van e benne valami,azért írtam,hogy csak fehér fény van de viszont teljes képcső nagyságban.
Még annyit szeretnék hozzáfűzni nem tudom segít e de amikor a g2-ön állítok akkor van 3 függőleges csíkom zöld,kék,és piros,a fehér háttéren a képernyő mind két oldalán.
Akkor mégiscsak sikerűlt valamit összekutyulnod az eltérítő szerelvényen.Az egy-kér Ohm a sor a tizen Ohm függőleges eltérítés.
Üdv.Csongor
Ellenőriztem,most éppen 3,4 ohm a soron,13,9 ohm pedig a függőleges eltérítésen.
A kép láttán vissza is vontam,amit írtam.A csíkoknak jelen esetben szerintem semmi jelentősége,lemágnesezés hiánya.
Üdv.Csongor
Hagyd már azt az eltérítő tekercset! Koncentrálj a screen potméterre, meg a fókuszra, valamint a képmeghajtó IC-re. =jaj=
Üdv! Kalex
Szia a TDA6106Q (C);(B); (R)-re gondolsz?
IC-ben igen. Biztos, hogy nem jó a fókuszfeszültséged, azért vannak a szines sávok.
Üdv! Kalex
Köszönöm az infót,holnap megnézem nem fárasztalak benneteket.
Az nem okozná a jelzett hibát. Amennyiben felcseréli a két tekercset a sorvégfok már reklamált volna.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Elnézést,hogy zavarlak de kérdeznék tőled valamit, ha megvannak a feszültség szintek és mégis fehér a képernyő akkor mi lehet még a hiba.
Tda6106Q üzemi feszültségei:
1 láb: Nc 0V
2 láb: Nc 0V
3 láb: Vin 2,63V
4 láb: Gnd
5 láb: 5.26V
6 láb: 202V itt egy kicsit hibás 223,1 V a gyári
7 láb: Nc 0V
8 láb: 153V
9 láb: 150,1V
Ezt úgy értem el,hogy egy kicsit tekertem a G2-őn.
Lehet esetleg az hiba,hogy nincs meg teljesen a 223,1V?
Igen,a kép láttán vissza is vonom a feltételezést is.
Üdv.Csongor
Pucur! Sírba teszel! Mi az, hogy "amikor a g2-ön állítok akkor van 3 függőleges csíkom"? Ez aztán egzakt leírás. =grrr=
Üdv! Kalex
Elnézést kérek ha valamit nem úgy írok le ahogyan elvárjátok. Küldöm képbe a képcsövön megjelenő fényhatást.
Szervusz pucur78!
Ellenőrizd, hogy az "új" eltérítő szerelvény valóban a helyére került-e? Szkóppal mérésre, van lehetőséged?
exGelkás
Itthon sajnos nincs.
Szervusz pucur78!
Az eltérítő szerelvényt honnan szerezted?
Készülék bontásból, vagy egy eredeti?
exGelkás
Bontott készülékből,egy tv szerelő haverom adta modván,hogy ennek jónak kell lennie.
Szervusz pucur78!
Jó lenne megtudni, a forrásképcső típusát.
Gyanús, hogy nem kompatibilis a mostani helyével.
Nem emlékszem, hogy írtad-e valahol a képcső típusát, de javaslom, hogy ahhoz keress, eltérítőt, akár itt a fórumon!
exGelkás
Itt a képcső adata:
Üdv! Kalex
köszi
Amit exgelkás javasolt feltétlenül nézd meg, mert lehet az is a színes csík oka, ha nincs a helyén a képcsőszerelvény, vagy nem rávaló!!!
Üdv! Kalex
Szia Kalex, szereztem egy másik eltérítő tekercset amin a gyári azonosító szám ugyan az,de ezzel is ugyan az a hiba.Megnéztem a TDA6106Q íc kimeneti lábán a (9-es)-en a táp feszt.Mind 3 ic 9-es lábán 196V van.Körbe néztem a függőleges ic környékét is ,ellenállásokat ki forasztva átmértem.hogy a kapcsolási rajznak megfelelő értékeket kapok e,de hibát eggyenlőre nem találtam.
A csatolmány alapján ellenőrizheted az RGB végfok IC-t.
