Logostar DMR-613 mikró, piti hiba, de... Fotó!!!
46 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Folytatom a szanálást. Lehet ehhez még bármit szerezni? Mikrós szakik? Nem mai csirke a gép.
A gép megy, viszont az ajtaját nem lehet kinyitni, csak ha leveszem a burkolatot és kézzel a mechnaikát benyomom. Valami hiányzik a gomb és a nyitóakármi közül, a gomb semmit nem nyom meg csak ott van mint egy darab....
Esetleg Orczy-t felhívom holnap, de sok esélyt nem látok, így meg nem lehet használni, h. mindig bele kell nyúlni...
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szakijaim felhoztam!
Esetleg ha kéritek csinálok képet csak most a gépet elvitték apuék...
Felhoztam amikrót, meglestem.
Az a kis bigyó amit megnyomna az hiányzik és maga a keret amibe úgy belepattan egy olyasmi szerkezet mint a tv-knél az előlapnak a háza, az el van törve :(
Lehet ezt valami kis rúddal vagy tudomis én mivel helyettesíteni, vagy szedjem szét inkább ezt is? :S Végülis anygnak se rossz, magnetron, trafó, motorok...
Pityesz
Kalex
Kalex picture
Ami egyszerűen megjavítható, azt meg kell javítani. понимаю?
Üdv! Kalex
atolm
atolm picture
akkor inkább понимаешь?
Kalex
Kalex picture
Olvasd el a #76914-et. Abban választ kapsz.
PS. Nagy a szliped =vigyor=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex! AAA sleep az utógyújtás?
Miki.
Kalex
Kalex picture
"AAA sleep az utógyújtás"
Értelmezheted így is, de eredetileg:
Az aszinkron motorok késése a szinkron fordulatszámhoz képest. (Tulajdonképpen ez a csúszás hozza létre a forgatónyomatékot. Minél jobban terheled az aszinkron motort, annál nagyobb a szlip, míg egyszer csak kiesik a szinkronból és leáll.)
Ugyan ez tudományosan:
"27. Csúszógyűrűs és kalickás forgórész. A szlip fogalma.
Az indukciós motornak két szokásos gyakorlati kivitele használatos. Az ún. csúszógyűrűs gép háromfázisú,
forgórész-tekercselésének kapcsait indítási célból csúszógyűrűkön kivezetik. A másik az ún. kalickás forgórész,
a forgórész hornyaiban elhelyezett, gyakran kiöntéssel készített rudakból és azokat két végükön összekötő
rövidrezáró gyűrűkből áll, így a tekercselés mókuskalicka alakot ölt (24. ábra). A kalicka a rudak számának
megfelelő fázisszámú sokfázisú tekercselés, amelynek árameloszlása az indukáló hatás és a gerjesztések
egyensúlyának megfelelően mindig az állórész pólusszámával egyező pólusszámra áll be.
Szlip: Mivel az indukciós gép működésének alapja a mező és a forgórész közötti relatív fordulatszám, az
nr=n1-n fordulatszám-különbség, a forgórész elmaradása a mezőhöz képest a gép üzemállapotainak fontos
jellemzője. A csuszamlásnak vagy szlipnek a szinkron fordulatszámra vonatkoztatott érték az s=nf/n1,
s=(n1-n)/n1 viszonylagos értékeit szokás megadni. Névleges üzemben a szlip 1-6% közötti érték. A nagyobb
érték vonatkozik a kisebb teljesítményű gépekre. "
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Én arra értettem,de amióta spórolok a mosolygókkal már te sem érted amit kérdezek!
A szakmai L. az tökéletes.Annyit szeretném ,hogy tudjál, nálunk a kalickást csak úgy mondják -Rövidre zárt kollectoros.
A szakmában azért szokták viccesen mondani ,ha kiég egy assinchron,,rossz volt az előgyújtás! A kliensnek a homlokára ugrik a szeme,a mester meg élvezi,hogy a tulaj azt hisszi az ő hibája volt!Ilyenkor a tulaj is kiesik a szinkronból!
Ne haragudj, hogy összezavartalak!
