Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
Szépnapot sziasztok .
Gratulálok ,örülök hogy sikerült összehozni.
A "Köszönöm a tippet megpróbálom" Az alkatrészt ajánlóknak szól!
Az adatlap szerint tényleg belepasszol, meglátjuk, hogy működi-e vele.
Ha valaki esetleg másik típust is odaillőnek talál, azt is szívesen kipróbálom.
Üdv, istvancs
Hali!
Nemtom segít-e, beírtam googl-be, kiadta pl.ezt az oldalt:
http://www.bartech.webuda.com/kapcsrajz.htm
Ezen belül a letöltöttek közt hirtelen pl. a csatolt rajzot meglestem, hátha jólesz kiindulási pontnak.
Pityesz
Amennyiben megadnád a hiányzó alkatrészek értékét (zener, dióda, potméter) kirajzolnám rendesen, beillesztve a sikeresen azonosított IC-t és feltehetnénk a Tanyára, kellhet ez még másnak is. =mosoly=
Üdv! Kalex
Köszönöm a tippet megpróbálom.
Azt is elhatároztam, hogy ha már ennyit szenvedek ezzel és sikerül helyrehozni akkor visszarajzolom nagyon pontosan a kapcsolást és a panelt is és közzé teszem az oldalon a "nagy" titkot.
Üdv, istvancs
Ez nem tipp, hanem ajánlat volt. A kézi rajzból átteszem gépibe, csak kellene egy két érték még.
Üdv! Kalex
TL497-el működik!!
Köszönöm a segítséget!!
Itt a rajz. Sajnos a zener nem olvasható de gondolom valahol 10-12v közötti. A 2*BC182 a gyenge akkumulátort jelzik a piros LED-del.
Hálózatról működtetve akár ki is hagyható az a rész.
A tekercsek adatait sajnos nem tudom. a legvégén egy jó nagydarab kondi (a száma lecsiszolva) és egy TV sorkimenő van.
Üdv, istvancs
üdv: a kondi értékét meg tudod mérni, szintúgy a fazékvasas tekercs induktivitását.
A tekercs áttételét pedig hangfrekit rákapcsolva.
(ha van műszered)
Sajnos nincs műszerem, szegény vagyok mint a templom egere.
Csak a nagy kondit tudtam mérni: 4-5uF
Üdv, istvancs
Szia !
Úgy látom orosz MBGM kondi 4mkf 600v.De a trafo is hasonlit az Elektron trafóra.
Ok, megnézek mindent pontosan és a végét is mert van még egy nagy kondi meg egy TV sorkimenő.
Üdv, istvancs
Csatlakozom Kalex javaslatához!
lhunyadi
Szép napot
hasonlítás képpen itt lesz kép róla de van egy jópár
változata
Sziasztok lehet hülyeséget írok talán TL497 is lehetne.
Na és egy darab akad belőle a vaterán is amint böngésztem :)
Kár lecsiszolni ugy is megtaláljuk ;-)
Szia,
Nagyon jó meglátás teljesen beleillik a képbe! Gratulálok!
Üdv,
Oszi
üdv:
adatlap összehasonlításhoz,
http://part.aboutsemi.com/pdfview/ti/tl497acd.html
A tirisztor talán egy BT151 vagy hasonló én legalábbis olyat láttam benne.Nézz be a Hobbielektronika Villanypásztor topikjaiba hátha ott többet megtudsz róla.
Köszi a tippet. Ott is én feszegetem a témát. már több mint egy hete adatlapokat böngészek.
Üdv, istvancs
Ez valami kapcsolótáp-IC lesz, áramfigyeléssel.
Táp IC-re gyanakodtunk mi is de még nem találtam oda passzolót.
Üdv, istvancs
