Gőzkazános vasaló zsinór
13 posts / 0 new
digiworx
digiworx picture
Családom megtalált egy csoda vasalóval, amely külön kazánban fűti a vizet
és egy gimicsövön juttatja el a vasaló talpig.
Emellett a gumicső mellett egy 4x1,5-es gumikábel is megy a vasalóig,
aminek az egyik vezetéke megtört valahol középtájt.
A cső és a kábel egy közös szövetharisnyába van burkolva, a kábel
kicserélni nem lehet....
Van-e ötlet, hogy honnan a túróból tudok ilyen "multifunkcionális" kábelt
gumicsővel venni?
Előre is köszi!!!
papa1962
papa1962 picture
Helló digiworx!
Nem szeretnék okosnak tűnni,de vagy az állomáshoz közel,vagy a vasaló tehermentesítője után szokott eltörni a vezeték, még nem tapasztaltam,hogy középtájt lenne törött.Jól meghúzgáltad a kérdéses vezetéket mind a két vége felől?
Üdv.Csongor
digiworx
digiworx picture
Nem veszem sértésnek, de azt tudd, hogy cca 20 éve javítok egyéb elektronikai cikkeket, háztartásit csak akkor, ha nem tudok kitérni előle...
A vezetéket a törésgátló után visszavágtam kb 20 cm-re mind a két végén, és így is szakadt az egyik szál. Ezek után hiába lesz nem a hiba helye, a vezeték olyan rövid, hogy nem lehet használni a cuccot rendeltetésszerűen.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia digiworx!
Gőzállomás munkakábel néven keresd.
Hívd fel Őket.
Üdv Tibi.
digiworx
digiworx picture
Köszi!!
Kedden hívom őket!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz digiworx!
Egy típusnévvel kiegészíthetnéd, és akkor könnyebben tudunk segíteni.
exGelkás
digiworx
digiworx picture
Quelle TSK-761 (Privileg) a készülék.
Az idegesítő a dologban, hogy egy ilyen primitív hiba miatt megállt a szerkezet, viszont gányolni nem akarok, valami gumicső + kábel megoldással, hiszen nem tudom a külső szövetet pótolni.
Egyéb alkatrészek kaphatók hozzá, mint kazán, nyomáskapcsoló és még pár alkatrész, de ez a munkakábel nincs....
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Holnap feltúrom neked a raktáramat!
Valahol van jópár bontott hasonló vasaló, bár AEG-re Elektrolux-ra és Tefal-ra emlékszem, de lehet hogy valamelyiké kompatibilis, esetleg képeket csinálj!
digiworx
digiworx picture
Semmi extra, 4 eres gumikábel, és egy gumicső, kb 3,5mm belső ármérővel
Nem kell rá se dugvilla, se semmi...
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Na van egy TEFAL-é.
Holnap kimérem nem szakadt e meg megfújom a csövet, nehogy az legyen lukas:D és akkor ha jó, megbeszéljük a részleteket.
digiworx
digiworx picture
Köszi!!!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz digiworx!
Ha minden kábel szakad, (vagy kötél) legyárthatod ezek segítségével:
http://hardverapro.hu/apro/kabelharisnya_b_sok_szinben_b_majustol/hsz_1-... ,vagy:
http://www.studiotech.hu/akciok/106
exGelkás
tibibalogh520
Szia digiworx!
"Nem kell rá se dugvilla, se semmi..."
...csak egy kis szövet harisnya... :yes:, hogy egyben legyen.
Üdv Tibi.