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
"Én arra értettem,de amióta spórolok a mosolygókkal már te sem érted amit kérdezek!"
Ne spórolj vele. Írd le! =bólogat=
"Annyit szeretném ,hogy tudjál, nálunk a kalickást csak úgy mondják -Rövidre zárt kollectoros."
Ittend(!) vannak a problémák. Más a szakmai nyelvezet, aztán persze, hogy nem értjük egymást. Nekem eszembe nem jutott volna, egy rövidrezárt forgórészű motort kollektorosnak nevezni. Persze ez csak a szóhasználat különbsége. Megint tanultam.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor jussunk közös nevezőre!
Legyen ROTOR!
Ez szakmailag is helyes.=OK=
Gáborral kapcsolatban KÖSZI,valóban tuggya és tuggya!
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
A ragozás az még nagyon sz.....szlábováto.
Én понимаю,Te понимаешь,Ő понимает-ПОНИМАЕШЬ??
Mof van jó!
Kalex
Kalex picture
"A ragozás az még nagyon sz.....szlábováto."
Semmi baj a ragozással. Magyarul is úgy illik írni, az ilyen ökörséget: Értem?! (Anno a honvédségnél az őrvezető elvtárs kedvenc szavajárása volt. Ilyenkor mondtam: én igen! Nem is tudom miért kellett elkapnom a fókát.) =rohog=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Értem, bocsánat ponyimáju!Itt a határátkelőn voltam fültanuja egy esetnek ,amikor a határőr egyújjas pöcköléssel irta be a neveket a rendszerbe.Minden h.őrt ismertümk név szerint és az egyik jó humoru gyerek került sorra.
Kérdés -Hoty hijjnak?
Válasz- Rátóty Róbert!
Kinézés ablakon-Nem engem barom! Magát?
Válasz -Hát akkor engem kérdezzen!
Kinézés-Méé kit kérdeztem,anyádat?
Van ilyen is .
Üdv Miki.
atolm
atolm picture
vagy három éve történt magyar rendőr megállit és azt mondja,kapcsoljon indekszet,nyomja meg a féket, mutassa be a kéziféket rámjött arohogés és bemutattam,KÉZIFÉK -RENDőR-RENDŐR KÉZIFÉk aztán mikor kiirta abirságot a magyarrendőrség megcsufolásáéret maj be sz...tam.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Bevállalod? Én nemtudok vele mit kezdeni :D
Pityesz
Kalex
Kalex picture
OK! Most van egy kis időm, valamint a tv is majdnem kész! =vigyor=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat :)
Itt a kép, csatolom, egyik a négyzetben a gomb, másik a letört pöcök ahonnan ugye hiányzik valami.
Na így már értitek. Akkor megoldható vagy tényleg mentsem ki belőle amit lehet? :S
Pityesz
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz!
Az igaz hogy messze lakom,de ez kur.a rossz kép!
Biztos a messzelátómat nézem homályos szemmel,de nem tudom mit látok,Te igen?
atolm
atolm picture
:lol:
kolya61
kolya61 picture
Szia ! És a kézifék hogy mutatkozott be -PRRRR vagy NYISSSZ?
city217
city217 picture
Szia.
Most nekem a komló árt, vagy a kép ilyen homályos?
Kalex
Kalex picture
Így látja Pityesz! Nem csoda, ha nem tudja mit tegyen vele. =rohog=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Akárhogy fotóztam nemlett jobb, pedig még kis photoshopot is bevetettem :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez inkább néz ki photostopnak.Bocsi!
Miki.
Kalex
Kalex picture
"még kis photoshopot is bevetettem"
Elég lett volna simán fényképezni. =somolyog=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Jóvanmáááá na elq-..tam :D
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
"Jóvanmáááá na elq-..tam "
Persze, mert sok sört ittál a majálison és remegett a kezed... -röhög-
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Utálom a sört :D :P
Najó a citromosat meg a naracsosat megiszom :D
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"Utálom a sört"
És még ilyen ember kér segítséget...!
