Folytatom a szanálást. Lehet ehhez még bármit szerezni? Mikrós szakik? Nem mai csirke a gép.
A gép megy, viszont az ajtaját nem lehet kinyitni, csak ha leveszem a burkolatot és kézzel a mechnaikát benyomom. Valami hiányzik a gomb és a nyitóakármi közül, a gomb semmit nem nyom meg csak ott van mint egy darab....
Esetleg Orczy-t felhívom holnap, de sok esélyt nem látok, így meg nem lehet használni, h. mindig bele kell nyúlni...
Pityesz
Szakijaim felhoztam!
Esetleg ha kéritek csinálok képet csak most a gépet elvitték apuék...
Felhoztam amikrót, meglestem.
Az a kis bigyó amit megnyomna az hiányzik és maga a keret amibe úgy belepattan egy olyasmi szerkezet mint a tv-knél az előlapnak a háza, az el van törve :(
Lehet ezt valami kis rúddal vagy tudomis én mivel helyettesíteni, vagy szedjem szét inkább ezt is? :S Végülis anygnak se rossz, magnetron, trafó, motorok...
Pityesz
Ami egyszerűen megjavítható, azt meg kell javítani. понимаю?
Üdv! Kalex
akkor inkább понимаешь?
Olvasd el a #76914-et. Abban választ kapsz.
PS. Nagy a szliped =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex! AAA sleep az utógyújtás?
Miki.
"AAA sleep az utógyújtás"
Értelmezheted így is, de eredetileg:
Az aszinkron motorok késése a szinkron fordulatszámhoz képest. (Tulajdonképpen ez a csúszás hozza létre a forgatónyomatékot. Minél jobban terheled az aszinkron motort, annál nagyobb a szlip, míg egyszer csak kiesik a szinkronból és leáll.)
Ugyan ez tudományosan:
"27. Csúszógyűrűs és kalickás forgórész. A szlip fogalma.
Az indukciós motornak két szokásos gyakorlati kivitele használatos. Az ún. csúszógyűrűs gép háromfázisú,
forgórész-tekercselésének kapcsait indítási célból csúszógyűrűkön kivezetik. A másik az ún. kalickás forgórész,
a forgórész hornyaiban elhelyezett, gyakran kiöntéssel készített rudakból és azokat két végükön összekötő
rövidrezáró gyűrűkből áll, így a tekercselés mókuskalicka alakot ölt (24. ábra). A kalicka a rudak számának
megfelelő fázisszámú sokfázisú tekercselés, amelynek árameloszlása az indukáló hatás és a gerjesztések
egyensúlyának megfelelően mindig az állórész pólusszámával egyező pólusszámra áll be.
Szlip: Mivel az indukciós gép működésének alapja a mező és a forgórész közötti relatív fordulatszám, az
nr=n1-n fordulatszám-különbség, a forgórész elmaradása a mezőhöz képest a gép üzemállapotainak fontos
jellemzője. A csuszamlásnak vagy szlipnek a szinkron fordulatszámra vonatkoztatott érték az s=nf/n1,
s=(n1-n)/n1 viszonylagos értékeit szokás megadni. Névleges üzemben a szlip 1-6% közötti érték. A nagyobb
érték vonatkozik a kisebb teljesítményű gépekre. "
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én arra értettem,de amióta spórolok a mosolygókkal már te sem érted amit kérdezek!
A szakmai L. az tökéletes.Annyit szeretném ,hogy tudjál, nálunk a kalickást csak úgy mondják -Rövidre zárt kollectoros.
A szakmában azért szokták viccesen mondani ,ha kiég egy assinchron,,rossz volt az előgyújtás! A kliensnek a homlokára ugrik a szeme,a mester meg élvezi,hogy a tulaj azt hisszi az ő hibája volt!Ilyenkor a tulaj is kiesik a szinkronból!
Ne haragudj, hogy összezavartalak!
Üdv Miki.
"Én arra értettem,de amióta spórolok a mosolygókkal már te sem érted amit kérdezek!"