Fülesmester
Ha ez CP-375 sasszi, akkor valami gubanc van. A rajza szerint ilyen a videóvégfok.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Igazad van, elírtam. Ez egy kőkori változat, amiben csak egy végfok áramkör van / IC. Nem akartam senkit félrevezetni. :falfej:
A csatolmányban korrigáltam.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Megmértem mind a 3 végfok ic lábait.
A következő a mérési eredmény, csatolom file-ba
Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy nem kap vezérlést, ezért a katódok lezárt állapotúak. Az UG2 normális beállítása esetén fekete képernyőt kell kapnod. (Ha túl magasra föltekered, akkor kifehéredik, de kép nincs, csak visszafutási csíkok.)
Fülesmester
Köszönöm a segítséget.
Kutatok tovább.
Nézd végig a dzsungel IC (TDA8374A) lábain a DC szinteket, különös tekintettel a tápfeszültségekre. A sasszi rajzán a feszültség értékeket megtalálod.
Fülesmester
Azt most néztem éppen.
Táp fesz ok.
R G B 5.2V BLACK 4,76V
Miért nem nézed a rajzot?
A TDA8374 kimenetei:
B: pin19, 2,7V
G: pin20, 2,9V
R: pin21, 2,6V
Ha ezek 5,2V-on vannak, ahogy írtad, akkor a végfok IC-k bemenetein mitől van csak 1V?
Fontos még:
pin18 (IBLACK) 5,2V
pin22 (BEAMCUR) 2,4V
Fülesmester
Csatolom még a mért értékeit a Tda 8374-nek
Ezek közül a 22-es (BEAMCUR) láb feszültségének hiánya zárhatja le teljesen az IC RGB kimeneteit.
Ellenórizd a jelút elemeit a sortrafó pin7 (ABL) és az IC pin22 között.
(C416, R417, C424, R413, D406, R514)
A kondikat és a diódát cseréld, az ellenállásokat mérd meg (kiemelve).
Ellenőrizd a forrasztásokat és a nyák folytonosságát is.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Megnéztem amiket írtál, mind ok , a kondikat kicseréltem,de találtam valamit az 1K ellenállásnál a forrasztás ki volt repedezve, ezt újra forrasztottam. Így már megjelentek a feszültség szintek,de nem amennyinek lennie kellene.3 láb Vin 2,2V; 5 LÁB VOM 3,7V; 6 VDDH 213V; 8 LÁB VOC 198V; 9 LÁB VFB 196V. Észre vettem,hogy a TDA8356 hűtőfelülete túlságosan forró. Ha kiveszem az Ic-t akkor a feszültség szintek a végfok ic-nél így változnak.
3 láb: 2,63V; 5 láb:5,31V;6 láb:213V; 8Láb:113V; 9láb: 110V és van egy stabil vízszintes fehér vonalam.
Még most azt próbálom kideríteni,hogy az Ic a rossz vagy az eltéritő tekercsem ismét.
Ha megvan az eredmény írok.
Szervusz pucur78!
Szerintem, most itt tartunk:
"függőleges eltérítés hibám volt,ezt orvosoltam,eltérítő ic csere,táp íc csere és még ehez párosult egy eltérítő tekercs csere is mivel zárlatos volt.
Most már van hangom,illetve a képernyőn csak fehér fény van,nincs kép rajta. antenna jel nélkül nincsennek szemcsék,csak fehér képernyő."
Tekertél egy kicsit a G2-n."a fehér fényt úgy tudom produkálni,hogy tekerek egy kicsit a sor trafón".
Tehát: Van eltérítés, a teljes képernyőn. Kép, ill. fény nincs, csak ha megerőszakolod.
Kérdés: Miért foglalkozol még mindig az eltérítéssel, és miért nem a videófokozattal.
Ehhez is kaptál segítséget, de nem azt a részt javítod.
exGelkás
Megnézem délután, köszönöm a segítséget.
Valami elindulási támpontott tudnál esetleg adni?
üdv:
"Ehhez is kaptál segítséget, de nem azt a részt javítod"
Ahhoz a fokozathoz egy szkóp jól jönne. Ha lenne netes szkóp, már megcsináltuk volna. =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia !