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
"Azért utálja mert nem tudja, hogy miből készül,azt hiszi déligyümölcsből,azért issza! "Basszus ,idéztem ,de nem tudom kitől.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Jaja beszéltem Tamással :D
Van sok mikróm ám amúgy :)
Egyiknek a tányér alatt sza..á van rozsdásodva a háza. Tudsz vele vmit kezdeni? Sztem e miatt verte el a nagyfeszbiztit.
Gondoltam megtisztítom és lefestem, de mivel van ott egy olan kis karika aminek 3 kereke van, sztem kidörzsölni elég hamar...
20 éves mikró kb ::)
Pityesz
Kalex
Kalex picture
"Gondoltam megtisztítom és lefestem,"
Befújod radiátor zománccal és kész. További 4-5 évet kibír.
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Csövike!
Sztem kidörzsölné a kerék :( Azzal nemakarok foglalkozni, eladni nehéz a magnetront meg a trafót eladom 4-4 ropiért, már 8 papír van belőle... :)
Úgyis kezdek kifogyni a trafókból, már csak kettő van.
Pityesz
Attee
Attee picture
Nem sok értéke van már ezeknek, most szedtem szét egy régi BOSCH-t, tökéletesen működött, de a kutyának sem kell...olyan ősi volt, hogy még nem is forgótányéros. A trafó/magnetron/kondi/nf dióda/ mikrokapcsolók külön nagyobb érték, a többi ócskavas:( Lomisnál 1-2 ezer FT-ért lehet venni mikrót, kis szerencsével azonnal javítás nélkül működik is. A sajátom is innen van 500 kemény FT-ot kértek érte, Sharp digitális, grilles...bizticsere (hálózati) volt benne... azóta, jó egy éve megy.
Kalex
Kalex picture
Körülbelül 15 perc, egy pisztolypáka, és némi találékonyság. Aztán =nagyon boldog=!
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kalex !
A gemkapcsot kihagytad a felsorolásból én azzal helyttesítettem ki a hiányzó fület. Előfeltétel persze, hogy meglegyen az emeltyű a gépben. A mikró egyébként cserélhető előlapi betéttel készült és három néven futott: LogoStar, Shampo, és Magnetron by Toshiba felirattal. Persze az utóbbinál a Toshiba felírat nagy betűvel szedve pirossal a többi apró szűrkével. :)
Kalex
Kalex picture
"A gemkapcsot kihagytad a felsorolásból "
Nem, nem! Olvasd el még egyszer. A találékonyságba belefér a gemkapocs! =vigyor=
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A régi szép idők.... A gomb mögött kell lenie egy emeltyűnek ami kettős feladatot lát el. Elöszőr oldja a start gomb által benyomott mikrokapcsolót majd utánna nyitja az ajtót. Tipikus hibája, hogy az emeltyűt tartó fülek egyike letörik és az emeltyű elszabadúl a mikróban. A gép legalább 15 éves.
freddy
freddy picture
PITYESZ!!!!!!!!!!!!!
Megvan még a nyomógomb, kellene.
Üdv Freddy :help: :help: :help:
Pityesz
Pityesz picture
Megmegmeg :D
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia ! OK.Vicc volt.Kipróbálnád a komlóból készülőt,biztosan megszeretnéd!
freddy
freddy picture
Szia Pityesz.
Szeretném megvenni Tőled az ajtó nyitó gombot, mert az enyém eltörött. Remélem nem dobtad ki!!!!
Üdv Freddy
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Még egyben a gép :)
Dobj nekem egy mailt lécckike :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Sajnos nem ilyen egyszerű...
Adott a gomb és adott a mechanika. A gomb és az ajtó mechanika közti közbenső rész vagy mi a fene, hiányzik, tehát semmi nincs ott meg amit a gomb megnyomna ami aztán a reteszt elmozdítja és kinyílik az ajtó :(
Pityesz
Kalex
Kalex picture
"Sajnos nem ilyen egyszerű..."
Még ennél is egyszerűbb. Mivel magadnak csinálod, bármit beleapplikálhatsz. A lényeg, hogy biztonságosan működjön. =oke=
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Pityesz !
Jól nézd át a gépet mert ha cipelve volt a mikró a leglehetlenebb helyekre tud beakadni a kallantyú.
