Kedves Egybegyűltek!
Sajnos járatlan vagyok a mosógépszerelésben. Egy AEG 47080 - típusút kellene megcsapágyaznom. A tárcsa felőli csapágy ment tönkre (a másik oldalt már előttem valaki cserélte)
Kérdésem, hogy az ebbe való komplett műanyagházas csapágy-simering megoldást hol lehet legolcsóbban beszerezni??? (a Sininél kedvezménnyel kb 8000, de még nem tudták 100%-osan beazonosítani...Az Orczyék ígérték, hogy visszahívnak, de nem tették meg...)
Illetve, hogy célszerű-e valamilyen egyéni barkácsolással egyenként is cserélhetővé tenni a csapágyat és a simeringet???
Minden építő ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Megoldódott a dolog. Már mos a gép.
A dob ajtaján viszont repedések vannak... most úgy látom, hogy a működést még nem befolyásolják, rendesen összepattan, de ha tovább reped akkor ez kapható??? és könnyen cserélhető???
stonhy
Szia !
Amig nem folyik a viz,pillanatragasztó,ha lehet Cyjanopan E-mint elastic.
Az ajtónak csak az a szerepe,hogy ne folyon ki a viz.
Köszi a segítséget, de bizonyára én nem fogalmaztam világosan...
A forgó dob ajtaján vannak repedések. Ezek nem tudom,. hogy mitől keletkeztek, de kilátszik az üvegszövet szerkezete. Még megtartja a ruhát, stabilan záródik, de ha elindult a folyamat, akkor vélhetően továbbreped...
stonhy
Szia !
Na most meg én nem értem!Üveg szövet?Az vagy nem üveg,vagy ragasztó ahogy irtam.
Ez a belső dob kétfelé nyíló ajtaja, amely üvegszövet (vagy ki hogyan hívja...) és műgyanta keverékéből van gyártva. Homogén anyagnak tűnik, de ahol elreped, ott kilátszik az üvegszövet mintázata.
stonhy
Szia !
Ez már világos!Akkor a Cyjanopan E ahogy irtam.De száritsd ki totálisan,hogy a repedásbe be tudjon szivárogni a ragasztó.Több lépcsőben ragaszd,mindig keveset és száritás.Ha türelmesen csinálod ,semmi gond nem lesz a repedésekkel,
Köszi, kipróbálom. Még ha annyit segítenél, hogy hol és mennyiért kapható ez a ragasztó??? esetleg másfajta Loctite is jó, vagy ragaszkodjak ehhez???
stonhy
Ezen az oldalon kikeresheted, neked melyik lenne megfelelő.
Üdv! Kalex
Szia !
Természetesen,de a Loctite sokkal drágább.
Ez a jobbik fajta pillanat ragasztó,nálunk kb 50 huf.
Én gyakorlatilag mindenre használom.ahol gyorsan kell és pici a rés.
Ez a kínai piacokon fellelhető közönséges cianakrilát ragasztó,nagyobb tételben (értsd tíz darab) akár harminc forintos vételár is elérhető...:-)
Sanyi
Szia SAnyi!
Valóban cianacrilat,de azért raktam fel a képet,mert a kinaiban két csepp van ,ebben pedig két gramm és ez különbség!
Ezt a lengyel chemistik gyártja,ajánlom mindenkinek.
Teljesen igazad van.:-)
Nekem mindenesetre tetszik: amit a kiciocccókínai beletesz, az pont elég egy alkalomra....a kétgramm szintén arra jó, mert mire használnád következőleg...beszárad.
Szóval én is ajánlom a Tiedet, de maradok tisztelettel...:-) - és a következő alkalommal bontok egy frisset.:-D
Sanyi
Szia Sanyi!
Tudod nálunk a kiccioccó az 40 ft és egy komolyabb dologhoz kellene vagy 5 darab occó,ezért használom a trákáppikat.
De csak ezért,tudod a pénz nem számit!.....Valakinek.
Miki.
A kicioccó kínaival az a gond, hogy nagy része víz. Meg sem közelíti a Loctite-ot, a Ferrobondot, az említett cijanopant (vettem már olyat én is valahol), vagy akár a kevésbé gagyi kicikinait.
Biztosan igazad van, de én ezt NEM tapasztaltam.
Sanyi
Igen ez az ár elég nyomós érv...
stonhy
Sikerült feltennem egy képet a csapágyról. Látható a küllős megoldás, amiről írtam. Sajnos ez a kikönnyítés túlnyúlik még a csapágyszélességen is, így esztergálás és a régi csapágy kivétele után -becslésem szerint - kb. 1,5-2mm falvastagságom marad.