Ne spórolj vele. Írd le! =bólogat=
"Annyit szeretném ,hogy tudjál, nálunk a kalickást csak úgy mondják -Rövidre zárt kollectoros."
Ittend(!) vannak a problémák. Más a szakmai nyelvezet, aztán persze, hogy nem értjük egymást. Nekem eszembe nem jutott volna, egy rövidrezárt forgórészű motort kollektorosnak nevezni. Persze ez csak a szóhasználat különbsége. Megint tanultam.
Üdv! Kalex
Szia !
Akkor jussunk közös nevezőre!
Legyen ROTOR!
Ez szakmailag is helyes.=OK=
Gáborral kapcsolatban KÖSZI,valóban tuggya és tuggya!
Szia Kalex!
A ragozás az még nagyon sz.....szlábováto.
Én понимаю,Te понимаешь,Ő понимает-ПОНИМАЕШЬ??
Mof van jó!
"A ragozás az még nagyon sz.....szlábováto."
Semmi baj a ragozással. Magyarul is úgy illik írni, az ilyen ökörséget: Értem?! (Anno a honvédségnél az őrvezető elvtárs kedvenc szavajárása volt. Ilyenkor mondtam: én igen! Nem is tudom miért kellett elkapnom a fókát.) =rohog=
Üdv! Kalex
Szia !
Értem, bocsánat ponyimáju!Itt a határátkelőn voltam fültanuja egy esetnek ,amikor a határőr egyújjas pöcköléssel irta be a neveket a rendszerbe.Minden h.őrt ismertümk név szerint és az egyik jó humoru gyerek került sorra.
Kérdés -Hoty hijjnak?
Válasz- Rátóty Róbert!
Kinézés ablakon-Nem engem barom! Magát?
Válasz -Hát akkor engem kérdezzen!
Kinézés-Méé kit kérdeztem,anyádat?
Van ilyen is .
Üdv Miki.
vagy három éve történt magyar rendőr megállit és azt mondja,kapcsoljon indekszet,nyomja meg a féket, mutassa be a kéziféket rámjött arohogés és bemutattam,KÉZIFÉK -RENDőR-RENDŐR KÉZIFÉk aztán mikor kiirta abirságot a magyarrendőrség megcsufolásáéret maj be sz...tam.
Hali!
Bevállalod? Én nemtudok vele mit kezdeni :D
Pityesz
OK! Most van egy kis időm, valamint a tv is majdnem kész! =vigyor=
Üdv! Kalex
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat :)
Itt a kép, csatolom, egyik a négyzetben a gomb, másik a letört pöcök ahonnan ugye hiányzik valami.
Na így már értitek. Akkor megoldható vagy tényleg mentsem ki belőle amit lehet? :S
Pityesz
Szia Pityesz!
Az igaz hogy messze lakom,de ez kur.a rossz kép!
Biztos a messzelátómat nézem homályos szemmel,de nem tudom mit látok,Te igen?
:lol:
Szia ! És a kézifék hogy mutatkozott be -PRRRR vagy NYISSSZ?
Szia.
Most nekem a komló árt, vagy a kép ilyen homályos?
Így látja Pityesz! Nem csoda, ha nem tudja mit tegyen vele. =rohog=
Üdv! Kalex
Akárhogy fotóztam nemlett jobb, pedig még kis photoshopot is bevetettem :)
Pityesz
Szia !
Ez inkább néz ki photostopnak.Bocsi!
Miki.
"még kis photoshopot is bevetettem"
Elég lett volna simán fényképezni. =somolyog=
Üdv! Kalex
Jóvanmáááá na elq-..tam :D
Pityesz
Szia Pityesz!
"Jóvanmáááá na elq-..tam "
Persze, mert sok sört ittál a majálison és remegett a kezed... -röhög-
Üdv: Laci
Hali!
Utálom a sört :D :P
Najó a citromosat meg a naracsosat megiszom :D
Pityesz
"Utálom a sört"
És még ilyen ember kér segítséget...!
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Azért utálja mert nem tudja, hogy miből készül,azt hiszi déligyümölcsből,azért issza! "Basszus ,idéztem ,de nem tudom kitől.
