Családom megtalált egy csoda vasalóval, amely külön kazánban fűti a vizet
és egy gimicsövön juttatja el a vasaló talpig.
Emellett a gumicső mellett egy 4x1,5-es gumikábel is megy a vasalóig,
aminek az egyik vezetéke megtört valahol középtájt.
A cső és a kábel egy közös szövetharisnyába van burkolva, a kábel
kicserélni nem lehet....
Van-e ötlet, hogy honnan a túróból tudok ilyen "multifunkcionális" kábelt
gumicsővel venni?
Előre is köszi!!!
Helló digiworx!
Nem szeretnék okosnak tűnni,de vagy az állomáshoz közel,vagy a vasaló tehermentesítője után szokott eltörni a vezeték, még nem tapasztaltam,hogy középtájt lenne törött.Jól meghúzgáltad a kérdéses vezetéket mind a két vége felől?
Üdv.Csongor
Nem veszem sértésnek, de azt tudd, hogy cca 20 éve javítok egyéb elektronikai cikkeket, háztartásit csak akkor, ha nem tudok kitérni előle...
A vezetéket a törésgátló után visszavágtam kb 20 cm-re mind a két végén, és így is szakadt az egyik szál. Ezek után hiába lesz nem a hiba helye, a vezeték olyan rövid, hogy nem lehet használni a cuccot rendeltetésszerűen.
Szia digiworx!
Gőzállomás munkakábel néven keresd.
Hívd fel Őket.
Üdv Tibi.
Köszi!!
Kedden hívom őket!
Szervusz digiworx!
Egy típusnévvel kiegészíthetnéd, és akkor könnyebben tudunk segíteni.
exGelkás
Quelle TSK-761 (Privileg) a készülék.
Az idegesítő a dologban, hogy egy ilyen primitív hiba miatt megállt a szerkezet, viszont gányolni nem akarok, valami gumicső + kábel megoldással, hiszen nem tudom a külső szövetet pótolni.
Egyéb alkatrészek kaphatók hozzá, mint kazán, nyomáskapcsoló és még pár alkatrész, de ez a munkakábel nincs....
Horváth Tibor
Holnap feltúrom neked a raktáramat!
Valahol van jópár bontott hasonló vasaló, bár AEG-re Elektrolux-ra és Tefal-ra emlékszem, de lehet hogy valamelyiké kompatibilis, esetleg képeket csinálj!
Semmi extra, 4 eres gumikábel, és egy gumicső, kb 3,5mm belső ármérővel
Nem kell rá se dugvilla, se semmi...
Horváth Tibor
Na van egy TEFAL-é.
Holnap kimérem nem szakadt e meg megfújom a csövet, nehogy az legyen lukas:D és akkor ha jó, megbeszéljük a részleteket.
Köszi!!!
Szervusz digiworx!
Ha minden kábel szakad, (vagy kötél) legyárthatod ezek segítségével:
http://hardverapro.hu/apro/kabelharisnya_b_sok_szinben_b_majustol/hsz_1-... ,vagy:
http://www.studiotech.hu/akciok/106
exGelkás
Szia digiworx!
"Nem kell rá se dugvilla, se semmi..."
...csak egy kis szövet harisnya... :yes:, hogy egyben legyen.
Üdv Tibi.
