Tornádó elektromos kerákpár
15 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Szép napot!
A fent említett járműhöz keresek vezérlő elektronikát típusa:ZK-Y-01, 36v 15A. Bontott is érdekel ami javítható. Üdv
stevepapa
stevepapa picture
Üdv mindenkinek.
A fenti probléma L.Janinak köszönhetően megoldódott! Kszönöm.
lhanzi
lhanzi picture
Ez miért nem javítható? Én megjavítom neked! Kefésben még nem láttam olyat ami nem javítható!
Ha mikrovezérlős, 4500Ft-ért van új Csabán! Két hete hoztam!
Leiszt Jani
stevepapa
stevepapa picture
Szia Jani
Ezt teljesen szénné égették. Kigyulladt úgy öntöttem ki belőle a nyákot. Nem mikrovezérlős, erre azt mondták már kifutott, nem kapható Csabán a kétegyházi szervízben adták ezt az infót. Úgy emlékszem adtam neked valami hasonlót, annak is volt valami baja de már nemtudom mi. Üdv
lhanzi
lhanzi picture
Most megyek Csabára megkérdezzem? Én vagyok a szervizes (vezérlő, töltő)!
Leiszt Jani
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Kérdezd meg légyszíves! Üdv
peugeot
peugeot picture
Amit az előbb írtam,azért fontold meg az új elektronika beszerelése előtt.
A függönykarnisból jön ki az 5V,egy 78L05-ből.Ha a gázkarban,vagy a kerékben a HALL szenzor nem elszakadt,hanem zárlatos lesz,az tud meglepetéseket okozni.
Peugeot
stevepapa
stevepapa picture
Az már kiderült, hogy nem beszerezhető. Ezért kérek mindenkit, ha tudna bontottat jelezze. 36v-os szénkefés motorhoz való kellene. Köszönöm figyelmeteket. Üdv
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Természetesen a csere előtt letesztelem ahogy tanácsoltad. Az okot viszont nem kell kutatnom. Köszi Üdv
pisti70
pisti70 picture
Szia
Rekord-mobil Kft-nél rendeltem Emozgóhoz WZKD3615GA-t.0666444999 a telefonszám.Próbáld meg!
További szép napot!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi megnézem.
peugeot
peugeot picture
Értem.
Akkor viszont néhány dolgot ellenőrizz le,mielőtt tovább lépsz.
1,Gázkar:egy 3 pólusú csatija van (fekete,piros,és fehér?zöld?vagy sárga?).A fekte pirosra adj 5V!!! feszt és a harmadik szálon, a gázkar meghúzásakor 0-4,5V folyamatosan változó feszt kell mérjél.Ha így van akkor a gázkar OK.
2,A kérék ellenőrzuése:
A csati 5 pólusú (fekete,piros,a második sorban kék,zöld sárga)
A fekete pirosra szintén 5V!!!,és a másik három vezetéken kell mérni a kerék nagyon lassú forgatása közben,Ha mind a három szálon átbillen a fesz 0 és 5-6 volt közé akkor a kerék szinte biztos,hogy jó,azért szinte mert ettől még lehet menetzárlatos.
Ha nem ezeket méred,akkor azok is hibásak.
Peugeot
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A probléma ennél egyszerűbb. A tulaj szomszédjának is van, de abban 4 akkumulátor van. Ezért, hogy gyorsabban menjen tett bele mégegyet, mivel az égők szinte azonnal kiégtek, eljött hozzám. Mire ideért az elektronika is kiégett, a motor és a többi megúszta, de ehelyett kell egy másik. Köszi. Üdv
peugeot
peugeot picture
Mit nem csinál,vagy mit csinál rosszúl az a piszok bicikli?
( Az elektronika javítása,talán több bosszúsággal jár mint eredménnyel.
Leköszörűlt ic-k(szerintem optocsatolók)LM339,néhány tranyó,fet,és a leglényegesebb a mirovezérlő,a benne lévő programmal.
Talán 1 forrasztást kibíró nyák,függönykarnis idom doboz.Rámálom az egész. )
Na komolyra fordítva:tuti roszz a elektronika?
Peugeot
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ebben kérlek, csak a "függönykarnis" ház működik. A többi része elszenesedett, a felismerhetetlenségig elégett. Ezt a típust nem találom, de szerintem másikkal is jó lenne. Üdv