Hali!
Jaja beszéltem Tamással :D
Van sok mikróm ám amúgy :)
Egyiknek a tányér alatt sza..á van rozsdásodva a háza. Tudsz vele vmit kezdeni? Sztem e miatt verte el a nagyfeszbiztit.
Gondoltam megtisztítom és lefestem, de mivel van ott egy olan kis karika aminek 3 kereke van, sztem kidörzsölni elég hamar...
20 éves mikró kb ::)
Pityesz
"Gondoltam megtisztítom és lefestem,"
Befújod radiátor zománccal és kész. További 4-5 évet kibír.
Üdv! Kalex
Csövike!
Sztem kidörzsölné a kerék :( Azzal nemakarok foglalkozni, eladni nehéz a magnetront meg a trafót eladom 4-4 ropiért, már 8 papír van belőle... :)
Úgyis kezdek kifogyni a trafókból, már csak kettő van.
Pityesz
Nem sok értéke van már ezeknek, most szedtem szét egy régi BOSCH-t, tökéletesen működött, de a kutyának sem kell...olyan ősi volt, hogy még nem is forgótányéros. A trafó/magnetron/kondi/nf dióda/ mikrokapcsolók külön nagyobb érték, a többi ócskavas:( Lomisnál 1-2 ezer FT-ért lehet venni mikrót, kis szerencsével azonnal javítás nélkül működik is. A sajátom is innen van 500 kemény FT-ot kértek érte, Sharp digitális, grilles...bizticsere (hálózati) volt benne... azóta, jó egy éve megy.
Körülbelül 15 perc, egy pisztolypáka, és némi találékonyság. Aztán =nagyon boldog=!
Üdv! Kalex
Üdvözlet Kalex !
A gemkapcsot kihagytad a felsorolásból én azzal helyttesítettem ki a hiányzó fület. Előfeltétel persze, hogy meglegyen az emeltyű a gépben. A mikró egyébként cserélhető előlapi betéttel készült és három néven futott: LogoStar, Shampo, és Magnetron by Toshiba felirattal. Persze az utóbbinál a Toshiba felírat nagy betűvel szedve pirossal a többi apró szűrkével. :)
"A gemkapcsot kihagytad a felsorolásból "
Nem, nem! Olvasd el még egyszer. A találékonyságba belefér a gemkapocs! =vigyor=
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
A régi szép idők.... A gomb mögött kell lenie egy emeltyűnek ami kettős feladatot lát el. Elöszőr oldja a start gomb által benyomott mikrokapcsolót majd utánna nyitja az ajtót. Tipikus hibája, hogy az emeltyűt tartó fülek egyike letörik és az emeltyű elszabadúl a mikróban. A gép legalább 15 éves.
PITYESZ!!!!!!!!!!!!!
Megvan még a nyomógomb, kellene.
Üdv Freddy :help: :help: :help:
Megmegmeg :D
Pityesz
Szia ! OK.Vicc volt.Kipróbálnád a komlóból készülőt,biztosan megszeretnéd!
Szia Pityesz.
Szeretném megvenni Tőled az ajtó nyitó gombot, mert az enyém eltörött. Remélem nem dobtad ki!!!!
Üdv Freddy
Szió!
Még egyben a gép :)
Dobj nekem egy mailt lécckike :)
Pityesz
Sajnos nem ilyen egyszerű...
Adott a gomb és adott a mechanika. A gomb és az ajtó mechanika közti közbenső rész vagy mi a fene, hiányzik, tehát semmi nincs ott meg amit a gomb megnyomna ami aztán a reteszt elmozdítja és kinyílik az ajtó :(
Pityesz
"Sajnos nem ilyen egyszerű..."
Még ennél is egyszerűbb. Mivel magadnak csinálod, bármit beleapplikálhatsz. A lényeg, hogy biztonságosan működjön. =oke=
Üdv! Kalex
Üdvözlet Pityesz !
Jól nézd át a gépet mert ha cipelve volt a mikró a leglehetlenebb helyekre tud beakadni a kallantyú.