"Ha lenne netes szkóp, már megcsináltuk volna."Van ,de nyet-es!
Azon a képcsőpanelen már csak a matematikai punktuácio fog segiteni.
"Van ,de nyet-es!"
Visszakaptad a hangszórót! =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia !
Szerintem azon a képcsőpanelen ,csak a matematikai punctuáció fog segiteni!
Ex haragszik, de én már tövisnélküli rózsákat termek."csapkodok"
"matematikai punctuáció fog segiteni"
"az orosz helyesírási szabályok írásjelen az „akadályjelet” értik (= çíàê ïðåïè-
íàíèÿ), és ebben az értelemben a punktuáció a mondatok tagolásának a rend-
szere. Az orosz mondatok a következõ mondatvégi és mondaton belüli írásjelek
segítségével tagolhatók: pont, kérdõjel, felkiáltójel, vesszõ, kettõspont, pontos-
vesszõ, gondolatjel, zárójel, idézõjel, három pont"
Az idézet fényében segíts értelmezni a mondatod. Akár magánban is. Tényleg érdekel. =kiváncsi=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Jól kapiskálod!
A matematikai punctuácio, amikor lépésről -lépésre mutatjuk mit kell nézni,cserélni egyesével.
Ezt egy alezredes tanitóm használta, mint tanitási módszert.
Mert ugye egy lokátor hogyan mukoggyét, bekellett valahogy programozni,de annyira ,hogy még álomból fölkeltve is vágjad,mint a sz.rt!
No már most, ha föltekeri a G2-t akkor fehér,tehát a sugarak betalálnak a pixelekbe,ha leveszi a G2-t akkor szines sávok,de nem emlékszek visszafutási csikokra.
Ezért irigylem Ex türelmét. mert vagy érti mi a hiba ,vagy én siklottam el valami fölött.
Szervusz kolya61!
Miért haragudnók? Mindössze célravezetőbbnek tartom, valakit megismertetni a korlátaival, mint kinevetni, főleg, ha segítséget kér. Természetesen, az nem baj, ha már tanácsot kér valaki, akkor hallgat is a szakszerű válaszra. Ez a második fejezetet jelenti a készülékének javításában. Ahogy mondani szokták, majd meglátjuk!
exGelkás
Szia ExGelkás!
Meghajlok a türelmed előtt és Pucur elszántsága előtt is.De innen úgy tünik, hogy scop nélkül videofokozat javitása nem lesz egyszerü.
Ez nem tanács kérés,mert vertic.ic nélkül-horizontális fehér csik -! Itt az alapokkal kellene inditanod,lehet hamarabb célba jutna Picur is.Én is scop nélkül kezdtem, de nem másztam neki rögtön egy tv-nek!Igaz akkor még net sem volt és nem voltak ilyen segitőkész ,tapasztalt emberek sem, mint itt a Tanyán! -Meghajlás-<
Igaz én még azt sen tudom, hogy zárva ,vagy nyitva van-e a cső amikor világit.De ez az én bajom./font>
MIndent bele Pucur ,én szoritok,hallgasd a tanácsokat és ne szedjélki-cserélgessél feleslegesen semmit,még beviszel valami mühibát és akkor itt rekedtünk!
Üdv Miki.
Szervusz Miki!
A türelem, az mint Te is tudod, szakmai sajátosság. Gondolom, nyűglődtél, már rejtélyesnek tűnő hibával, és ebből tapasztalatot nyertél, mert rájöttél, hogy a hiba teljesen logikus, csak valamit nem azonnal vettél észre.
Szerencsére, a videóhiba (talán) megoldódott. Mukso70 rávilágított egy olyan hibára, ami szinte kiüti az ember szemét, és valószínüleg nem is nézed el, ha saját magad javítod a készüléket, nevezetesen a függ. elt. DC-je kitolta a sugarat. Szerencsére a folytatás felköltözött a topik elejére, és ismét olvashatóvá vált.
exGelkás
Szia ExGelkás !
Ezt nem értem! Mi az ,hogy a f.felköltözött?
Nem látom sehol,megint lemaradok!
Különben, ha a verticál rossz,annak főlni kellene ,vagy ez nem az a sorozat?