Csinált már valamelyikőtök Ilyet???
Most cseréltem ilyen csapágyat, semmi gond nem volt vele, tehát a kérdést továbbra sem értem, 40 mm re lett esztergálva a ház, semmi változás, hiszen a kivett anyag mennyisége eddig sem befolyásolta a szerkezeti egységét. És a világ legsilányabb csapágyával összerakva elmegy vagy 5-10 évet
Doki
Szia !
Köszi Doki! Most esett le hogy ez L47080 ,nem 47080.
Én meg egyfolytában az ajtóüvegre koncentrálok.
Ezzel mennyit birna?" Preis:
45,95 EUR (inkl. 7,34 EUR MwSt.)"
Szia barátom!
Foglalkoztál Haier gépekkel?
Most hirtelen kaptam azonos hibával négy különböző gépet, és igen rácsodálkoztam!
A processzor lábán mérve a motorvezérlő triak azonnal nyit, egy ULN 2003 keresztül. Szkóppal néztem, de bekapcsolás után azonnal nyitja a triakot, mintha nem is lenne benne proci.
A gépek számai:
HW-E1460TVE
HMS1002A
MS1260S
HVS1200
A hiba, pont egyforma, tehát bekapcsolás után azonnal felpörög a motor, mindegy, hogy milyen programon áll. Természetesen a tahogenerátor és áramköreit már mértem, szép szabályos négyszögjeleket kapok a procin, tehát az él. Minden más egysége rendben a van a gépnek, egy másik, jó panellal üzemelnek is. Lövésem sincs, hogy mi a csuda okozza, hogy a proci ennyire nem jól viselkedik, mert a proci kimenetének kellene az ULN hajtani, az meg a motorvezérlő triakot pöcögtetné.
Ha van ötleted, szívesen fogadnám
Doki
Ha felemeled a proci lábát, mit csinál?
(Hasonló hibával küzdöttem, csak primus-sal; proc leemel,tisztít ujraforraszt akció kellett neki...)
Sanyi
Üdvözlet !
Szerintem port hibás a processzor. Hasonlítsd össze az ellenállását a test és a vezérlő láb között egy működő kimenetével. Ha az eltérés jelentős akkor processzor hiba sajnos.
Szia !
A panel kép vagy tipus kellene, mert nálunk Haier nem nagyon ismert.Mosónak legalább is nem.
Ha ULN van benne akkor lehet Elektrolux termék is .
Küldtem levelet, sajnos errefelé egy több van ezekből a hulladékokból
Doki
Szia Haver!
A legnagyobb orosz mesterfórumon találtam egy u.i.hibát.
Mostanáig ott regisztráltam,elég komoly teszttel engednek maguk közé,de hibátlanul ment,úgy hogy nyissál egy új topikot ezekre a keskenyszemüekre és megpróbálok segiteni.
Miki.
Rendben
Doki
Szia !
Nem találom a levelet.Hova küldted?
a címedre, amit megadtál!
Doki
Ugyan annyit, vagy kevesebbet, mert a gép dobkialakítása eleve tiltja a pontos illesztésű csapágy alkalmazását. Ez olyan, mintha centrírozás nélkül használnád az autódban a kerekeket, szét is mennének a csapágyak igen hamar. Ja és nem mindegy, hogy 300 Ft körül van az ára, vagy a tízszerese. Még sosem vettem gyári csapágyat, csak olyat, amit a technológia tanárom mondott, vagy 40 éve, minden forgó géphez az oda valót kell szerelni, pont!
Doki
üdv:szerintem alapos tisztítás után öntsd ki Araldittal vagy kemény műgyantával.
Szia Bálint!
Igen, jelenleg ez van folyamatban... Ázik a szerkezet az ultrahangos mosóban... azután kis sebbenzin és kiöntöm. De így sem vagyok biztos a sikerben...
stonhy
szia: tűvel sűrűn karcolgasd be a felületet, szokott használni.
A tű végét görbítsd meg,kifele húzkodva könnyebb felkarcolni.
Üdvözlet !
Próbáld meg zanussinak vagy electrolux keresni úgy olcsób lehet. orczy.com on megtalálod.
Köszi az infót, de nekem valahogy nem sikerül itt megtalálni semmit...
Kérlek - ha tudsz - segíts már. Nekem a balmenetes kellene. Ha ennyi az ára, akkor ez lenne a leggyorsabb megoldás...
stonhy
Szia megint!
