Villanypásztor alkatrész beazonosítás.
21 posts / 0 new
istvancs
istvancs picture
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Szépnapot sziasztok .
Gratulálok ,örülök hogy sikerült összehozni.
istvancs
istvancs picture
A "Köszönöm a tippet megpróbálom" Az alkatrészt ajánlóknak szól!
Az adatlap szerint tényleg belepasszol, meglátjuk, hogy működi-e vele.
Ha valaki esetleg másik típust is odaillőnek talál, azt is szívesen kipróbálom.
Üdv, istvancs
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nemtom segít-e, beírtam googl-be, kiadta pl.ezt az oldalt:
http://www.bartech.webuda.com/kapcsrajz.htm
Ezen belül a letöltöttek közt hirtelen pl. a csatolt rajzot meglestem, hátha jólesz kiindulási pontnak.
Pityesz
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Amennyiben megadnád a hiányzó alkatrészek értékét (zener, dióda, potméter) kirajzolnám rendesen, beillesztve a sikeresen azonosított IC-t és feltehetnénk a Tanyára, kellhet ez még másnak is. =mosoly=
Üdv! Kalex
istvancs
istvancs picture
Köszönöm a tippet megpróbálom.
Azt is elhatároztam, hogy ha már ennyit szenvedek ezzel és sikerül helyrehozni akkor visszarajzolom nagyon pontosan a kapcsolást és a panelt is és közzé teszem az oldalon a "nagy" titkot.
Üdv, istvancs
Kalex
Kalex picture
Ez nem tipp, hanem ajánlat volt. A kézi rajzból átteszem gépibe, csak kellene egy két érték még.
Üdv! Kalex
istvancs
istvancs picture
TL497-el működik!!
Köszönöm a segítséget!!
Itt a rajz. Sajnos a zener nem olvasható de gondolom valahol 10-12v közötti. A 2*BC182 a gyenge akkumulátort jelzik a piros LED-del.
Hálózatról működtetve akár ki is hagyható az a rész.
A tekercsek adatait sajnos nem tudom. a legvégén egy jó nagydarab kondi (a száma lecsiszolva) és egy TV sorkimenő van.
Üdv, istvancs
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kondi értékét meg tudod mérni, szintúgy a fazékvasas tekercs induktivitását.
A tekercs áttételét pedig hangfrekit rákapcsolva.
(ha van műszered)
istvancs
istvancs picture
Sajnos nincs műszerem, szegény vagyok mint a templom egere.
Csak a nagy kondit tudtam mérni: 4-5uF
Üdv, istvancs
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Úgy látom orosz MBGM kondi 4mkf 600v.De a trafo is hasonlit az Elektron trafóra.
istvancs
istvancs picture
Ok, megnézek mindent pontosan és a végét is mert van még egy nagy kondi meg egy TV sorkimenő.
Üdv, istvancs
lhunyadi
lhunyadi picture
Csatlakozom Kalex javaslatához!
lhunyadi
zsugori
zsugori picture
Szép napot
hasonlítás képpen itt lesz kép róla de van egy jópár
változata
zsugori
zsugori picture
Sziasztok lehet hülyeséget írok talán TL497 is lehetne.
Na és egy darab akad belőle a vaterán is amint böngésztem :)
Kár lecsiszolni ugy is megtaláljuk ;-)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nagyon jó meglátás teljesen beleillik a képbe! Gratulálok!
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
adatlap összehasonlításhoz,
http://part.aboutsemi.com/pdfview/ti/tl497acd.html
belfi
belfi picture
A tirisztor talán egy BT151 vagy hasonló én legalábbis olyat láttam benne.Nézz be a Hobbielektronika Villanypásztor topikjaiba hátha ott többet megtudsz róla.
istvancs
istvancs picture
Köszi a tippet. Ott is én feszegetem a témát. már több mint egy hete adatlapokat böngészek.
Üdv, istvancs
Tranzix
Tranzix picture
Ez valami kapcsolótáp-IC lesz, áramfigyeléssel.
istvancs
istvancs picture
Táp IC-re gyanakodtunk mi is de még nem találtam oda passzolót.
Üdv, istvancs