Szia Kolya!
Nezd be a kezdö ablak ala; ma delutan ott folytatodott, ezert költözött fel_nem keskeny-löresnyi- ablakban latszik. :-)
Kari
Szia Kari!
Nincs kezdő ablak?!!
És már magamat is sörös korsó mögött látom.
Szervusz Miki!
A topik indítás elejére került a folytatás, mert itt az alján, ahogy már elhangzott, egy lőrésnyi ablakon kell megtanulni függőlegesen olvasni.
exGelkás
Szia Ex!
Nem tudom miről van szó!Nálam minden u,ugy müködik, csak a betük halványabbak,mint a sörös korsó mögött,úgy látszanak.
Én Goo.Chromét használok lehet ez a hiba?
Szervusz Miki!
Itt az oldalon, a beállításoknál, ellenőrizd, hogy milyen alakban, nézed a hozzászólásokat. Valószínűsítem, hogy Nálad, az újak elől, és nem beágyazott a formátum.
exGelkás
Szia !
Beállitás-Egyszerü,teljes- Dátum-Régebbi elöl-300 egy oldalon.
De mindig ez volt.
Szervusz Miki!
Akkor végkép nem értem, hogy miért nem találod az új hozzászólásokat az elején. Hogy miért szürke, azt én sem értem, de nem vagyok festő, tehát nem izgat.
exGelkás
Szia exGelkás!
"Hogy miért szürke, azt én sem értem"
Azt hiszem, ez akkor van, ha valaki a szürke szöveg végén "kacscsőrök között lévő /font"-ot valamiért kitörölte. -D
(Amint látom, igazam is lett, mert bemásoltam még egy "font"-ot, és a szürkeség megszűnt.) -boldog-
Üdv: Laci
Köszönöm szépen az infót, még egyszer,hogy foglalkozol velem,ha fárasztó is vagyok.
Csatolnék még egy képet.Megmértem a TDA 8356 lábain a feszültségeket üzem közben. És a 6-os lábon 49,3V-ot mértem.A 7,6 helyett, ha jól értelmezem a rajzot.
Nem jól értelmezted! A TDA8356 pin6 a képkioltó impulzus előállításához szükséges magas tápfeszültség (a katalógus szerint max 50V) bemeneti lába. Ha ott 49,3V van, akkor az pont jó.
Kritikusan kell értelmezni a föliratokat, a rajz lehet hibás is. (Elírták nem 78V, hanem 48V)
Fülesmester
Szia !
"R G B 5.2V BLACK 4,76V" Ez miért OK?
Séma szerint?
Nálam RGB 2.6 F.BLACK 3.4 ha már a feszre alapozunk.
De nem arra köllene!
Elnézést elnéztem, 3 láb:2.25V; 5 láb:3,85V; 6 láb: 213V; 8 láb: 197,8V; 9 Láb: 199.5V.
Ezt a tda6106q mértem most.
Én itt föladtam, mert nagyon lefárasztottál. Talán holnap, de csak, ha nagyon sok időm lesz.
Fülesmester
Köszönöm az eddigi segítséged és ne haragudj.
"Igazad van, elírtam."
Semmi gond, csak a barátunk keresgélte volna egy ideig. =vigyor=
Azért jeleztem.
Üdv! Kalex
Szia !
Ne haragudj ,nem akarok bele ugatni,de nem arra köllene vissza térni ,hogy most nyitva, vagy zárva ,mert én nem látok fehér képernyőt ,mert ha a katódon 198v van akkor hogy világit fehéren?
Vagy még a sör hatása?? HA-HA-Haaaa
Szia Kolya!
A kellően magasra föltekert G2 esetén ekkora katódfeszültségnél is világíthat, de ezt leírtam már az imént:
"Az UG2 normális beállítása esetén fekete képernyőt kell kapnod. (Ha túl magasra föltekered, akkor kifehéredik, de kép nincs, csak visszafutási csíkok.)"
Fülesmester
Szia !
Ez tiszta sor,csak hogy azok a szines sávok csak szindecoder hibánál vagyis teljes vezérlés hiányakor látszanak,vagy ha rosz a cső.