Én voltam tudatlan... már sikerült megtalálnom...
Köszi: stonhy
Ja hát rájöttek a megoldásra,de szeríntem a csapágy kölső oldalán lelelhet szedni annyit ami után kijön a csapágy,a többi meg eleve marad úgy ahogy van ,volt is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hát ez szívatás!
Ez volt az eredeti. Mérnők urak kellemes tojásfestést. (2 db fél téglával)
Doki
Szia Doki!
Most már érted, hogy mi a bánatom??? Ezek megspórolnak évente 18 forint árú műanyag granulátumot...cserébe gyártanak egy javíthatatlan szrt...
stonhy
Szerintem a szerelők zöme simán éhen halna, ha ezekre az árakra építve javítana egy gépet!
Két vagy három kivitelben készült, az egyikbe 6203 és 25x40x10 es szimering volt, míg a másikban 6204 es csapágy és 25(30)x47x10 es szimering, de készült mind a két féle csapággyal „V” gyűrűs tömítéssel is. A csapágyházra rá van írva, hogy merre felé kell kitekerni, ezután esztergálni kell egy kicsit és 300 Ft ből kész a csapágy csere. Azért kell esztergálni, mert az okos mérnökök beöntötték a csapágyat a házába, sok ész kellett hozzá!
Doki
Üdv Doki!
Köszi a választ!
Nem írtam le, de addig én is eljutottam, hogy kivettem a csapágyházat (balmenetesen jött ki) kitekertem belőle azt a saválló lapot, amire tömít ez a - számomra fufcsa megoldású - simering. (ezt hívják "v.gyűrű"-nek??? nem a tengelyen tömít, hanem a két paláston...)
Láttam a beöntött csapágyat. Ami a problémám, hogy a csapágyon körben az anyag jelentősen ki van könnyítve. Alig van falvastagság... A másik oldalon lévő - már cserélt - csapágynál nincs ez a kikönnyítés, ott meg merném kockáztatni az esztergálást, de itt a csapágy körül kb 2mm anyag található... Teljesen értelmetlen megoldás. Csakis azért csinálták, hogy kitoljonak a szerelőkkel...
stonhy
Semmi baja nem lesz, ha a csapágy külső méretére esztergálod, számtalan alkalommal javítottuk már, de, ha balul üt ki a dolog, adok helyette másikat (bár nem értem, hogy mire gondolsz!) A csapágyat a kifelé kell kinyomni és talán 2 mm rel kell a külső oldalon a műanyagot szabaddá tenni, hogy az eszetlen mérnöki el baltázást korrigáld. V gyűrű kapható az Orczy-ban
Doki
Köszi a felajánlást Doki!
Végül is mindenképp megpróbáltam volna megcsinálni, mert ha elrontom, még mindig megvehetem a drága komplettet... Én is arra gondoltam, hogy kívülről kezdek neki, mert belülre zár egy O-gyűrű, ami a saválló lemezt tömíti a csapágy felé.
Ami miatt nem bízom a dologban 100 százalékosan, azt lehet, hogy holnap lefényképezem, mert így nehézkes elmagyarázni. A lényeg, hogy ezen az oldalon a csapágyház felépítése nem tömör műanyag, hanem két koncentrikus cső köztük pedig küllők. A belső cső (csapágyfészek) falvastagsága igen kicsi.
A csapágyat mivel rögzíted??? Beragasztod???
stonhy
Hi!
Na az érdekes. Én pár hónapja egy motor első csapágyát akartam kiesztergáltatni a házból. Egyszerűen csak belerohadt. Az esztergályos meg elzavart, hogy ő ezért nem töri el a kést...:O
Pedig nem azért mert lusta, bármit megcsinál, egyszer vagy hetven lyukat fúrattam vele egy saválló csőbe:) Mondjuk az is igaz, hogy csuklott az egész család.
Na ja..
Ezért kell saját eszterga gép.
Akkor nem kell cipelni ,és 5 perc alatt meg van a dolog.
Maxiálisan úgy kell csinállni ahogy a Mosógépdoktor Barátom leírta.
Eluxnál a kétoldali klt.majd egy 20 as,persze nem kérik a javítást,ha ilyen árakat emleget az ember.
A másik ilyen lüke a Wh.AWT széria igaz ott a postával kb 10 ropi az új,de az is meg van ugyan ennyi iő alatt.
A lényeg a lényeg,5.1es Tuskós csavarhúzó klt.-vel nem lehet ipart űzni..
elwo