Ha a G2 le van tekerve sötét a kijelző.
Szia Kalex!
Még jó, hogy legalább Te figyelsz! :bow:
Egyre gyakrabban teljesen figyelmen kívül hagyják a hozzászólásaimat.
Lehet, hogy nem vagyok eléggé érthető, vagy nem javasolok eléggé kényelmes megoldásokat?
Fülesmester
Rendben
Rendben, de ne fogalmazz ilyen pongyolán. Nyugodtan írhattad volna korábban is: tekertem a g2-őn. Legfeljebb megkérdeztünk volna egy szakit, hogy ez mit jelent. =bazsalyog=
A mondat többi részét, viszont megfogadhatod, mert valami lezárja a képcsövet. =!!=
Üdv! Kalex
Mi lehet? már megnéztem mindent körülötte,szkópom igaz nincs .Elko kondik kicserélve.
Fülesmester, már megmondta a frankót!
Üdv! Kalex
Köszönöm a segítséget és a türelmeteket, kutakodok tovább.
Szia Kalex és Kolya!
Így ,hogy tanuljam ki a szakmát?Döntsétek már el végre,hogy nyitva vagy zárva?Szavazzunk.Én arra szavazok,hogy zárva,de hétfőn ki fog nyitni. :)
Üdv.Csongor
Mivel ittend demokrácia vagyon, ezért mind a kettőnknek igaza van. Amikor nem lát semmit. akkor le van zárva. Mikor teker egyet-kettőt rajta és fehér lesz, akkor nyitva. Így aztán mind a kettőnknek jár az, ami megilleti azt, akinek igaza van. =kuc-kuc=
Üdv! Kalex
Így azért már teljesen más a leányzó fekvése,és nem is szeretnélek megfosztani Titeket attól,ami jár Nektek.Még kettővel,de a jobbikból!Bocs,nem a nézeteimre céloztam.3db asztalcsapkodós
Üdv.Csongor
Nekem az a véleményem, hogy ellenben azonban mégsem, pedig mégis, hanem csakhogy viszont.
Fülesmester
VAZZZEZZZZEE!
Már rendesen magamhoz ny!!!
Ha fehér -kivan nyitva -ha fekete zárva--Hol maradtam le ?????
Üdv Miki.
Csakhogynemértemmerthafülesmesteraszongyaakkorénisaszondom!!!
Jó hosszú MIIIII??
Szervusz kolya61!
A lemaradás ott történt, hogy érdemi segítség helyett egyelőre jópofizással szórakoztatjátok Kalex-el a kérdezőt, és minket is.
Nem baj a széles jókedv, de azért a Tanya elsősorban a segítségnyújtásra "szakosodott", nem ez a dumaszínház.
exGelkás
Szia Ex!
Nem köll kétszer, értjük igy is!
A lényeg nem itt van !
Ha a fehér a lemágnesezéssel van kapcsolatban akkor sajnállak!
Én segitek , láthatod! De az alap az legyen meg ! SORRY???
Kalex ,ne erőltesd, nem biztos ,hogy benned van a hiba !!!
Szervusz kolya61!
A kétszer nem direkt volt!
A lemágnesezéses dolgot nem értem.(Hogy miért sajnálsz?)
Való igaz, hogy az alapok nélkül nem megy, de azt megállapítani, hogy milyen mélységű, csak szondázással lehet, nem ránézésre.
Azt Te is látod, hogy ide igen különböző felkészültségű, elektronikát javítani szeretnők ember látogat, és keres választ a bajaira. Sok esetben a javítás menete szájbarágósan történik, hasonlóan, mint egy tanár diák párbeszéd. Egy kicsivel több türelem egy kicsivel több rózsát, vagy jó készüléket jelent.
exGelkás
Szia ExGelkás!
Tisztelek mindenkit,de ez a TVÉSAKÁRRKI, nekem sokk!!
Ne haragudj ,de nem tudok segiteni ,ha a hiba sem világos !!!
Szervusz kolya61!
Alakul ez, már van egy fénykép a hibáról. Bennem is felmerül jó néhány kérdés, ezen projectel kapcsolatban, célirányosan kell azokat feltenni, hogy megfelelő választ is kapjunk rá! Ne felejtsd el, hogy egy amatőr TV javítónak temérdek ideje van, azt az egy készüléket megjavítani, és mellette megtanulni a dolgokat, míg egy profi, célirányosan, főleg hatékonyan dolgozik.
Ezért kell a türelem.
exGelkás
"Nem baj a széles jókedv, de azért a Tanya elsősorban a segítségnyújtásra "szakosodott", nem ez a dumaszínház."
Ez rendben van, de mit tudsz konkrétumot mondani, amikor nem kapsz infót? Addig jutottunk el, hogy:
1. Elpusztult a függ. IC - cserélve.
2. Cserélve a táp IC, és az eltérítő tekercs
3. A készüléknek van hangja, de nincs képe.
4. Nagyfesz van, mert a g2 emelésével megjön a fény.
5. A képmeghajtó áramkörökről egy szó sem esik.
6. Milyen tanácsot adjunk azon kívül, hogy meg kell nézni, mi zárja le a képcsövet?
=hmmm= =???=
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Ebben teljesen igazad van, de rá kell venni, hogy mérjen, és konkrét adatokat adjon. Szakszerű válaszok, és kérdések elől nincs menekülési út, gyorsabban tisztába lehetünk azzal, hogy milyen feltételekkel rendelkezik a kérdező.
exGelkás
"de rá kell venni, hogy mérjen, és konkrét adatokat adjon."
Most tettem volna ide szmájlit =kuc-kuc=. Szerinted mit mondunk már 4 vagy öt napja: mérni, mérni, mérni! измерит, измерит, измерит! Igaz Kolya? Olvasd el a #75046-os beírásom. Lehet, hogy ebből a projektből is kiszállok. Ha nem lehetne hülyülni, esküszöm, már rég hagytam volna a fenébe. =grrrr=
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Kolyának már válaszoltam, hasonló felvetésére, nem írnám le még egyszer. Ilyen esetben, valóban lépésről-lépésre kell a hibakeresést irányítani, és még az elkalandozó válaszokat is szűrni kell. Vagy két-három hete kínlódtam, egy hasonló felkészültségű emberkével, TV javítás ügyileg, nem is csinálnám minden nap.
Jó kihívás, hogy egy láthatatlan digimultira alapozva kell hibát kerestetned, se szkóp, se generátor.
Amikor idekerültem az oldalra, ez a hozzáállás fogott meg, ezt most egy csöppet elqrvulni érzem.
exGelkás
Az a helyzet, hogy amennyiben nem töltenék fel párhuzamosan, már kiléptem volna az oldalról, mert nem mindig bírom idegekkel. Amit lehet megválaszolok, de azért elképeszt, hogy egy sperhaknival akarnak ördöglakatot nyitni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Igazad van, de szerintem aki tud az nem kér segítséget. Láttad már hogy Fülesmester segítséget kért? Viszont a hiba leírásában tényleg lehetnének jobbak.
Szép estét.
Szia Kalex!
Erre csak ezt tudom :oke: :oke: :oke: :oke: :oke:
Lehet Pihe zsörtölődik ,de :beer:
Szervusz kolya61!
exGelkás
Szia !
Ha teljes fény , akkor a képcső kivan nyitva totál!
Video pr. ???
Szia Kalex!
A tekerés iránya nem számit,csak a menetek száma ! _meghajol_JÓ a SMILE?_
Megnézem,holnap és írok, a chassis száma cp-375 segítség képpen,nem tudtam feltölteni a doksit mert a mérete túl nagy.De a tanyán fent van.
Köszönöm a segítséged.
Szerintem is a függ ic lesz a bibis! Száz százalék, de ha megnézed, biztosan a lábai forr. hibásak.A mai modern forrasztás technikai gyöngyszemei.
Üdv:Sándor
Köszi a gyors választ,közben ezt az ict kivettem a helyéről míg nem válaszoltatok, én nekem is megfordult a fejemben,hogy hátha zárlatos valamelyk lába az ic-nek, de a készenléti jel akkor sem stabil villog és circeg a táp trafó mintha valami fogná.
Szia.
A TDA 8356-os Ic-t cseréld ki. Szerintem az lesz a hunyó.
